Hi, mein board von avr http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platinen/myAVR%20Board%20MK2%20USB%20PLUS,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=47 funktioniert nur wenn ich das USB-Kabel in meinen Rechner rein stecke. Auch wenn der Rechner noch nicht hochgefahren ist fängt der Mikrocontroller dann erst an die Eingangssignale abzufragen. Ich wollte den Controller mal ohne USB- einfach nur an der Spannungsversorgung - anstecken da bleibt der Atmega8 wie eingefroren. Mein Spannungsversorgung macht 12 Volt. Kann das zu viel sein für den Gleichrichter? Im Anhang auch der Schaltplan vom board. Vielen Dank.
Alexander Alexander schrieb: > Kann das zu viel sein für den > Gleichrichter? Nein. Hast du mal ein Multimeter an +5V & GND gehängt und geschaut ob überhaupts eine Spannung am µC anliegt?
Hi, ja habe ich . Ich hab zwischen Pin 7 und 8, 5 Volt. Komische ist ja auch das ich das USB Kabel in den ausgeschalteten Rechner stecke und es geht wieder. Ziehe ich das USB raus bleibt er in der Position (sitch-Anwisung) stehen und gibt die Nummer der Anwisung auch auf dem Display wieder. Stecke ich das Kabel rein. Geht die switch in den default- Zweig.
Hat das vielleicht mit dem SV3 zu tun, das er da drüber ein Reset oder so bekommt ?
Hallo, beim mysmartusb MK2 ist in der versorgungsleitung zum board eine diode die verhindert dass bei gleichzeitig angeschlossener externer spannungsversorgung ausgleichsstöme in dein usb-port fließen. das heißt also der programmer wird nicht vom board sondern nur über usb versorgt. wenn aber der Programmer kein Spannungsversorgung (also nicht an usb angeschlossen ist) hat, befindet er sich in einem undefinierten zustand und es könnte gut sein dass es zum beispiel seiteneffekte auf die resetleitung gibt und die vom programmer in diesem zustand auf low gezogen wird. für den fall der autonomen funktion des boards soll der programmer abgezogen werden ;-) das müsste die lösung deines problems sein... der programmer ist ja genau deshalb nur aufgeschoben und nicht aufgelötet :D cu BT
Perfekt. Das wars, wusste garnicht das man den Programmer abziehen kan ;-(....
