Kann man eigentlich ein Navi auf dem Windows CE läuft irgendwie dazu überreden, auch noch (zusätzlich) andere Software laufen zu lassen? Bei Reichelt gibt's z. B. eins für 72,- http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=92164;PROVID=2402 Billiger kann man doch kaum an ein super Display und Hardware für eigene Projekte kommen.
Ähm....... wenn ich genau darüber nachdenke wüde ich sagen: Jain Ob Dir das hilft... keine Ahnung..??
Jemand der google nicht kennt wird da sowieso
verhungern.
Klar, allerdings wirst Du den Plattformbuilder von MS brauchen, der kostet so ca. 1500€ :-) Und Du musst zugriff auf die Speicherkarte haben. Gruß Tom
holger schrieb: > Jemand der google nicht kennt wird da sowieso > verhungern. dann gib doch mal arival ein, oder mir einen Tip was ich eingeben soll Ich fände so was als Hardware für eigene Projekte auch interessant
Das Navi hat aber einen anderen Namen.
Und wenn man den vollständig eingibt findet man auch was.
Such mal nach desktopfree das befrei die kleinen pda (navis und nix anderes sind die ja) von allen autostart routinen und und win ce liegt offen da
Zum privaten Embedded-Basteln ist Linux u.a. aufgrund größerer Community-Unterstützung und der Nichtnotwendigkeit von solch teuren Monstern wie dem Platform Builder IMHO besser geeignet. Mit deinen Windows-Kenntnissen wirst du bei CE ohnehin nicht sehr weit kommen. Linuxkenntnisse hingegen lassen sich weitestgehend übertragen.
Escamoteur schrieb: > Klar, allerdings wirst Du den Plattformbuilder von MS brauchen, der > > kostet so ca. 1500€ :-) Und wozu soll das gut sein? Luk4s K. schrieb: > Zum privaten Embedded-Basteln ist Linux u.a. aufgrund größerer > > Community-Unterstützung und der Nichtnotwendigkeit von solch teuren > > Monstern wie dem Platform Builder IMHO besser geeignet. > > Mit deinen Windows-Kenntnissen wirst du bei CE ohnehin nicht sehr weit > > kommen. Linuxkenntnisse hingegen lassen sich weitestgehend übertragen. Ist ja sehr hilfreich. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Escamoteur schrieb: >> Klar, allerdings wirst Du den Plattformbuilder von MS brauchen, der >> >> kostet so ca. 1500€ :-) > > Und wozu soll das gut sein? Um CE auf die Zieplattform durch Treiber etc. anzupassen.
Luk4s K. schrieb: > Um CE auf die Zieplattform durch Treiber etc. anzupassen. Nein. Was man braucht ist das Platform SDK. Das wird in Visual Studio integriert und stellt dann die API zur Entwicklung für genau dieses System zur Verfügung. Mit dem Platform Builder kannst du ein neues SDK erstellen. Dazu brauchst aber sämtliche Kenntnisse über die Hardware. mfg.
Also, SDK und Platform Builder ist alles überflüssig und überkompliziert. Wenn dein Navi von SD-Karte startet, probiers mal mit MioPocket (Link wird hier jetzt aus verschiedenen Gründen nicht gepostet :-P). Es müsste dann auf der SD-Karte, wenn du sie in deinen PC mountest, irgedwas wie autorun.exe oder so vorhanden sein, das dann entsprechen der MioPocket Anleitung ersetzen! Habe auch schon Python, Flashplayer und weiteres drauf laufen. Nur die USB-Verbindung funktioniert bei mir an Linux (mit SynCE) nicht so richtig, das Gerät verbindet sich alle 10 Sekunden neu -.- Das wäre jetzt die nächste Hürde auf dem Weg zur Navi-Zweckentfremdung, da USB die (ohne aufschrauben) einzigste Lösung wäre, das Display von PC etc. anzusprechen (außer man hat noch so eine Wifi SD-Karte...)
