Hi Leute ! Habe grade einen Widerstand auf einer Platine gemessen. Der Wert steht aber nie still, sondern geht ohne Ende immer höher (oder auch niedriger), so als ob einer einen Countdown zählen würde ! Das Multimeter ist 100% in Ordnung, habe es mit "normalen" Widerständen getestet. Auch wakle ich nicht etwa, habe sehr ruhige Hände. Und natürlich ist auch die Platine in keiner Weise an einer Stromquelle angeschlossen. Help, habe sowas noch nie erlebt !
In einer realen Schaltung kann das normal sein, da Widerstande ja nicht unbedingt isoliert auftreten, sondern andere Schaltungsteile auch auf die Messung reagieren.
Vieleicht ein Elko auf der Platine, der sich bei der Messung auflädt. Du kannst nicht erwarten, daß alle übrigen Teile auf der Platine sich von selbst auslöten, so daß deine Messung genau wird. Ein Teil des Messtroms geht in die restliche Schaltung und verfälscht so die Messung. Im Zweifel ganz oder wenigstens ein Ende auslöten und dann messen.
Aha, also sollte ich dann wohl den Widerstand auslöten um ihn korrekt messen zu können. Dank dir !
Dutlof schrieb: > Aha, also sollte ich dann wohl den Widerstand auslöten Als Tipp aus der Praxis: es reicht aus, nur einen Pin des Widerstands auszulöten. Genauso wie bei (zweibeinigen) Dioden und Kondensatoren z.B. auch. Bei (dreibeinigen) Transistoren sollte man dagegen mindestens 2 Pins auslöten... ;-) > Und natürlich ist auch die Platine in keiner Weise an einer > Stromquelle angeschlossen. Doch. An die deines Messgeräts... :-o
