Hallo, hab angefangen mit einem Atmega 8 zu programmieren, habe mir jetzt einen Dragon zugelegt und der unterstützt den Atmega 8 nicht. Habe gelesen, das der nicht debugging fähig ist. Ich hatte mir den Attiny2313 angeschaut, wird anscheinend auch oft verwendet. Ist der als Einsteiger uC zu empfehlen? Viele Grüße Christian
Christian S. schrieb: > hab angefangen mit einem Atmega 8 zu programmieren, habe mir jetzt einen > Dragon zugelegt und der unterstützt den Atmega 8 nicht. Muss man einen Controller unbedingt per Hardware debuggen, um ihn programnmieren zu können? Debuggingfähige Alternative zum ATMega8: ATMega88(P(A))
Christian S. schrieb: > ...Dragon zugelegt und der unterstützt den Atmega 8 nicht. Mein Drache unterstützt den ATMega8 (Beschaltung SCKT3200A2)!
> Muss man einen Controller unbedingt per Hardware debuggen, um ihn > programnmieren zu können? Debuggingfähige Alternative zum ATMega8: > ATMega88(P(A)) Ich habe bis jetzt noch kein Debugging betrieben. Es geht mir darum mein Programm ablaufen zu lassen, stoppen zu können und mir die Registerinhalte anschauen zu können.
Hi >habe mir jetzt einen Dragon zugelegt und der unterstützt den Atmega 8 nicht. >Habe gelesen, das der nicht debugging fähig ist. Genau deshalb kann der Dragon den nicht unterstützen. >Ich hatte mir den Attiny2313 angeschaut, wird anscheinend auch oft >verwendet. Wenn du schon mit dem ATMega8 programmiert hast, warum nicht der ATMega88? Pinkompatibel mit ATMega8. Gibt es auch mit weniger Speicher als ATMega48 oder mit mehr als ATMega168 und ATMega328. MfG Spess
Spinnt denn meine Doku zum Dragon (siehe Bild)? Das letzte "x" bedeutet "debug Wire".
Möglich, der Mega8 hat kein Debug-Wire... Mega88 klingt doch Prima, praktisch das gleiche Ding, nur ein paar extra-Funktionen im Vergleich zum Mega8.
Danke -- ziehe damit meine obige Behauptung zurück (war nur der Doku entnommen, benutze den Mega8 selbst nicht).
Hallo, okay, dann ist wohl der atmega88 für mich der richtige. Vielen dank für die schnelle Hilfe.
Wenn es "den richtigen" AVR gäbe, dann bräuchte Atmel ja nur einen AVR-Typ (nämlich "den richtigen") herzustellen und anzubieten. Für viele Anwendungen sind AVRs der Tiny-Serie besser geeignet, für andere Anwendungen sind selbst die Megas zu schwach... Vom Besitz des Dragon würde ich die Auswahl nicht abhängig machen. Per ISP unterstützt der schon ein sehr breites Feld von AVR-Typen. ...
