Forum: HF, Funk und Felder HF-Dämpfungsglied berechnen
von Micha68 (Gast)
Hallo Leute!
Ich habe mir zur Messung der Ausgangsleistung eines Funkgerätes ein
HF-Dämpfungsglied gebaut.
Auf folgender Seite habe ich mir die Widerstände ausgerechnet:
http://chemandy.com/calculators/matching-pi-attenuator-calculator.htm
Wir kamen auf 61,1 Ohm und 247,5 Ohm für ein 20dB-Glied bei 50 Ohm
Anpassung.
Gebaut haben wir mit 3x180 Ohm parallel und 2x 470 Ohm parallel.
Dies macht rechnerisch eine Dämpfung 19,66dB bei 49 Ohm Anpassung.
Die Vergleismessung auf 160MHz ergab folgende Werte:
Ausgangsleistung ohne Dämpfung 2,8W
Ausgangsleistung nach 20dB Dämpfung 30mW (professionelles
Dämpfungsglied)
Ausgangsleistung nach unserer Dämpfung 45mW
Dies ergibt eine echt Dämpfung von 16,5dB.
Wo habe ich denn meinen Denk- bzw. Rechenfehler ?
Danke und Gruss,
Micha
von karli (Gast)
Wie genau sind die verwendeten Widerstände?
von Micha68 (Gast)
Hi!
Es sind Metalloxid 2W 5% - Widerstände.
Vor dem Einbau parallel gemessen kommen die Werte fast hin.
Mehr als 1 Ohm von den errechneten Werten waren wir nicht weg.
Gruss,
Micha
von Herbert (Gast)
Wenn die Werte gut sind kommt eigentlich nur ein Aufbaufehler in
Betracht.HF-Dämpfungsglieder müssen so induktivitätsarm wie nur möglich
aufgebaut werden.Kurze Anschlüsse am besten Chip Widerstände.Haste
falsche gewendelte Widerstände erwischt? Am besten gehen
Kohleschichtwiderstände deren Wert man durch abkratzen der Kohleschicht
nach oben hin verändern kann.Dadurch kann man sehr krumme Werte
erzielen.
von Martin L. (Gast)
kannst Du auch das S11 bestimmen?
Bedrahtet? Wenn ja - die werden gerne abgeglichen in dem man eine Wendel
einfräst/-lasert. Damit ist das für hohe Frequenzen dann neben einem
Widerstand auch eine Induktivität.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Micha .. (micha68) Benutzerseite
Hi!
OK, Danke für die Hinweise. Ich werde noch etwas forschen.
Ja, sind bedrahtet.
Im Moment bringt es mich nicht aus dem tritt da ich in meinem Messgerät
die grösse des Dämpfungsgliedes einstellen kann. Und da die Möglichkeit
einer Vergleichsmessung besteht, geht das dann ja ganz gut.
Danke und Gruss,
Micha
von Finsbury (Gast)
Ich bin neulich mal hierrüber gestolpert, das ist gut bebildert:
http://www.technik.ba-ravensburg.de/~lau/attenuator/attenuator.html
Der Abgleich über Trimm-Cs.
Ansonsten kann man auch mit den Vertikalwiderständen abgleichen -
mittels Abstand zum Schirmgehäuse :)
Hi!
Oh, schönes Kästchen, super aufgebaut - scheint mir aber für meine
Leistungen nicht geeignet ;)
Wir haben Funkgeräte bis 25W ;)
Gruss,
Micha
von Purzel H. (hacky)
Die Kopplung kann auch ueber die Luft kommen, 160MHz ist da schon im
Bereich. Dazu muesste man einen Blick auf den aufbau werfen.
Ja, ich wollte das gestern schon schreiben, hab's dann aber offenbar
nicht abgeschickt: kaskadiere doch mal zwei Dämpfungsglieder zu je
10 dB und sieh an, ob's dann besser wird.  (96,2 Ω und 71,2 Ω sind
dann die Widerstandswerte, wobei man die beiden mittleren 96-Ω-
Widerstände natürlich zu einem mit 48,1 Ω vereinigen kann.)
von hugo (Gast)
Kannst du mal ein Photo von deinem Aufbau posten?
Hi!
Im Moment kann ich kein Foto liefern, die Geräteschaften sind alle schon
für die nächste Produktion verpackt. Wird dann mitte Januar.
Zum Aufbau:
wir haben die Widerstände relativ grosszügig auf eine Lochrasterplatine
gelötet. Ich weiss - nicht gerade so, wie der HF-Fachmann das macht ;)
Das ganze in ein geschirmtes Gehäuse, Anschluss per N-Stecker.
Ich bedanke mich mal soweit und melde mich dann im Januar wieder...
Gruss,
Micha
von Peter S. (psavr)
Zum Thema Berechnung von Dämpfungsglieder:
Ich hab da vor einiger Zeit einige Formeln in ein MS-Excel VBA-Programm
gepackt...
von Ralph B. (rberres)
Michael V. schrieb:
> Zum Aufbau:
Au weia!
von Andreas (Gast)
als Anregung, wie man so was HF-gerecht aufbaut.
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=2038
Bausatz, den Beitrag dazu müsste ich suchen gehen:
http://www.box73.de/catalog/index.php?cPath=112_113_132
Ähnliches Prinzip:
http://dl2sba.wikidot.com/40db
Eine Edelvariante:
http://www.oe5.oevsv.at/opencms/technik/messen/hf/
Gruß Andreas
von Andreas (Gast)
Nachtrag:
Wenn man auf den Artikel klickt, gibt es einen Link auf die
Bauanleitung.
Gruß Andreas
Hi!
Super! Danke für die Links!
Ich habe wohl nach den falschen Begriffen gesucht ;)
gruss,
Micha
von Uwe (de0508)
ich habe im QRPForum so einige Widerstandsdämpfungsglieder entwickelt
und veröffentlicht, deshalb spare ich mir die Links.
Aber eine weiter Möglichkeit habe wir Peter, DL2FI, und ich hier:
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=5452
zusammen gestellt.
Ein 40dB Leistungsdämpfungsglied habe ich 2009/2010 für den AAtis e.V.
entwickelt, der als kleiner Bausatz "AS640 40dB Leistungsdämpfungsglied"
erhältlich ist:
http://www.aatis.de/content/bausatz/AS640_Leistungsd%C3%A4mpfungsglied
Im QRPForum findet man dazu dann die Vorabinformationen und im AAtis
e.V. Praxis Heft 20 die Bauanleitung.
73, Uwe
Michael schaue mal unter
http://www0.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/HF-Leistungsteiler/
Der hält locker 100 Watt aus. Den habe ich auch schonmit 200 Watt
belastet
und der Frequenzgang ist auch ausreichend.
Ralph Berres
von Hewlett (Gast)
hast du bei der Messung auch einen zusätzlichen 50 Ohm Widerstand am
Ausgang?
Dämpfungsglieder sind immer inklusive dieses Widerstandes definiert.
> Ausgang?
Klar doch der Abschlusswiderstand waren die 50 Ohm Eingangswiderstand
vom NVA. Wie hätte ich sonst den S21 messen sollen?
Ralph Berres
