Hallo zusammen, ich bin über das Teil von Dave L. Jones gestossen. Ich finde es recht interessant, ihr vielleicht auch. Kann unter anderem Ströme im nA Bereich recht genau messen http://www.eevblog.com/2010/12/07/%C2%B5currents-available-again/ PDF hier http://alternatezone.com/electronics/ucurrent/uCurrentArticle.pdf Evtl. könnte jemand hier eine Sammelbestellung organisieren wenn genügend Interessse vorhanden ist. Nur mal so als Idee Andreas
zu bestellen wäre es hier http://www.alternatezone.com/electronics/ucurrent/ (ganz unten) Kosten momentan 59,95 Australische Dollar inkl. Versand. Sind momentan ca. 45 Euro
Schon mal den neuesten Blog #133 zum uCurrent angesehen? Jetzt weisst Du was bei solchen Bastelgeräten passieren kann... na zum Glück hat Dave es gemerkt bevor er dutzende davon verschickt hat.
@ Sven L.
Könntest Du bitte einen Link posten? Ich würde den Eintrag gerne lesen.
http://www.eevblog.com/ Das oberste Video. Finde es aber klasse, dass er genau erklärt, wo der Fehler ist und dass er darüber aufklärt.
Achso, ich dachte das findet mittlerweile jeder selbst. http://www.eevblog.com/2010/12/14/eevblog-133-dodgy-digikey-components/
Wo kann man das sehen ?
Gruss K
Wenn du es schaffst, einen der Links in den zwei Posts über dir zu folgen, dann kannst du es dort ansehen ;)
>>Wenn du es schaffst, einen der Links in den zwei Posts über dir zu >>folgen, dann kannst du es dort ansehen ;) Danke für den Tipp. Ich wäre da nie drauf gekommen, da ich mir eigentlich nie Videos ansehe und diese Option überhaupt nicht wahrnehme. Ich hatte auf der seite nach nem Text gesucht und keinen gefunden. Gruss Klaus
Ich hätte durchaus Interesse an so einem Teilchen.
Ich werde mit ein Clone nachbauen, evtl auch mit BNC Buchse, damit ich es ans Oszi anschließen kann.
Würde ich eher mit den 4 mm Buchsen bauen und dann einen Adapter Banane-BNC dran
kann mir jemand erklären wo man im nA Bereich Messungen vornimmt?
Super 37 schrieb: > kann mir jemand erklären wo man im nA Bereich Messungen vornimmt? Genauso wie man mA und uA messen würde. Nämlich als Spannungsabfall über einen Shunt. Der Trick besteht natürlich darin Diesen Spannungsabfall möglichst Rausch- und Offsetfrei mit einem OP zu verstärken und dann zu messen .
David P. schrieb: > Super 37 schrieb: >> kann mir jemand erklären wo man im nA Bereich Messungen vornimmt? > > Genauso wie man mA und uA messen würde. Nämlich als Spannungsabfall über > einen Shunt. Der Trick besteht natürlich darin Diesen Spannungsabfall > möglichst Rausch- und Offsetfrei mit einem OP zu verstärken und dann zu > messen . danke für die Erklärung! Man lernt nie aus ;)
OT: Ließen sich kleine Ströme <1mA nicht ohne jeden Spannungsabfall mit einem Opamp als Strom-Spannungswandler messen? http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Strom-Spannungs-Wandler Es wundert mich, dass das noch niemand so gemacht hat.
@ Luk4s K. Möglich ist dies. Ich sehe nur 2 Probleme: 1. Empfindlichkeit: Wenn die Versorgungsspannung ausgeschaltete ist ist der Eingang hochohmig. Somit können hohe Spannungen entstehen. Das selbe tritt bei einem hohen Strom auf, wenn der Op diesen Strom nicht treiben kann. 2. Bei schnellen Stromänderungen kann der Op nicht nachregeln. Die "Eingangsimpedanz" wird größer.
Ich glaube auch dass der Transimpedanz Verstärker eine geringere Bandbreite hat (Ohne Gewähr, ich bin nicht der OP Experte)
David P. schrieb: > Ich glaube auch dass der Transimpedanz Verstärker eine geringere > Bandbreite hat (Ohne Gewähr, ich bin nicht der OP Experte) Tranzimpedanzverstärker werden u.a. als schnelle Verstärker für Fotodioden verwendet; langsam sind sie nicht(warum sollten sie es denn auch sein). Das mit den hohen Strömen ist in der Tat ein Problem, aber wenn man gewisse Vorsicht walten lässt, sollte das Problem beherrschbar sein.
