Guten Tag. Kann ich Glimmerscheiben für TO218 auch an TO264-Transistoren benutzen? Habe im im WWW verschiedene Angaben zu den Bemaßungen gefunden und bin darum nun etwas verwirrt. Meine TO218 Glimmerscheiben sind 25mm x 22mm. Gruß
Markus M. schrieb: >Meine TO218 Glimmerscheiben sind 25mm x 22mm. Und wie sollten sie für TO264 sein?
Das ist ja die Frage die ich mir auch stelle. Ich habe ja keine zuverlässigen Angaben zu den Abmessungen der TO264 Gehäuse gefunden.
Ok, habe hier noch ein Datenblatt eines TO264 Transistors. So wie es dort abgebildet ist, passt es in der Breite (20mm) jedoch in der Länge könnte es Probleme geben. Der Transistor ist 26mm in der Länge...würde als 1mm überstehen. Sind da Probleme zu erwarten?
Markus M. schrieb: >würde als 1mm überstehen. Sind da Probleme zu erwarten? Der fehlende 1mm macht meines Erachtens den Bock nicht fett. Das sind knapp 5% der Fläche. Man berechnet eine Transistorschaltung ohnehin nicht so, daß der Transistor nur kocht und dampft. Beispiel: Bei einem TO-3 geht die Glimmerscheibe auch über die gesamte Transistorfläche, noch bis außerhalb der Schraubenlöcher, wo kaum was zu kühlen mehr ist. Probier es einfach aus, maßgebend ist für dich zu Berechnungen da die Fläche des Glimmers und der spezifische Wärmewiderstand dieser Fläche.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Beispiel: Bei einem TO-3 geht die Glimmerscheibe auch über die gesamte > Transistorfläche, noch bis außerhalb der Schraubenlöcher, wo kaum was zu > kühlen mehr ist. Da gehts auch nicht mehr um Kühlung, sondern um Isolation. Bei höheren Spannungen ist etwas Überstand des Isolierplättchens Pflicht. Hat die Rückseite dews TO264 denn überhaupt eine durchgehende Metallfläche? Arno
Arno H. schrieb: > Da gehts auch nicht mehr um Kühlung, sondern um Isolation. Bei höheren > Spannungen ist etwas Überstand des Isolierplättchens Pflicht. > Hat die Rückseite dews TO264 denn überhaupt eine durchgehende > Metallfläche? Es ist eher andersherum...Der Transistor steht wahrscheinlich 1mm über das Plättchen hinaus. Bezüglich der Rückseite des Transistors kann ich noch nichts sagen, da ich ihn noch nicht in meinen Händen halte. Es handelt sich aber um einen MJL3281a. Hat den Jemand und kann eventuell was dazu sagen?
