Gibt es wasserdichte Quetschverbinder oder gespritzte Schrumpf"schläuche" für Y-Verbindungen? Litzendurchmesser bis 3 mm.
Die "3M Scotchlok" Quetschverbinder gibt es auch in fettgefüllt. Ist wahrscheinlich nicht tauchwasserdicht, aber unter Umständen für außen geeignet, wenn es nur Kleinspannung ist.
Hallo, HellermannTyton hat sowas im Angebot, hoffe der Link zeigt auf die richtige Seite: http://www.hellermanntyton.de/products?q=&path=WWW11InsulationProducts&page=3&offset=50 Ansonsten auf deren Homepage nach "Helashrink" suchen, ist aber nicht ganz billig das Zeug. Andreas
So Löten, dass normaler Schrumpfschlauch drüberpasst, also z.B. eine Seite 1 Draht und andere Seite 2 Drähte. Dann den Schrumpflauch aufschieben und VOR dem Schrumpfen von beiden Seiten Heißkleber hineindrücken. Schrumpfschlauch so erwärmen, dass der Heißkleber während des Schrumpfens flüssig bleibt. Es grüßt RainerK
RainerK schrieb: > Dann den Schrumpflauch aufschieben und VOR dem Schrumpfen von beiden > Seiten Heißkleber hineindrücken. Oder gleich einen Schrumpfschlauch mit Kleber benutzen (z.B. "Schrumpfschlauch mit Innenkleber" bei Reichelt) Tom
Nennt sich dann Vulkanisierender Schrumpfschlauch.
Oder Siemens-Wickelband. Ist ein kaltverschweissendes Tape, welches sich durch Ziehen/Dehnen beim Umwickeln der Y-Verbindung nach einer Weile selbst verschweisst. Da kommt garantiert nichts mehr durch.
Tom123 schrieb: > "Schrumpfschlauch mit Innenkleber" Bleibt die Frage, ob da genug Kleber für den Hohlraum zischen den Drähten drin ist. Echo schrieb: > Nennt sich dann Vulkanisierender Schrumpfschlauch. Wohl kaum, bei "vulkanisierend" ist ja eben kein Kleber drin. Es darf bezweifelt werden, dass das dicht genug wird, wenn sich kein Kleber in den Hohlraum zwischen nebeneinader liegenden Drähten drückt. Da verbindet sich ja nur der Schrumpfschlauch mit der Isolation, soweit er diese direkt berührt. Der Heißkleber wird ja auch zwischen die Drähte gedrückt, BEVOR der Schrumpfschlauch die beiden Drähte zusammen drückt. Es grüßt RainerK
RainerK schrieb: > Tom123 schrieb: >> "Schrumpfschlauch mit Innenkleber" > > Bleibt die Frage, ob da genug Kleber für den Hohlraum zischen den > Drähten drin ist. Für 3mm Litzen kein Problem. Auf jeden Fall passt aber der Kleber zum Schrumpfschlauch und der bleibt flexibel. Beim Heißkleber muss man das zumindest mal ausprobieren.
Schrumpfschlauch über Lötstelle ziehen, mit RTV-3145 füllen, verschrumpfen und gut. Gruß Jobst
Denso-Binde geht für sowas auch ganz gut. Frank
Denso-Binde ist für sowas auch gut geeignet Frank
Welchen IP-Code willst du erfüllen?
IPX7: geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen
in Wasser
IPX8: geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen
in Wasser
Wenn du dann meinst etwas Passendes gefunden zu haben, sagt dir die
Produktbeschreibung, ob das Produkt deine Forderung erfüllt.
Beschreibe mal deinen Zweck, vielleicht gibt es noch andere Lösungen.
Ein Klecks Silikon auf die Verbindung, und gut ist es.
