Hallo Ich wollte mal fragen, ob man eine normale CW Laserdiode problemlos pulsen kann. Ich dachte dabei an dieses Modell: http://cgi.ebay.com/808nm-1000-mw-high-power-burning-laser-diode-1-watt-/180594399693 Ich möchte diese Diode zur Materialbearbeitung in meiner CNC Maschine einsetzen. Ich weiss, das ich im CW Betrieb damit Moosgummi etc schneiden kann. Wie hoch sind die Peakströme bei Standard laser dioden? Was denkt ihr, wie viel Leistung wird man aus dieser Diode im Puls betrieb herausholen können? Und mit welcher Frequenz würdet ihr das ganze angehen? Danke schonmal
Schau mal hier.. http://www.meerstetter.ch/products/index.html Da findest du Module und Informationen zum Thema.
Soweit ich weiß, darf man LDs nicht allzu stark pulsen: Die Wärmekapazität des Halbleiters ist sehr gering. Beim Pulsen kann es dann passieren, dass der Halbleiter überhitzt und zerstört wird, ohne dass das LD-Gehäuse nennenswert warm wird. Und ich meine mal gehört zu haben, dass bei Überlastung von Laserdioden komische Sachen passieren, z.B. dass der Strahl sehr unsauber wird. Bei extra dafür gebauten Puls-Laserdioden sieht das natürlich anders aus.
Claudio, Sei bloss vorsichtig damit, 1W ist bei entsprechender Fokussierung schon eine Menge Holz. Für die Netzhaut reicht schon deutlich weniger um dort irreparable Schäden zu verursachen (Reflektionen vom Werkstück, usw.) und Deine Haut wird je nach Bräunungsgrad mehr oder weniger schnell verbrannt... Was willst Du denn genau machen mit dem Teil ? Leistungssteuerung per PWM ? Je nach Applikation ist es sinnvoll sowohl Pulsbreite als auch Amplitude einstellbar zu haben. Der Treiber sollte auf einen Sollstrom regeln, der dann einstellbar ist. Pulsen im kHz-Bereich (<20kHz) ist bei den gängigen CW-Dioden kein Problem. Wir machen so etwas seit Jahren im Medizinbereich. Gruss, tom. P.S. Falls Du vorhast, das Ding als Produkt zu verkaufen kommt einiges an Zertifizierung auf Dich zu (TÜV u.s.w.). Ansonsten pass auf, das Ding nicht im öffentlichen Raum zu betreiben !
Tomas Kuckenburg schrieb: > Sei bloss vorsichtig damit, 1W ist bei entsprechender Fokussierung schon > eine Menge Holz. Hallo Tomas... Vielen Dank für deine Antwort Ich habe mir bereits entsprechende Schutzbrillen besorgt. Tomas Kuckenburg schrieb: > Was willst Du denn genau machen mit dem Teil ? Es geht mir lediglich darum, mehr Leistung zur Materialbearbeitung zu haben. Tomas Kuckenburg schrieb: > P.S. Falls Du vorhast, das Ding als Produkt zu verkaufen kommt einiges > an Zertifizierung auf Dich zu (TÜV u.s.w.). Ansonsten pass auf, das Ding > nicht im öffentlichen Raum zu betreiben ! Hehe nein nein... verkaufen möchte ich das Teil gewiss nicht :) Ist rein Privater Natur. Markus Frejek schrieb: > Soweit ich weiß, darf man LDs nicht allzu stark pulsen Leider habe ich dies beim Recherchieren auch herausgefunden :( Laser schrieb: > Da findest du Module und Informationen zum Thema. Besten Dank! Wird gecheckt :) Noch eine frage... Welche Zellenlänge eignet sich am besten zur Werkstoff Bearbeitung bzw. welche Farbe? IR, blau, rot oder grün? Ich weiss das dies auch von der Farbe des Materials abhängig ist. Was kann man eigentlich mit einem IR Laser bearbeiten?
Vielleicht findest Du ja hier noch brauchbare Infos. http://www.bolek-essen.de/laserpointerforum/ Pulsen würde ich die nicht, eher würde ich den Strom regeln/stabilisieren auf einem Wert zwischen Imin (wo der Lasereffekt überhaupt einsetzt) und Imax. Das Verhältnis zwischen dem Strom und Ausgangsleistung findest du in den Datenblättern. Mehr Leistung bekommst du nicht heraus. Wenn Imax 1000mA ist, dann schädigt ein Strom von 1,2A für ein paar nS die CW-Laserdiode (Abnehmende Leistung bei gleichem Strom, irreparabel).
Überlast macht die kleine Austrittskante am Kristall kaputt, deswegen geht das auch so schnell.
