Hallo. Ich habe in meiner Wohnung, ausgebauter Dachboden, jede Menge Dachnieschen. Die Dachschrägen wurden ab 0,60 m im einen Raum und 1,60 im anderen Raum mit Gipsplatten zu gemacht. Dann habe ich noch ein paar andere Nieschen, die aus baulichen Gründen entstanden sind. Manche Nieschen sind so klein, dass man nur krichenderweise rein kommt. Ich habe auch noch einen Raum, mit bis zu ca 1,50 Raumhöhe und 35 m² unterm Querdach, der eigentlich auch nicht zugänglich ist und nur durch eine Revisionsklappe und einen nur 60cm hohen Durchgang erreichbar ist. Ich nutze diese Nieschen und Räume als Stauraum, als Leitungsweg für Netzwerk etc, als Standort für Modem, Router, Homeserver usw. In den größten Nieschen habe ich 230V Lampen installiert. in den kleinen nicht. Aber nun ergibt sich folendes Problem: Weil das da alles so verwinkelt ist, die Raumhöhe so gering ist und auch noch einiges rumsteht, ist es trotzdem duster mit Licht an ein bis 2 Stellen. Außerdem würde ich auch gerne in den kleineren Nieschen Licht haben. Nun frage ich euch: Welche Beleuchtung würdet ihr wählen? Led Stripes und solches Gedöns ist mir ehrlich gesagt zu teuer und zu schade dafür.
Schiffsarmaturen aka. Keller-Asseln wären doch mal ein Ansatz. Zwar nicht schön, aber gibts in jedem Baumarkt. Dazu dann auch noch die richtigen Rundheizkörper(Glühobst) beschaffen. Energiesparlampen passen u.U. nicht in die Keller-Asseln rein. mfg mf PS: An den Revisionsklappen einen Unterbrecherkontakt hin(Prinzip Kühlschrank). Dann vergisst man nicht das Licht auszumachen.
Der Baumarkt Deines Vertrauens bietet sicherlich das passende fuer die Beleuchtung Deiner Ni(eh)schen. Gruss Michael
Was spricht gegen Led? Müssen ja nicht zwingend Stripes sein. 3 einfache reichen auch für so ein Räumchen. Ansonsten Kerzen und Feuerlöscher daneben. Gruß Der Lurch
Moin, für soetwas würde ich persönlich immer Glühobst verbauen. LEDs werden dir da keine Freude machen. Wenn du in den Nischen ein paar Sortierkästen etc. stehen hast braucht es da vernünftiges Licht, ansonsten findet man da nichts wieder. Vor allem mit nur drei LEDs kommst du wohl nicht weit. Es mag zwar heller sein, Licht ist aber auch was anderes. Mein Vorschlag: Billige 12V Halogen-Spots aus dem Baumarkt. Die Spots kannst du auch mit kleinere Leistung z.B. 5 oder 10 Watt bestücken, dann hält sich der Stromverbrauch in Grenzen. Dafür hast du dann schön helles und "augenfreundliches" Licht. In die Nische kannst du dann auch eine Kiste SMD-Bauteile stellen und durchsortieren. Die Spots gibt es zum Einbau in den Gipskarton, ich weiß nicht ob dafür Platz ist. Wenn nicht, kannst du dich mal nach Aufbau-Spots umschauen. Teilweise gibt es die für 230V und 12V mit eingebautem Trafo. Je nach Leistung würde es sich vielleicht sogar lohnen, an zentraler Stelle einen alten Ringkerntrafo aufzuhängen und die Spots direkt mit 12V einzuspeisen. Spart zumindest die Verluste an jedem einzelnen Trafo. Wichtig wäre mir außerdem, keine zu extreme Bastellösung fabrizieren zu müssen. Bedeutet, jeden Spot mit Standard-NYM 3x1,5 oder 2,5 anfahren, PE durchverdrahten, ggf. in mehrere Kreise aufteilen und solche Sachen. Selbst wenn du die Spots mit 12V anfährst lohnt sich das NYM: Es ist billiger, für die Verlegung zugelassen und du kannst bei Bedarf später mal 230V Leuchten montieren. Einen Türkontakt würde ich genauso "VDE-Konform" verdrahten: Den Kontakt mit NYM oder YSTY anfahren und in einem kleinen Aufputz-Verteiler alles verklemmen. Wenn nötig, noch ein kleines Hutschienen-Relais vorsehen. Das mag zwar im ersten Moment teuer und unnötig erscheinen, du bist aber später auf der sicheren Seite. Es ist sicher nichts ärgerlicher als in zwei Jahren Lautsprecherlitze & Co aus der Decke zu ziehen, weil doch 230V eingespeist werden sollen.
Egal ob LED oder Glühobst: Sinnvoll wäre ein erster Test mit einen Handlampe damit der recht Ort für die jeweiligen Lampen gefunden wird. Dann über Leistung und konkrete Leuchtmittel nachdenken und Wärmeentwicklung/Wärmestau beachten. Eine Lösung mit Leuchtstoffröhren wäre auch denkbar, um Schlagschatten zu vermeiden.
Hi. Ich habs jetzt wie folgt gelöst: Ich habe zentral abschaltbare Steckdosen installiert und da dran dann Lampen angeschlossen. in 3 kleinen, engen aber langen Nieschen habe ich Weihnachtsbeleuchtungen genommen. Bei den größeren habe ich so billige Leuchtstofflampen für 18,95 Euro fest installiert.
Peter schrieb: > billige Leuchtstofflampen für 18,95 Euro Dann schau mal zu Obi. Billig ist 3,99€ f. 36W mit elektronischem Schnellstart od. 9,99 Feuchtraum wenn ich mich so erinnere.
Gut erinnert, bei Praktiker auch hin und wieder mit 20% Rabatt. Aber für den 18,95-Preis ist es wohl eine doppelreihige. Eine FeuchtRaum-Ausführung muß es aber nicht sein, weil er schrieb: > Ich habe in meiner Wohnung, ausgebauter Dachboden... Ist beheizbar und belüftbar.
Die Leuchtstofflampen sind mit Schutz (Plastik), bei der niedrigen Raumhöhe eckt man gerne mal mit Sachen an, so ist die Röhre etwas geschützt. In den kleinen Nebennieschen habe ich wie gesagt Steckdosen (Für Handlampen) installiert. Ich habe dort billige Weihnachtslichterketten dauerhaft befestigt, die bei Bedarf eingesteckt werden können. So kann mir niemand Knaup vorwerfen, weil Weihnachtslichertketten als feste Beleuchtung bestimmt nicht Fachgerecht/Zulässig sind.
