Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Controllerausgang mit Auflösung von 1ns
von strohmas (Gast)
ich suche einen Controller, bei dem ich die Ausgabepins auf 1ns genau
auflösen kann. Viel Peripherie brauch der nicht, bloß was zum
Programmieren, wo ich die gewünschte Ausgabezeit einstellen kann.
Ich möchte beispielsweise ein Ausgang auf low schalten und 99ns, 100ns,
101ns, ... einen zweiten Ausgang auf high schalten können.
Das Programmieren ist nicht zeitkritisch. Es reicht zu, wenn diese
Abfolge zehnmal pro Sekunde mit unterschiedlicher Zeit ausgegeben wird.
Gibt es sowas "einfaches" oder muss ich da auf superschnelle Prozessoren
zurückgreifen, welche mit haufend Peripherie geliefert werden.
Viele Grüße
strohmas
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
sicher dass es nicht um µs geht??
Du bräuchtest dafür ja 1GHz!
Gruss
von strohmas (Gast)
Ja genau, es geht um Nanosekunden, das entspräche richtigerweise 1GHz.
von Schorsch (Gast)
Vielleicht lässt sich ein DDS-Chip dafür verwenden...
von Alex R. (Gast)
^^ dürfte sehr schwierig werden!
Ich würde mich in Richtung FPGAs der neuesten Generation orientieren,
z.B. von Altera..
1 ns Auflösung ist eine Menge Holz..
Für was braucht man so eine genaue Auflösung?
Vielleicht gehts ja mit sowas:
http://www.elektroniknet.de/bauelemente/news/article/30299/0/Intel_fertigt_fuer_Achronix/
von Sebastian (Gast)
Eventuell aus Gigahertz-Logik
(http://www.as-electronic.net/shop/category_25/High-Speed-74er-GHz-Logic-ICs.html?shop_param=cid%3D%26)
ein vorladbares Schieberegister aufbauen. Layout kann jedoch sehr
kritisch sein bei dieser Anforderung.
von Schorsch (Gast)
Schau mal ob sowas (in der Richtung) vielleicht passt:
http://www.analog.com/en/rfif-components/direct-digital-synthesis-dds/ad9912/products/product.html
Ist zwar Overkill, die 14Bit am Ausgang brauchst du ja eher nicht, aber
evtl passt der Rest.
von Kurt H. (Firma: KHTronik) (kurtharders)
Wie wäre es denn, wenn Du die Impulse mit einer Delay-Line erzeugst?
Z.B. DS1023S-100+ von Maxim hat 256 Abgriffe und löst 1ns auf.
von Horst H. (horha)
da war doch mal was mit PWM:
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_controller
Texas Instruments  TMS320F280x  60-100  32-256  16 PWM (13 bits, 150 ps)
  TMS320LF240x  40  16-64  7-16 PWM (11 bits, 150 ps)
Also ein PWM quasi one-shot mässig nutzen?
von Friedrich (Gast)
Hallo Strohmas,
die PWM Module der TI DSPs aus der C2000 Serie (z.B. 28027) haben im
HR-PWM Modus eine nominelle Auflösung von 150ps die für Deine Anwendung
durchaus ausreichend sein sollte. One Shot geht genauso wie zyklisch,
ein PWM hat zwei Ausgänge.
Entwicklungsumgebung mit Stick kostet ca. 50 USD.
Die Progammierung benötigt aber Einarbeitungszeit da die DSPs eine
enorme Funktionalität besitzen.
Grüße
von Erich (Gast)
Was evtl. auch geht, ist ein stinknormaler uC, dafür aber eine
ordentliche Osc.-Quelle und ein Delay-Line-IC.
Z.B.  DS1045  (Dallas / Maxim)
oder  SY89295 SY89296 (Micrel)
