PWM 5V in 0-10V Signal
Gast #1975032
ich habe eine kurze Frage. Von Elektronik verstehe ich nur bedingt
etwas. Aber ich will es mal versuchen und habe letztlich ein Problem und
möchte meine Lösung prüfen lassen.
Von einer C-Unit M 2.0 (Conrad-Zeug) kommt ein PWM-Signal als analoger
Ausgang. Ich benötige aber ein 0-10V Pegel als Signal. Also würde ich
ein RC-Tiefpass nehmen um das Signal auf 0-5V Pegel zu bekommen und dann
ein Spannungswandler um das Signal auf 0-10V zu puschen?
Leider kenne ich mit RC-Gliedern nicht aus und habe leider auch bei
Reichelt und Conrad keines gefunden, was sicher an mir liegt.
Für jede Kritik und Anregung bin ich offen.
Gruß McHott
Gast #1975042
Ein RC-Glied besteht aus Widerstand (R) und Kondensator (C). Beides
gibts bei Conrad.
Die exakten Werte hängen davon ab, wie schnell deine PWM ist, wie glatt
dein Ausgangssignal sein soll, und wie schnell sich dieses ändern können
soll.
Kein Spannungswandler, ein Operationsversärker mit Gain==2
#1975059
Weißt du die PWM-Frequenz?
Ein RC-Glied baut man selber, hier ist die Tiefpassschaltung gefragt,
da ja die PWM-Frequenz herausgefiltert werden soll.
   PWM o---R---+-------o U_a
Eingang        = C      Ausgang
   GND o-------+-------o GND
Dann kommt es noch darauf an, wie schnell dein Ausgangssignal sich
ändern können muss. Also kannst du eine Frequenz angeben, die noch
durchgehen muss bzw. wo die Reaktionszeit deines Ausgangs noch
akzeptabel ist.
Also:
- Möglichst gute Unterdrückung der PWM-Frequenz
- Maximalfrequenz am Ausgang muss noch durch
Grenzfrequenz eines RC-Glieds ist die Frequenz, bei der noch die Hälfte
der Leistung durchkommt, das ist der sogenannte -3dB Punkt.
Die Ausgangsspannung ist da im Frequenzgang noch 1/√2 groß.
Die Grenzfrequenz liegt bei
Die Grenzfrequenz sollte bei so einem einstufigen Filter gut 10x kleiner
sein als die PWM-Frequenz, und hat als untere Grenze deine
Maximalfrequenz, die noch leidlich gut durch muss. Bei nur "10x Abstand"
kann es aber schon zu Pulsieren kommen.
Die Spannung möbelst du danach mit einem Operationsverstärker auf(siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen).
mfg mf
Gast #1976646
DANKE für die Hilfe.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/198822-as-01-de-C_CONTROL_I_M_UNIT_2.pdf
In der Dokumentation von dieser Platine wird die Frequenz für das
PWM-Signal mit 1930 (bzw. 1953) Hz angegeben.
Das mit dem OP-Verstärker ist ein Super Hinweis gewesen und auf die
Idee, dass ein RC-Glied selbst aufzubauen ist, bin ich dummerweise nicht
gekommen...das habe ich unerklärlicher Weise ausgeblendet.
Das PWM-Signal ändert sich extrem selten (6 mal am Tag) und für einen
solchen Wechsel hat es auch "viel" Zeit. Der Pegel am Ausgang sollte
aber quasi keine Restwelligkeit mehr haben, weil die angeschlossene
Regelelktronik sehr fein regeln kann und reagiert. Wobei ich da mit
Werten kleiner 0,1 V auch keine Probleme sehe.
Nun habe ich mir den Link zum DA-Wandler durchgelesen. Logisch ist, dass
der OP-Verstärker auch die Ripple verstärkt und wenn ich es richtig
verstanden habe, wird das schnell zu einem Problem. Ist mein Problem mit
einem einfachen RC machbar? Auf der Seite der Regeltechnik wird quasi
keine Last abgenommen, sondern nur der Pegel gemessen und dann intern
weiter verarbeitet.
#1976734
@  McHott (Gast)
Sicher.
Unter "quasi keine Restwelligkeit" versteht der allgemeinde
Elektronikerr deutlich weniger, hier vielleicht 10mV oder so.
Ja. Nimm 100k und 1uF, macht bei dir ~7mV Ripple. Damit kannst du sicher
leben ;-) Den 1uF kann mal als Folienkondensator bauen, damit hast du
auch keine Probleme mit Leckströmen.
MFG
Falk
Gast #1977088
Erstmal Danke für die Unterstützung.
Das 0,1V keine Restwelligkeit mehr sind, war mir klar, weswegen ich ja
geschrieben habe, dass das "auch" noch gehen müsste, wenn es 0,1 V sind.
Was mit "sicher" gemeint ist verstehe ich nicht. Wird aber nicht so
dramatisch wichtig gewesen sein.
Alles in Allem DANKE
Gast #1977170
5 V O-------R1---+--------|\
                  |        | \-----O + 10V
                  C1       | /
                  |      +----R3---O +  0V
                  |      R2
 GND O------------+------+
R1 100k
R2 10k
R3 10k
C1 10uF
Nur um sicher zu gehen, dass ich nicht völlig daneben liege. Als OP habe
ich hier den LM1458 gefunden. Die Widerstände müssen ja alle keine Last
aushalten, da kann man dann einfache nehmen. Wo ich mir nicht sicher bin
ist, ob die R2/R3 so benötigt werden.
#1977186
@  McHott (Gast)
Eher so.
                  |        | \---+-O + 10V
                  C1       | /   |
                  |      +----R3-+
                  |      R2
 GND O------------+------+---------O +  0V
Kann man nehmen, der braucht aber für deine Anwendung +/-12V Versorgung
(bipolar). Besser wäre ein LM358, der braucht nur 0v/12V (unipolar).
Falk
