Hallo Leute, obige Schaltung hängt an dem !DATA_READY Pin eines AD-Wandlers (links) und rechts geht es zur Datenerfassung. Kann bitte jemand draufschauen und mir sagen, was der Flipflop hier aus dem Signal macht. Sorry, ich habe Flipflops noch nie so richtig verstanden. Hier scheint noch irgendwas mit Zeitkonstante im Spiel zu sein, habe keine Idee warum man das !DATA_READY Signal verändern sollte. Danke!
Servus das ist ne ganz ordinäre Frequenzteiler-Schaltung. Der Ausgang Q ändert bei jeder Flanke (pos) seinen Ausgangszustand. Und das RC am CLR ist nur eine Power-On-reset. Aber wozu die Schaltung dient, kann ich dir auch nicht sagen. Gerhard
Die Schaltung an clear legt fest, dass das Fipflop beim Einschalten Nulldominant ist. Der Kondensator hält beim Einschalten für etwa 1ms das FlipFlop in der Stellung Q = 0 sodass es beim Einschalten immer mit Q = 0 beginnt. Das Schaltbild ist irgendwie unvollständig oder fehlerhaft. Für sinnvolles Arbeiten müsste der clock-Eingang flankensensitiv sein, denn das toggeln durch die Verbindung D- /Q hat bei statischem Eingang keinen Sinn.
@ Flipflop (Gast) >und rechts geht es zur Datenerfassung. Kann bitte jemand draufschauen >und mir sagen, was der Flipflop hier aus dem Signal macht. Es toggelt ;-). Sprich, bei jeder negativen Flanke aus deinem AD-Wandler wird über das Gatter eine positive Flanke, welche den Zustand des FlipFlops invertiert. Wahrscheinlich ist der Puls für den uC zu kurz, damit wird er dauerhaft sichtbar gemacht. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Sprich, bei jeder negativen Flanke aus deinem AD-Wandler wird über das > Gatter eine positive Flanke, welche den Zustand des FlipFlops > invertiert. > Wahrscheinlich ist der Puls für den uC zu kurz, damit wird er dauerhaft > sichtbar gemacht. > > MFG > Falk Das 74HCT74 ist doch positiv getriggert.
