Hallo Foren gemeinschaft, ich habe mir das GLCD TG12864B-13 von Pollin gekauft und wollte es nun in betrieb nehmen da habe ich die Lib von Ape gefunden und wollte es erstmal damit probieren nur leider leuchtet nur kurz am anfang wenn ich die Versorgungsspannung einschalte kurz was auf woran kann das liegen? Ich habe es wie folgt angeschlossen DataPort = Porta (0...7) D/I = Portd.0 R/W = Portd.1 Enable = Portd.2 CS1 = Portd.3 CS2 = Portd.4 Reset = 10k widerstand auf vcc kann mir jemand weiterhelfen? besten dank im vorraus
Volti schrieb: > nur leider leuchtet nur kurz am anfang wenn ich > die Versorgungsspannung einschalte kurz was auf Versorgungsspannung zu hoch. Neben dem kurz aufleuchten kommt sicherlich noch grauschwarzer Rauch aus den Bauteilen. Wenn Du das nicht meinst, gibt mal genauere Infos.
Christian H. schrieb: > Versorgungsspannung zu hoch. > > Neben dem kurz aufleuchten kommt sicherlich noch grauschwarzer Rauch aus > > den Bauteilen. > > > > Wenn Du das nicht meinst, gibt mal genauere Infos. Hallo, nein Rauchzeichen gabe es nicht es sind nur 5V Versorgungsspannung spess53 schrieb: > Hi > > > > Wie sieht es mit dem Kontrastpoti aus? > > > > MfG Spess nachdem ich an dem poti etwas gedreht habe geht es Bei dem Textdisplay was auf dem Addon Board von Pollin drauf war gab es keine Problenme als es voll aufgedreht war.
