Hallo, ich möchte mit mehreren Sendern (jeder Sender soll eine eigene nummer Senden von 1-12) zu einem Empfänger senden. Die Reichweite ca. 5m. Ist das mit dem Modul möglich. Wie müßte ich den Controler anschließen? http://www.conrad.de/ce/de/product/130428/SENDE-EMPFAeNGERMODULSET-433MHZ/SHOP_AREA_17364&promotionareaSearchDetail=005
Das Gelumpe hatte ich schon auf der Laborbank. Taugt nix, ist auch auf kurze Strecken recht fehleranfällig. Die "Modulation" funtioniert auf allerpopeligste Weise : Tx=High => HF-Signal an TX=Low => HF-Signal aus Schau mal lieber nach ZigBee-Modulen. Ein Vielfaches teurer, aber auch ein Vielfaches besser.
RFM12 sind auf die Distanz sehr gut und gibt es sehr günstig. Gruß David
thisamplifierisloud schrieb: > Die "Modulation" funtioniert auf allerpopeligste Weise : > > Tx=High => HF-Signal an > TX=Low => HF-Signal aus Genannt ASK - Amplitude Shift Keying. Hab damit auch schon was gemacht. Wenn die Sender und Empfänger sichtkontakt haben, war eine Reichweite von ca. 10-15m. Durch die Wand kam das allerdings nicht so gut an.
Das mit RFM12 hört sich gut an ist auch recht günstig bei Pollin und es gibt auch ein Beispielcode. Ich denke ich werde es damit mal versuchen und schauen ob es für meine Anwendung geeignet ist. Danke für die schnellen Antworten.
Ich hab so etwas mit den Modulen http://www.chip45.com/AVR-2-4GHz-ISM-Funkmodule-Funksensor-Netzwerk/ gemacht. Damit kann man ein N:1-Netzwerk realisieren. EIne freie Firmware ist auch dabei.
