Hallo, ich habe hier einen 8-Bit binärzähler. Ich möchte, sobald der
Port auf 255 steht. Also alle Pins von D auf high stehen, die Funktion
zum blinken aufrufen. Doch leider wenn ich das ausgeklammerte (die If
abfrage) einklammere (also nicht auskommentiere), dann dauert es eine
kurze zeit. Ich bekomme die erste LED an PORT D also PIN 1 auf high, und
dann geht garnichts mehr. Wo liegt mein Denkfehler?
Wenn er auf 255 hochgezählt hat, wird er automatisch mit dem nächsten
zähler auf 0 gesetzt. Das klappt auch soweit wennn ich die Ifabfrage
drausen lasse.
lg Tim
PS: Hier mein Code
1 | #include <p18f4550.h> // Pic .h eigebunden
2 | #include <delays.h> // delays.h eingebunden
3 |
4 | #pragma config FOSC = HS //Oscilator Art zwischen 4MHz - 20MHz
5 | #pragma config PWRT = ON // AN
6 | #pragma config BOR = OFF
7 | #pragma config WDT = OFF // Watch Dog AUS
8 | #pragma config LVP = OFF
9 | #pragma config PBADEN = OFF
10 | #pragma config VREGEN = OFF
11 | #pragma config MCLRE = ON // Master Reset AN
12 |
13 | #pragma code //Code soll in den Programmspeicher geschrieben werden
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | unsigned char a=0; // Variable a wird deklariert und auf 0 gestezt
19 |
20 |
21 |
22 |
23 | void set (void) // Das ist die Funktion, die die neuen Bits an PORT D setzt
24 | {
25 | LATD=a; //Variable a wir auf den Port geschrieben
26 | }
27 |
28 | void blink (void)
29 | {
30 | a=0;
31 | Delay10KTCYx(50);
32 | a=255;
33 | Delay10KTCYx(50);
34 | a=0;
35 | Delay10KTCYx(50);
36 | a=255;
37 | Delay10KTCYx(50);
38 | a=0;
39 | Delay10KTCYx(50);
40 | a=255;
41 | Delay10KTCYx(50);
42 | a=0;
43 | Delay10KTCYx(100);
44 | }
45 |
46 | void main(void) // Haupt Routine
47 | {
48 | TRISD = 0; // Port D ist nun ein Ausgang
49 | TRISA = 0xFF; // Port A ist ein Eigang
50 | ADCON1 = 0x0F; // Alle Port Pins auf digital gesetzt
51 | CMCON = 0x07; // Komparatoreinänge deaktivieren
52 | LATD = 0x00; // Der PORT D ist von Anfang an auf 0 gesetzt
53 |
54 |
55 | while (1)
56 | {
57 |
58 | /*-----------------------------------------------------------------------------------------------
59 | if (a=0xFF) //Wenn der zähler bei 255 angekommen ist, dann wird blink aufgerufen.
60 | {
61 | blink();
62 | }
63 | -----------------------------------------------------------------------------------------------*/
64 |
65 | a++; // a wird hochgezählt
66 | set(); // Die Funktion Set wird aufgerufen
67 | Delay10KTCYx(100); // ein wenig Pause
68 |
69 |
70 |
71 | }
72 | }
