Hallo, ich frage mich die ganze Zeit schon, wie man an eine handelsübliche Bananenbuchse (http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/C170/BB4SW.jpg) ein Kabel anbringen kann. Muss ich das Kabel im konkreten Fall anlöten? Schraube ich eine "Anschlussplatte" auf das Gewinde, wobei die Anschlussplatte eine Verlötung mit dem anzuschließenden Kabel enthält? Besten Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Gruß Stefan M
Hinten dran is ne Bohrung, da kannst Deine Leitung einlöten. Oder aber du nimmst ne entsprechende Lötfahne und schraubst es hinten dagegen.
z.B. mit 60W-Lötkolben Litze/Draht flink anlöten oder Lötöse darunter legen und festschrauben oder Leiterplatte ?
Wie schon geschrieben: Entweder eine passende Lötöse oder einen passenden Ring-Kabelschuh drüberstecken, oder das Kabel direkt in der hinteren Bohrung anlöten. Das direkte Anlöten sollte man mit einem starken Lötkolben machen und nicht zu lange rumbraten, damit das Plastikteil vorn an der Buchse nicht schmilzt.
Oder das/die Kunststoffteile vorher vom Metallkörper vor dem Löten abschrauben.
Stefan M. schrieb: > ich frage mich die ganze Zeit schon, wie man an eine handelsübliche > Bananenbuchse ein Kabel anbringen kann. Hallo, am besten garnicht, dafür gibt es 4mm-Kupplungen mit sauberer Isolation. Die die ich habe sind mit Schraubanschluss, aber da kann man auch Kabel reinlöten. Gruss Reinhard
>Das direkte Anlöten sollte man mit einem starken Lötkolben machen und >nicht zu lange rumbraten, damit das Plastikteil vorn an der Buchse nicht >schmilzt. Soweit ich mich erinnere ist da auch nur Gewinde im Kunststoff was man lösen kann. Nach dem Abkühlen wieder drauf drehen, fertig. Dann schmizt da auch nichts. Die Bohrung ist nur ein Sackloch. Am besten man verzinnt das Drahtende (3-5mm)vorab, steckt es in das Loch, das dann erwärmt wird und führt Lötzinn zu. Alle Teile sollten dabei unbeweglich fixiert sein bis es abgekühlt ist, sonst könnte die Lötstelle "kalt" werden. Ein 80Watt Lötkolben mit einer "fetten, kurzen" Lötspitze reicht völlig. Ringkabelschuhe gehen natürlich auch wenn man die Zange dafür hat. Man kann das Kabel aber auch an den Kabelschuh anlöten.
Hallo Reinhard, Reinhard Kern schrieb: > am besten garnicht, dafür gibt es 4mm-Kupplungen mit sauberer Isolation. wenn ich eine Buchse in ein Gehäuse einlassen möchte, um dann im Gehäuse ein Kabel weiterzuführen, muss ich wohl oder übel eine Buchse verwenden - oder erliege ich da jetzt einem Fehler? Gruß Stefan
Es gibt auch mehrpolige Gerätestecker mit Stiften z.B. Amphenol-Tuchel oder Kaltgeräteeinbaustecker(auch mit Stiften). Es hängt davon ab ob es eine Vorschrift gibt wo das vorgeschrieben wird. Ist eben von der Anwendung abhängig. Zum messen mit Einzelmessleitungen für unkritische Signale und niedrigen Spannungen ist das System ala Banane schon das richtige. Ansonsten gibts noch andere Systeme.
Stefan M. schrieb: > wenn ich eine Buchse in ein Gehäuse einlassen möchte, um dann im Gehäuse > ein Kabel weiterzuführen, muss ich wohl oder übel eine Buchse verwenden > - oder erliege ich da jetzt einem Fehler? Sorry ich dachte du willst was Fliegendes. Zu Gehäuse-Buchsen hat eigentlich Sven schon alles gesagt. Gruss Reinhard
