Hallo, ich verwende unter Nutzung des STM32VL Discovery Boards den USART1 in seiner Standard-IO-Belegung PA9 - Tx PA10 - Rx Funktioniert erst eimal gut. Nun möchte ich den TIM1 für eine PWM-Signal-Erzeugung verwenden PA8 - TIM1 CH1 Funktioniert auch gut. Möchte ich beides gleichzeitig verwenden, geht auf einmal der USART1 nicht mehr (initialsierung USART1 dann TIM1). Im Referenzmanual zum STM32F100 sehe ich das der TIM1 an PA9 - TIM_CH2 PA10 - TIM_CH3 verwenden kann (automatisch verwendet ?) Gibt es eine Konfiguration in der ich ohne REMAP von TIM1 oder USART1 die Pins in der oben beschriebenen Weise verwenden kann ? Gruß an Alle
Um PA9 als USART1_TX Pin zu verwenden, muss er für den Mode GPIO_Mode_AF_PP konfiguriert werden. Die gleiche Konfiguration würde er aber auch bekommen, wenn der Pin als TIM1_CH2 (Output) konfiguriert werden müsste. Ein Tausch meiner Initialisierungen, TIM1 vor USART1 brachte das gleiche Ergebnis. Es ist so als wenn sich der Timer 1 einfach seine zugeordneten Pins reserviert. Nach Fehler in Zeile 42 suche ich trotzdem.
Sorry, ich hatte grad was verwechselt. Bei den STM32 werden ja nicht die Pins den Funktionen (wie bei den LPCs) sondern die Funktionen den Pins zugeordnet. Wenn also UART1 auf PA9/10 liegt, dann sind PA8-12 nur dafür oder als GPIO verwendbar, nicht aber für TIM1.
Hallo A.K. danke für die Antwort, das habe ich auch vermutet, war aber gerade verwirrt, als auf einmal deine zwischendurch schon eingegangene Antwort fehlte :)
Hallo, das oben beschriebene Verhalten kann ich aber z.B. nicht für TIM4 + I2C1 bestätigen, dort verwende ich PB6 - I2C1_SCL (TIM4_CH1) PB7 - I2C1_SDA (TIM4_CH2) PB9 - TIM4_CH4 als PWM-Out. D.h. beide Peripheriebausteine I2C1 u. TIM4 arbeiten parallel. Ich lege mich da eher auf eine Besonderheit des TIM1 fest.
STM32User schrieb: > das oben beschriebene Verhalten kann ich aber z.B. nicht für TIM4 + I2C1 > bestätigen, dort verwende ich I2C1 verwendet nur PB5-7, kann also mit PB9 nicht in Konflikt geraten. Im oben skizzierten Fall ist PA8 aber sowohl UART1 als auch TIM1 zugeordnet.
Hallo, ich bin jetzt zum Test auf den Pin PA11 - TIM1_CH4 (PWM-OUT) umgestiegen. Wenn ich diesen benutze funktionieren USART1 und TIM1 gleichzeitig.
