Hi Leute, Ich bin auf der Suche nach einem sehr günstigen Gyro für einen Quadrocopter. Der Preis sollte so zwischen 5 und 10 € liegen. Danke für eure Hilfe im vorraus!
Danke für die schnelle Antwort! Gibts die noch irgendwo günstiger? Ich hab an X-Y-Z-Achse gedacht. Gibt es da ein Modul, wo bereits alle integriert sind für so um die 20€?
Das wirst du nicht finden. Gyro benötigt beschleunigungssensor, um die Beschleunigungskorrektur durchzuführen. Und dazu kommt, dass Gyro mit der Temperatur wegdriften. Wenn du ein über die Temperatur kalibriertes System haben möchtest, musst du schon ab 400€ rechnen. Ein Modul, das allerdings nicht über die Temperatur kalibriert ist findest du zb. hier. http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=221&osCsid=fbfd0b1eea64aa84d04e39c090cb2073 Gruß Gyros
Wenn ein dreiachsiger Beschleunigungssensor reichen würde, ist dieser recht billig: http://www.pollin.de/shop/dt/NjU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/3_Achsen_Beschleunigungssensor_Modul.html
Für die Wii gibt's ab 15 € das "Motion Plus" Addon. Ist quasi ein Dreiachsengyro mit I2C-Ausgang. http://vodpod.com/watch/4822824-wii-motion-plus-roll-pitch-yaw-gyro-hacked-with-arduino-letsmakerobots Wenn der Drehratenbreich für Dein Problem passt ist das bestimmt eine Überlegung wert - insbesondere, da im Gyrocopter ja ohnehin meist schon I2C "gesprochen" wird. Hier der Link auf alle wesentlichen Informationen dazu: http://wiibrew.org/wiki/Wiimote/Extension_Controllers#Wii_Motion_Plus Gruß, Pom
Danke für die Antworten! Ich hab mich für die wii-motion entschieden. Sau geiles Video!!!
Hallo, intressehalber aber leider OT: Wie löst Du das Problem der Brushless Regler und Motoren? Diese sind im Vergleich ja viel teurer (150 bzw. 100 Euro)? Gruß
is keine Quelle nur der Hersteller... http://invensense.com/mems/gyro/mpu6000.html siehe auch EDN 12-2 3xGyro 3xBeschl. ... and sells for less than $3
hier: http://mikrokopter.de da ist alles über Quattrocopter das Du wissen muss und die Teile gibts auch gleich zum Selbstbau!
A. P. schrieb: > Hallo, > > intressehalber aber leider OT: > > Wie löst Du das Problem der Brushless Regler und Motoren? Diese sind im > Vergleich ja viel teurer (150 bzw. 100 Euro)? > > Gruß Ich hab die von China. Ca. 10€ pro Motor (CF2822 ; 753g Schubkraft) und Regler (30A ; 3A BEC) War echt en Schnäppchen. Wo : bei Ebay; Force Control. Da hab ich alles her außer die Elektronik. PS : Die Regler werden wie Servos angesteuert.
Matthias R. schrieb: > Ich hab die von China. > Ca. 10€ pro Motor (CF2822 ; 753g Schubkraft) und Regler (30A ; 3A BEC) > War echt en Schnäppchen. > Wo : bei Ebay; Force Control. Danke für die Infos! Kann den Händler bei eb* leider nicht finden, heisst der Händler "force control"? Danke...
Ja, hab gesehen, dass es die bei www.hobbyking.de auch gibt! @Metabastler Metabastler schrieb: > is keine Quelle nur der Hersteller... > http://invensense.com/mems/gyro/mpu6000.html > siehe auch EDN 12-2 > 3xGyro 3xBeschl. ... and sells for less than $3 Kennst du eine Bezugsquelle?
