Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage zu Grafikdisplays. Vorab ein paar Infos zu meinem Testaufbau: - ich verwende einen AVR ATmega88P mit externem Takt - das angeschlossene Display ist von Electronic Assembly: EA DOGS102x-6 - Entwicklungsumgebung: AVR Studio / WinAVR - In System Programmer: AVR Dragon Gibt es eine einfache Vorgehensweise, wie ich ein Bild (natürlich nicht hochauflösend) z.B. ein Icon oder so auf dem Display darstellen kann? Ich denke an so eine Art Umwandlung eines Bildes in HEX Werte, welche ich in einem Array abspeichere und bei Bedarf aufrufe. Vielleicht denke ich einfach nur zu kompliziert und es gibt eine einfache Lösung... ich bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße Clemens
schau dir bmp format an. die Daten kannst Du direkt in Dispay Speicher übertragen. Bildgröße und Auflösung mup vorher am PC angepasst werden. Die Datei Kopfdaten müssen natürlich vorher entfernt werden, es sind aber nich viele.
Genau so gehts! Zum umwandeln schau dir das mal an: http://www.holger-klabunde.de/demos/demos.htm bmp2c.exe Gruß Thorsten
Clemens schrieb: > - das angeschlossene Display ist von Electronic Assembly: EA DOGS102x-6 Ich lese da von einem "UC1701" Controller. Hab ich noch nie gehört, hast du dir dessen Datenblatt schon angesehen? Der Hersteller bewirbt die Displays mit SPI Schnittstelle, haste das DAtenblatt schon gecheckt? SPI mit 3.3V, läuft der Dragon auch mit 3.3V? Damit würd ich mal beginnen.
Hallo Thorsten, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das scheint genau das Tool zu sein, welches ich suche. Ich probiers mal aus. Danke und Gruß Clemens
Hallo Tom M, das Display läuft und der Controller laufen mit 3,3V auc mit dem AVR Dragon. Ich kann jedes Pixel aktivieren und deaktivieren, das ist nicht das Problem. Ich suchte ein Tool um Bilder einfach als Code in meinen Controller zu bekommen. Thorsten hat mir schon geholfen, das Tool ist glaube ich das richtige. Gruß Clemens
