Ich habe hier eine ziemlich alte, akkubetriebene Notbeleuchtung, in der eine Leuchtstofflampe mit etwa 16mm Durchmesser und (lt. Aufdruck) 6W Leistung befindet. Gespeist wird das ganze von einem 6V Akku. Nun meine Frage: Hinter der Röhre sitzt ein Metallstreifen, der über die ganze Länge der Röhre geht und mit dem EVG verbunden ist. So etwas habe ich bisher bei Leuchtstofflampen noch nie gesehen und ich würde gerne wissen, wozu dieser Metallstreifen dient?
Daran hatte ich auch schon gedacht; aber der Metallstreifen sitzt doch ziemlich weit von der Röhre weg: Inklusive der Gehäusewand sind da so ca. 2cm Platz zwischen der Röhre und dem Metallstreifen. Wie kommt da eine Wirkung zu Stande?
Anne Kathrin schrieb: >Wie kommt da eine Wirkung zu Stande? Es ist nicht etwa ein billiger Lichtreflektor? Wie breit ist denn der Streifen, und wie ist die Geometrie der Lampe? Ich ging ja heute abend in der Dunkelheit noch mal spazieren, 3km zum Supermarkt. Unter einer Bahnunterführung hat man gerade nagelneue Natriumdampflampen angebracht. Habe die natürlich mal begutachtet. Die zylinderförmigen Röhren sehen auch sehr schön aus. Die Reflektoren sind superbillige Bleche, noch nicht mal in der Form eines Reflektors, und die Metalle glänzen noch nicht mal...
Wilhelm Ferkes schrieb: > Es ist nicht etwa ein billiger Lichtreflektor? Nein, den Streifen sieht man ja von vorne gar nicht. Zwischen der Röhre und dem Streifen sitzt die Gehäusewand. Der Streifen ist so breit und so lang wie der leuchtende Teil der Röhre selbst. Und er ist elektrisch mit dem Vorschaltgerät verbunden. Folglich muss er ja irgendeine Funktion haben...
Falls das Gehäuse in der Nähe der Lampe aus Plastik ist, ist das eine Zündhilfe. Der Abstand ist zwar etwas hoch, aber das wird wohl für die verwendeten Lampen ausreichen.
Nanu, eine unbekannte Konstruktion.
Zündhilfen sind/waren in den Anfängen der starterlosen Röhren
angebracht: ein silbriger Streifen über die gesamte Röhrenlänge (wie bei
Foto-Blitzröhrchen).
Der 2cm Abstand würde die Hilfe zunichte machen, das elektrische Feld
für die Ionisation müsste dann noch grösser gemacht werden, vielleicht
ist sie ja gewaltig.
Fass das Teil doch einfach mal an......dann werden wir endlich wissen..... Gruss Michael
