mh schrieb:
> Klaus Wachtler schrieb:
>> Daß ein Makro (oder das inline) ungünstiger wäre bei häufigem
>> Aufruf, glaube ich hier noch nicht einmal.
>> Ein Funktionsaufruf ist auch nicht kostenlos und kaum billiger
>> als das Testen eines Bits.
> Hmm? Das Bit muss so oder so getestet werden. Und wenn ich durch ein
> Makro oder ein "inline" einen Funktionsaufruf und einen Rücksprung
> spare, so ist die Ausführungszeit schneller. Eine ge-inline-te Funktion
> wird immer mindestens 2 Befehle schneller ausgeführt als eine normale
> Funktion, würde ich sagen.
Ich habe auch nicht von Rechenzeit gesprochen. Da ist die
inline-Version eh schneller.
Es ging mit bei dem obigen Zitat um die Anmerkung mit dem
häufigen Aufruf; der Nachteil hierbei kann bei Makro/inline sein,
daß der Code größer werden kann.
Dem habe ich für diesen Fall widersprochen, weil der Funktionsrumpf
eben nicht größer ist als der Aufruf (gemessen in Code im ROM).
> Zudem kann der Compiler die Funktion mit dem
> umgebenden Code optimieren, also noch ein bisschen Zeitgewinn. Auf
> Kosten der Codegröße. Der gcc entscheidet das bei entsprechenden
> Optionen sogar selbst.
> (Andere Optimierungen wie const-Funktionen könnten u.U. noch besser
> sein. [const passt nicht zu unserem konkreten Beispiel.] Deshalb sollte
> man die Funktionen immer ausreichend markieren.)
static ist hier das Mittel der Wahl, weil der Compiler dann
weiß, daß es außerhalb der Datei nicht benötigt wird.
