Hallo, hätte da eine Frage,
möchte die "differential channels" meines ATmega 32 nutzen um Spannungen
messen zu können, entweder positive oder negative.
Jetzt ist es so, dass ich zwei Spannungsquellen habe. Beide liegen am
selben Ground. Die eine pos. Spannung liegt am ADC0, dei spannung die
gemessen werden soll liegt an ADC1.
ADMUX=0x10;
ADCSRA|=(1<<ADSC);// eine Wandlung "single conversion"
while(ADCSRA&(1<<ADSC))// auf Abschluss der
voltage=ADCL;// mit uint16_t x
voltage+=(ADCH<<8);// in zwei Zeilen (LSB/MSB-Reihenfolge und
Der Wert den ich angezeigt bekomme, sollte sich folgendermaßen berechnen
lassen,
ADC=((Vpos-Vneg)*GAIN*512)/Vref
wobei, Vpos==ADC0 und Vneg==ADC1
nun erhalte ich anstatt eines Wertes zwischen -511 un 512 einen Wert
zwischen 0 und 1024. Bin momentan ratlos, warum!
z.B. kriege ich als Ausgabe des ADC 780,
wenn ich aber das ganze per Hand berechnen tu,
ADC=((3V-0,7V)*1*512)/5V=235, aber 1024-235=788 also gleicht dem Wert
des ADC.
Bewege ich mich da momentan in die flasche Richtung?
Dennis M schrieb:> möchte die "differential channels" meines ATmega 32 nutzen um Spannungen> messen zu können, entweder positive oder negative.
Negative Spannungen geht nicht ohne weiteres. (Datenblatt Seite 208)
22. Analog to Digital Converter
22.1 Features
0 - VCC ADC Input Voltage Range
Soll heissen, es sind nur positive Spannungen an den Eingaengen
zulaessig.
Die Differenz zwischen zwei (bezogen auf den GND des µC positiven)
Spannungen kann aber natuerlich auch negative werden.
AIP = 1V ; AIN = 3V => Ergebnis -2V
Willst Du wirklich negative Spannungen messen geht das nur mit etwas
Aufwand.
Du musst dann Deine Spannungen in einen (bezogen auf den µC) positiven
Bereich bringen und einen "virtuelle" Masse fuer AIN bereitstellen.
z.B.
AIN = 2,5V (feste virtuelle Masse)
AIP = 4V => gemessen +1,5V
AIP = 0,8V => gemessen -1,7V
MfG,
Balze aka AVR Noob
P.S.: Habe den selben Fehler auch gerade hinter mir ;-)
Dennis M schrieb:> voltage = ADCL; // mit uint16_t x> voltage += (ADCH<<8); // in zwei Zeilen (LSB/MSB-Reihenfolge und
Ist voltage ein uint16_t ?
Das Ergebnis Deiner differentiellen Messung ist aber vorzeichenbehaftet!
Versuche mal einen int16_t.
Im Zweierkomplement wuerde das dann naemlich passen.
MfG,
Balze aka AVR Noob
also die voltage Variable ist bei mir als signed int definiert.
Was meinst du mit "virtuelle Masse", h.d. dass ich z.B. einen Pin des uC
mit Spannung versorgen tu z.B. 2.5V, und diesen als Masse definiere?
Kann dir nicht ganz folgen.
Dennis
Dein differentieller ADC akzeptiert nur positve Spannungen an beiden
Eingaengen.
Die Differenz aus beiden Spannungen kann also negativ werden.
Legst Du jetzt (z.B.) 2,5V auf Deinen AIN, und hebst Deine zu messenden
Spannugen um diese 2,5V an, kannst Du auch Deine negative Spannung
messen und bekommst auch Dein negative Ergebnis.
Damit sind diese 2,5 Volt Deine "virtuelle" Masse fuer die zu messenden
Spannungen (natuerlich nicht die Masse Deiner Schaltung)
Aber so wie Du es in die Formel eingesetzt hast, sind ja beide Deiner
Spannungen positiv (bezogen auf die µC Masse). Du hast also ein Problem
mit der Zahlendarstellung.
(Datenblatt Seite 225)
When an ADC conversion is complete, the result is found in these two
registers. If differential
channels are used, the result is presented in two’s complement form.
Das heisst, dass im hoechstwertigen Bit das Vorzeichen steht. Du
solltest also Deinen ADC das Ergebnis mal links-bündig ausgeben lassen
und anschliessend das Ergebnis durch 64 dividieren. (schieben um 6 nach
rechts geht nicht, weil Dir dann das Vorzeichen verloren geht!)
MfG,
Balze aka AVR Noob
Also habe jetzt das Ergebnis linksbündig ausgegeben,
mit Vpos=0,69=ADC0
und Vneg=2,99=ADC1
mit der Formel kriege ich -153 raus und Ausgegeben bekomme ich -15400.
-15400*5V=-77000/512=-150(ADC)=-150/64=-2,3V was auch stimmt
(0,69V-2.99V)
auch mit Vpos=0V stimmen die berechneten Werte mit den gemessenen
überein. Das ist schon mal gut :)
Ich muss jetzt nur noch das mit der positiven Masse realisieren.
Vielen dank für die Hilfestellung Avr Noob.
Dennis
Avr Noob schrieb:> schieben um 6 nach> rechts geht nicht, weil Dir dann das Vorzeichen verloren geht!
Wenn die Variable signed ist, wird nach "vorn" mit 1en aufgefüllt, so
dass das Vorzeichen erhalten bleibt. Lediglich bei unsigned Variablen
wird mit 0en aufgefüllt.
Gerne!
Guck mal hier:
Beitrag "Re: Atmel Xmega synchrone ADCs / Quantisierungs + Schwingungs Problem"
So ist das auf meiner letzten Platine realisiert.
IC5 ist die Refernzspannungsquelle fuer die ADCs und fuer Dich eher
uninteressant.
IC4a (OP AD820) stellt die halbe Betriebsspannung (3,3V/2) als virtuelle
Masse zur Verfuegung. (XGND genannt) (Vielleicht nicht sooo guenstig
weil Vcc keine tolle Referenz ist, aber fuer meinen Zweck ausreichend.)
Auf diese virtuelle Masse beziehen sich jetzt auch die beiden
differentiellen Kanaele, die an IC2a und IC3a ankommen.
Die Beschaltung an IC2a (und IC3a) bringt mir ein Eingangssignal von +/-
10V auf +/- 1V (bezogen auf XGND).
Bezogen auf mein SystemGND liegen die Signale zwischen 0,65V und 2,65V
3,3V/2-1V = 0,65V ; 3,3V/2+1V = 2,65V
Damit sind alle Signale positiv bezogen zu GND, differentiell kann ich
aber +/- 1V messen.
MfG,
Balze aka AVR Noob
ADC schrieb:> Wenn die Variable signed ist, wird nach "vorn" mit 1en aufgefüllt, so> dass das Vorzeichen erhalten bleibt. Lediglich bei unsigned Variablen> wird mit 0en aufgefüllt.
STAUN, echt? Das ist mir neu und sehr cool.
Allerdings muesste dann mit dem MSB aufgefuellt werden, weil ja sonst
auch positive Zahlen negativ wuerden. RICHTIG?
MfG,
Balze
Avr Noob schrieb:> STAUN, echt? Das ist mir neu und sehr cool.>> Allerdings muesste dann mit dem MSB aufgefuellt werden, weil ja sonst>> auch positive Zahlen negativ wuerden. RICHTIG?
Hast recht, es wird bei signed natürlich mit dem MSB aufgefüllt.
Ich hatte das mal beim simulieren mitbekommen.
@ Avr Noob
Hi, wo hast du denn den OP AD820 her. Gibts sowas ähnliches bei Conrad
oder Reichelt, was ich mit einer Spannung von 3,3 Volt versorgen kann
und für den Zweck einer virtuellen Masse einsetzen könnte.
Dennis
Moin Dennis,
Dennis M schrieb:> Hi, wo hast du denn den OP AD820 her.
Gibts z.B. bei Farnell
Dennis M schrieb:> Gibts sowas ähnliches bei Conrad> oder Reichelt, was ich mit einer Spannung von 3,3 Volt versorgen kann> und für den Zweck einer virtuellen Masse einsetzen könnte.
Gibt es, ich bin aber eher ein OPAmp Leihe. Deshalb solltest Du hier mal
recherchieren oder ggf. einen neuen Beitrag zur richtigen Auswahl des
OPAmps einstellen.
Ein OPAmp mit Single Supply 2,7V - 5,5V ist beispielsweise dieser:
AD8651
Ob dieser hierfuer geeignet ist, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
(Ist aber ein 16bit ADC Beispiel im Datenblatt.
MfG,
Balze aka AVR Noob
Danke nochmals,
hier eine andere Frage. Könnte ich eventuell einfach einen
Spannungsteiler anstatt eines OPs nehmen? Z.B. Zwei Widerstände gleicher
Größe, der eine geht an Plus der andere an Ground, und die Massen meiner
beiden Spannungsquellen, die ich mit dem uC messen möchte einfach
zwischen diese zwei Wiederstände schalten. Habe das mal ausprobiert und
ich kriege sogar richtige Spannungswerte raus, positive sowie negative.
Kann man sowas machen oder bringt es Nachteile mit sich??
Dennis
