Hallo, heute habe ich meine 7 Segment-Uhr mit 6x 74HC595N Schieberegistern und einem DS1307 fertiggestellt. Der Prozessor war ein Atmega168. Alles lief perfekt, bis ich das Teil mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert hatte. Die Folgen: Erst Datenwirrwarr, Abstürze usw. . Später ging gar nix mehr. Der Reset des Atmegas zog gegen GND (trotz 10K pullup). Ich hatte das gleiche schon mal (auch ein 168er) vor ein paar Monaten. Ich programmiere mit einem MKII von Atmel. Wenn ich jetzt direkt 5V auf den Reset lege läuft alles TOP. Wenn nicht: Atmega läuft bis zur 3ten zeile im programm und stürzt ab. Manchmal schafft ers bis zur 4ten. Hattet ihr sowas auch mal? Weiss jemand an was das liegen kann? Am programm sollte es nicht liegen, da dies längere Zeit (5 Stunden) perfekt lief, bis ich eben fotografiert habe. Ich habe auch schon versucht den Atmega zu tauschen, aber es ist immer das gleiche. Hardwaredefekt schließe ich aus. Mfg, Flo
Florian Eberl schrieb: > ...Am programm sollte es nicht liegen, da dies längere Zeit (5 Stunden) > perfekt lief... und > ...Hardwaredefekt schließe ich aus... An einem von beiden muss es liegen, auch wenn Du das nicht wahrhaben willst.
Florian Eberl schrieb: > Später ging gar nix mehr. Der Reset des Atmegas zog gegen GND (trotz 10K da zieht aber nix... bricht dir vielleicht einfach die versorgung weg? ach nein, das wäre ja ein hardware-defekt und der ist natürlich selbstredend ausgeschlossen. wenn es hardware nicht sein kann, muss es software sein, daher: in zeile 42 ist der fehler.
Florian Eberl schrieb: > Hattet ihr sowas auch mal? Weiss jemand an was das liegen kann? Am > programm sollte es nicht liegen, da dies längere Zeit (5 Stunden) > perfekt lief, bis ich eben fotografiert habe. Da wurde sicher der Prozessor beim Fotografieren neu geflasht :-) Mal im Ernst, Schaltplan und Programm wären hilfreich, außer du willst hier ne Märchenstunde starten. :-)
Florian Eberl schrieb: > Wenn nicht: Atmega läuft > bis zur 3ten zeile im programm und stürzt ab. Manchmal schafft ers bis > zur 4ten. Dreck, ich habe heute morgen erst meine Kristallkugel verliehen... :-/
Florian Eberl schrieb: > Weiss jemand an was das liegen kann? - Verwendest Du ein Schaltnetzteil? - Tritt das Verhalten mit Linearnetzteil ebenfalls auf? - Was passiert wenn Du einen 10nF Kondensator zwischen Reset-Pin und dem nächsten Gnd-Pin des Prozessors einlötest? Gruß Anja
Hi, Ich habs gefunden. Es war der Sockel des Atmegas. Na super. Also war es ganz genau genommen doch ein Hardwaredefekt=> ihr habt recht gehabt. Das Teil muss wohl anscheinend genau in dem Moment kaputt gegangen sein. Hauptsache es geht. Mfg, Flo
Eberl Florian schrieb: > Ich habs gefunden. Es war der Sockel des Atmegas. Na super. Also war es > ganz genau genommen doch ein Hardwaredefekt=> ihr habt recht gehabt. Das > Teil muss wohl anscheinend genau in dem Moment kaputt gegangen sein. Was genau war denn mit dem Sockel? Gruß Skriptkiddy
Da hatte der Reset ne Verbindung zum Pin darunter. Konnte es erst ned glauben. Ancheinend wurde die Leiterbahn des unteren Pins so heiss, dass das Plastik im Sockel geschmolzen ist. Shit happens.
