Hallo, ich würde gerne wissen ob, und welche Doppelschicht Kondensatoren (wie Supercap, Goldcap, Greencap) einen Entladestorm von 10A aushalten. Der Hinstergrund ist, dass ich gerne einen Wiederstandsdraht mit ca 5A durchfliesen lassen möchte um diesen zu erhitzen. Normale Batterie würde da ja sofort zusammenbrechen, deshalb wollte ich es mit einem Cap versuchen. Ich hatte mir gedacht, dass bei einem wiederstand von 0,5 Ohm und einer Spannung von 2,5V ein Cap 5A liefert. Wenn er den Strom 10s durchalten soll bräuchte ich einen 5Farad großen cap. Bitte berichtigt meine überlegungen und sagt mir ob das so funzt. LG Julian
Julian R. schrieb: > Normale Batterie würde > da ja sofort zusammenbrechen, Das ist so nicht richtig. Und wie du aus den gegebenen Werten auf 5F kommst, ist mir auch etwas schleierhaft. Bei 0,5R und 5F ergibt sich als Zeitkonstante tau=2,5s. Du musst jetzt aber in den Bereich von tau >> T kommen, daher sind 50F schon eher realistisch. Alles weitere entnimmst du den Datenblättern der Kondensatoren, du musst darauf achten, dass ESR << R_last.
Julian R. schrieb: > Normale Batterie würde > da ja sofort zusammenbrechen Nimm Akkus. alte NiCd oder gute NiMH. Billiger, einfach erhältlich, zwei in Serie haben auch in etwa deine Wunsch-Spannung, und 5A sind nicht wirklich ein Problem (Vielleicht nicht grad Micro. oder Mignon-Zellen nehmen, oder parallelschalten)
> Wenn er den Strom 10s durchalten > soll bräuchte ich einen 5 Farad großen cap. Nö. 1 Farad liefert 1 Sekunde lang 1 Ampere und dabei fällt die Spannung um 1V. 10 Sekunden 5 A entladen also einen 5F Kondensator um 10V, die hat der gar nicht. Denn Kondensatoren haben das ekelige Problem, daß ihre Spannung sinkt wenn sie entladen werden, und bei geringerer Spannung fliesst weniger Strom, also keine 5A mehr. Damit es die ganzen 10 Sekunden ausreichend an 5A bleibt, muss so ein Kondensator also riesengross sein, mindestens 100 F. Nimm Akkus. Die sind auch noch so billig, daß du den Strom stundenlang fliessen lassne kannst zum Preis einen Goldcaps.
Julian R. schrieb: > Der Hinstergrund ist, dass ich gerne einen Wiederstandsdraht mit ca 5A > durchfliesen lassen möchte um diesen zu erhitzen. Silvester kommt bald... > Normale Batterie würde da ja sofort zusammenbrechen, Nimm LiPo-Akku, der kann das.
Vielen Dank für die Antworten, hab gerade nochmal nachgerechnet, und hab meinen Fehler bemerkt. Danke für den hinweis dass die Spannung fällt, dass hab ich nämlich nicht beachtet. Julian
Lothar Miller schrieb: > Silvester kommt bald... > Nimm LiPo-Akku, der kann das. Für die Funktion als Raketenzünder kann man den auch einfach kurzschließen, dauert dann aber etwas länger. >:-)
Lothar Miller schrieb: > Silvester kommt bald... > Nimm LiPo-Akku, der kann das. Oh je... Jetzt will der arme Kerl schon einen Fernzünder für sein Feuerwerk bauen um die eigenen Finger zu schonen, und du rätst ihm dazu, den Sprengkörper selbst in der Hand zu behalten. Klar, für einen Modellbau-LiPo sind 10A eher "Schwachstrom". Aber es hatte schon einen Grund, warum ich oben zu NiMH geraten hatte.
Ich das Projekt jetzt wie im Schaltplan gezeichnet aufgebaut. Als Batterie hab ich eine Diesel-Autobaterie verwendet, die 88Ah und 640A Leistung besitzt. Probleme hatte ich nur noch beim Befestigen der Anschlussklemmen der Batterie. Schnee kann man ohne Probleme verdampfen. Julian
Warum so einen schweren Akku ? Warum eine extra Fehlerquelle mit dem Relais ?
MaWin schrieb: > Warum so einen schweren Akku ? Gibt einem halt einen festen Standpunkt auch bei stärkerem Sturm. :-)
Weil ich keine bessere Stomquelle hatte Weil der Taster nicht für so große Stöme Ausgelegt war.
