Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Positiver vs. Negativer Spannungsregler
von Boris (skyperhh)
auf der Suche nach Spannungsreglern ist mir aufgefallen, das es sehr
viele für postive Spannungen gibt, aber kaum welche für negative. Ich
weis das es die 79xx gibt, suche aber nach was besseren. Die Spannung
soll sehr rauscharm sein. Ausgangsspannung 15V, 2 - 2,5 A.
Meine Überlegung deshalb, statt eines Tranformators mit zwei sek.
Wicklungen und einem positiven und einem negativen Spannungsreglers,
zwei Transformatoren zu verwenden. Diese beiden mit jeweils positiven
Spannungsreglern auszustatten und aus den beiden geregelten Spannungen
dann +15, 0V, -15V machen, Masse Ausgang Regler 1 mit + Ausgang Regler 2
Verbinden. Weiteren Vorteil, eine ungleichmäßig Belastung der Spannungen
wäre auf den Trafo bezogen nicht so kritisch und dazu wird zweimal die
selbe Schaltung verwendet.
Ich wäre gerne an Eurer Meinung dazu interessiert.
Boris
: Verschoben durch Admin
von Michael U. (amiga)
1 Transformator mit 2 getrennten Wicklungen würde es auch tun.
Ansonsten vermute ich mal, die 79xx Regler sind zu Zeiten entwickelt,
als man noch öfter negative Spannungen für Logik-ICs oder OPV brauchte
und da reichte das eine Ampere.
Da sie nunmal da waren, werden sie auch weiter gebaut. ;-)
Jetzt erledigen das ja meist Schaltwandler als Netzteil oder
DC/DC-Wandler oder 7660 u.ä. als Spannungsinverter.
Mir selbst würde im Moment keine (private) Anwendung einfallen, wo ich
+/- Spannungen mit mehr als wenigen mA brauche.
Gruß aus Berlin
Michael
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Kann man doch mit einem Spannungsinverter wunderbar erledigen. Als
Schaltwandler liefern die auch die nötige Stromstärke. Ein oder mehrere
nachgeschaltete L/C-Filter bereinigen die Spannung von Ripple und
Rauschen. Linearregler sollte man bei höhren Strömen ohnehin aus
energiepolitischen Gründen nicht mehr einsetzen.
von Jens G. (jensig)
Eigentlich wollte er doch einen rauscharmen Regler haben. Da verbieten
sich eher die Schaltregler weitgehend.
von MaWin (Gast)
Eben, im Prinzip braucht man keine negativen Regler, man nimmt einfach 2
Trafowicklungen.
Zumal 79xx dasselbe Stabilitäts-Problem wie low drop Regler haben.
Rauscharm ist aber gar nicht so einfach: Schon normale 78xx sind so
rauscharm, daß nicht mehr viel zu holen ist. Ein LM317 mit Elkos ist
noch mal einen tick besser, aber man kann auch hinter jeden normalen
Regler ein RC-Netzwerk dahinterschalten und verbessert damit jeden
Regler.
von Kai Klaas (Gast)
>Ich weis das es die 79xx gibt, suche aber nach was besseren. Die Spannung
Und was soll das genau heißen??? Wie sieht deine Error-Budget-Analyse
des Spannungsreglers denn konkret aus?
Die Forderungen nach extremer Rauscharmut von Spannungsreglern sind oft
völlig überzogen. Es gibt unzählige elegantere Möglichkeiten das
Rauschen auf andere Weise zu reduzieren, als das vom Spannungsregler zu
fordern.
Du vergißt außerdem, daß der endliche Ausgangswiderstand in Verbindung
mit deinen 2...2,5A Laststrom Spannungsschwankungen verursachen kann,
die Trillionen mal größer als das Rauschen sind. Und den
Gleichrichter-Ripple, der gerne mit etlichen mV auf den Ausgang
durchschlägt, haben wir noch gar nicht angesprochen...
Kai Klaas
von Marko B. (Gast)
Nimm einen LM723, der hat eine extrem rauscharme Buried-Zener-Referenz.
Danke für die vielen Rückmeldungen und Ratschläge.
Gegen Schaltreglern spricht, das ich mit den +/- 15V analoge Technik
versorgen will. Da kann ich keinen "Schmutz" auf der Versorgungsspannung
brauchen.
Ich habe hier einen Schaltplan von einem Gerät stehen, was schon einige
Tage älter ist, sich aber von der Qualität her nicht zu verstecken
braucht.
Das Gerät besitzt eine Eingangsstufe und dahinter verschiedene Filter
und Verstärker. Die Spannung aus dem Trafo ist nach Gleichrichtung und
einen großen Elko und einigen kleinen mit einen LM317 und LM337 auf ca.
18 - 19V reduziert worden und zu den zu den einzelnen Baugruppen
geführt.
Die Eingangsstufe besitzt ein RC-Glied und dahinter einen 78L15 / 79L15.
Die Stufe besteht nur aus zwei OpAmps.
Die Spannung für die Filter/Verstärker wird mit einem 7815 / 7915
erzeugt, ohne RC-Glied.
Von prinzip her will ich diese Art der Spannungsversorgung / Verteilung
übernehmen, habe aber mehrer Baugruppen zu Versorgen. Deshalb der "hohe"
Bedarf. Hierbei war halt die Überlegung, moderne Spannungsregler zu
verwenden, evtl. auch LowDrop. Aber es scheint, als gibt es kaum
brauchbare Festspannungsregler mit 15V, geschweige denn mit -15V, außer
die gute alter 78xx/79xx Serie...
> brauchen.
Gute analoge OPs haben eine Betriebsspannungsunterdrückung von über
80db. Wenn nach den Reglern eine anständige Filterung stattfindet und
die OVs gut abgeblockt werden, merken di davon gar nichts. Gerade dann
nicht, wenn die Schaltfrequenz des Reglers hoch ist, sagen wir mal
500kHz.
von Wilhelm F. (Gast)
>Die Spannung soll sehr rauscharm sein.
Wenn eine Spannung ausgezeichnet rauscharm sein soll, da bietet sich
gerne auch schon mal Uralt-Technik an: Pi-Filter (C-L-C) oder T-Filter
(L-C-L) hinter dem Netzteil. So immer gesehen in Postnetzteilen für
Telefonanlagen, lange vor der Halbleitertechnik, wobei man im
Sprechkreis keinen Netzbrumm mehr hören darf. In der Regel waren es
Pi-Filter, schon wegen der Bauteilauswahl. Und das Gehör ist da sehr
empfindlich. Man legt da bei diesen Filtern die Resonanzfrequenz weit
weg (unterhalb) von den Netzstörungen, denn eine Resonanztransformation
wäre ja fatal. Besonders bei Schaltreglern mit höheren Frequenzen wird
diese Technik lukrativ, da die Bauteile klein ausfallen können.
Man kann das Verhalten z.B. gut auch in PSPICE oder LTSpice simulieren.
Der Siebfaktor S berechnet sich beim Pi-Filter so:
S = Omega^2 mal L mal C
Wobei S = Nennspannung / Ripple
Für die Spannungsregler: Trafos mit 2 Wicklungen sind nicht teurer als
solche mit 1 Wicklung. Daher bietet sich bei einer symmetrischen
Spannungsversorgung auch immer die Verwendung von 2 Positivreglern an.
von MaWin (Gast)
> von über 80db.
Leider nicht mehr bei 1kHz doer 10kHz.
> Verbinden.
Mich würde interessieren, wie die Störungskopplung (von Primär nach
Seknundär) bei diesem asymmetrischen Aufbau aussieht...  :-/
@Wilhelm
Danke für die Ideen mit den Filtern und der alten Fernmelde-Technik ...
Frequenzmäßig bewege ich mich genau in dem Rahmen, 0 - 10 kHz.
Das ist auch der Bereich, wo die OpAmps sehr empfindlich sind, was auf
der Betriebsspannung passiert.
@Lothar
Gute Frage... meine Überlegung, Labornetzteile mit 2x 15V Ausgängen
haben in der Regel auch zwei "positive" Ausgänge, die dann zu +15V /
Masse / - 15V gekoppelt werden. Was eigentlich doch eine gängige Praxis
darstellt und "saubere" Spannungen produziert...
von Peter D. (peda)
> Verbinden.
Du wirst lachen, das wird in der Praxis häufig so gemacht und es ist
auch deutlich besser. Auch soll der LM317 besser sein als ein 78xx
Festspannungsregler.
Positivregler sind deutlich stabiler und rauschärmer. Das liegt am
Schaltungsprinzip.
Positivregler haben einen npn in Kollektorschaltung als
Ausgangstransistor und damit eine niedrige Ausgangsimpedanz und hohe
Betriebsspannungsunterdrückung.
Negativregler haben einen npn in Emitterschaltung (hohe
Ausgangsimpedanz, schlechtere Frequenzstabilität durch die
Phasendrehung, hoher Durchgriff der negativen Betriebsspannung).
Positiv-LDOs haben einen pnp und sind daher genauso schlecht, wie
Negativregler.
Prinzipiell wäre das Optimum ein Negativregler mit pnp-Transistoren
aufgebaut, aber das ist in der Fertigung zu aufwendig.
Da Verstärker häufig auch mit npn aufgebaut sind, ist die Unterdrückung
der -VCC auch nicht so gut, wie die der +VCC. D.h. das Rauschen auf der
-VCC stört auch mehr.
Peter
>brauchen.
Du verwendest die Switcher eben als Vorregler und kannst damit äußerst
effizient vorregeln. Außerdem kannst du mit Switchern erheblich größere
Netzspannungsschwankungen ausregeln.
Legst du die Vorspannung genügend hoch, kannst du am Ausgang des
Switchers LRC-Filter mit ausreichend kräftigem R verwenden und den
Switcher-Ripple auf fast beliebige Werte unterdrücken.
Die Feinregelung kannst du dann mit LM7815/7915 oder LM317/337 Reglern
durchführen, wobei die LM317/337 deutlich bessere Eigenschaften
aufweisen. Allerdings nur, wenn du die LM317/337 auch vollständig
beschaltest. Achtung, die LM317/337 haben eine deutlich größere Drop-Out
Spannung als die LM7815/7915!
Dann kannst du mit RC- oder LRC-Filtern das Rauschen weiter begrenzen.
Alternativ oder zusätzlich lassen sich auch Gyratoren einsetzen. Die
haben aber ihre Tücken und müssen mit Bedacht dimensioniert werden.
Jetzt noch ein paar Zahlen:
Ein LM7915 zeigt rund 250µV Rauschen in einer Bandbreite von 100kHz.
Macht rund 800nV/SQRT(Hz). Ein FET-OPamp der TL071-Klasse hat eine PSRR
von rund 46dB bei 10kHz. Also findet sich das Rauschen mit
800nV/SQRT(Hz)/200 = 4nV/SQRT(Hz) im Signalweg wieder. Das Eigenrauschen
des TL071 von 18nV/SQRT(Hz) wird also nur auf 18,4nV/SQRT(Hz) erhöht.
Ein RC-Glied in der Versorgungsspannung ist also schon fast Overkill.
Machen wir eines rein, mit 100R und 100µF, zeigt der Elko bei 10kHz rund
0,5R und wir erhalten zusätzliche 46dB Dämpfung. Im Signalweg erscheint
das Rauschen also nur noch mit 20pV/SQRT(Hz). Macht insgesamt
18,00001nV/SQRT(Hz).
Rauschärmere OPamps, die von einem RC-Glied profitieren könnten, haben
in der Regel auch eine größere PSRR, schützen sich also schon
automatisch. Betrachten wir dazu den OPA627. Der rauscht mit
5nV/SQRT(Hz) bei 10kHz. Seine PSRR bei 10kHz liegt aber bei über 80dB.
Also findet sich das Reglerrauschen nur mit 80pV/SQRT(Hz) im Signalweg
wieder, und das ohne RC-Glied! Macht zusammen 5,0006nV/SQRT(Hz). Hier
wäre ein RC-Glied wirklich Overkill, zumindest was das Regelerrauschen
angeht.
Du siehst also, daß das Reglerrauschen nur in den seltensten Fällen
wirklich ein ernstes Problem darstellt.
Kai Klaas
Wie es scheint, sind die Spannungsregler doch das kleinere Übel ... und
nach einigen Suchen bin ich bei National mit dem LM2940 und LM2990
fündig geworden. Werde diese als "zweit"-Regler einsetzen, für den
"erst"-Regler werde ich mir dann mal Schaltregler anschauen. Danke Kai
für die Informationen zu dem Thema.
Danke für die ganzen Tipps.
Boris
