Ist das nur bei mir so? Wenn ich ein pdf im Browser (egal ob FF oder IE) öffne und dann speichern will, stürzt der Brwoser ab. Nach Neustart geht es meist ein paar mal gut, dann wieder Absturz.
Die Plugin-Funktion des Acrobat Reader ist schon seit langem katastrophal schlecht; Du solltest Deinen Browser so konfigurieren, daß er PDF-Dateien herunterlädt und nicht mit einem Plugin behandelt.
nur als Tipp nicht als Predigt: ich nehme den Acrobat schon lange nicht mehr, alternative Programme wie z.B. der PDF X-Change Viewer (oder FoxIt) sind deutlich schlanker und schneller!
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die Plugin-Funktion des Acrobat Reader ist schon seit langem > katastrophal schlecht; Du solltest Deinen Browser so konfigurieren, daß > er PDF-Dateien herunterlädt und nicht mit einem Plugin behandelt. Oder den Foxit Reader oder PDF-XChange Viewer (beide mit Plugin), Sumatra PDF oder gleich Google Chrome nehmen, der mittlerweile einen PDF-Viewer integriert hat. Der Adobe-Kram ist hier nur noch installiert, da einige PDFs mit den anderen Viewern fast unlesbar sind. Wobei der X noch instabiler als der Vorgänger ist.
Normal ist das Verhalten nicht. Auf einem sauberen System funktioniert das Plugin anstandslos. Kann jedoch sein, daß andere Plugins oder sonstige Prozesse (Virenscanner etc.) dazwischenfunken. So schlecht ist der Adobe Reader eigentlich nicht und seit der 8er Version auch wieder mit brauchbarem Tempo. Probleme gibt es hauptsächlich auf alten, performanceschwachen Systemen.
Icke ®. schrieb: > Normal ist das Verhalten nicht. Auf einem sauberen System funktioniert > das Plugin anstandslos. Auf diesem Rechner funktioniert es auch, auf einem frisch installierten Win7 x64 dagegen auch nur mit Abstürzen (u.a. wird nur noch der Fensterrahmen vom System gezeichnet, der Reader selbst ist tot, was ab und zu auch auf diesem System vorkommt). > Kann jedoch sein, daß andere Plugins oder > sonstige Prozesse (Virenscanner etc.) dazwischenfunken. So schlecht ist > der Adobe Reader eigentlich nicht und seit der 8er Version auch wieder > mit brauchbarem Tempo. Chrome oder Foxit sind immer noch um einige Faktoren z.B. beim Suchen oder Scrollen schneller. Bei der Indexierung(IFilter) von PDFs ist der Adobe-Kram unbrauchbar. http://blogs.msdn.com/b/opal/archive/2010/02/09/pdf-ifilter-test-with-sharepoint-2010.aspx > Probleme gibt es hauptsächlich auf alten, > performanceschwachen Systemen.
Nachtrag: Mit fiel gerade ein, daß es auch mit dem Flashplayer häufig Probleme gibt, wenn er direkt als Plugin bzw. mit Hilfe des Adobe Downloadmanagers installiert wurde. Möglicherweise habe ich keine Probs, weil ich grundsätzlich immer mit dem Full Download arbeite. Für den Reader X hier: ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win/10.x/10.0.0/de_DE/ Wäre einen Versuch wert, also die Plugins in IE und FF deinstallieren und den Reader nochmal "richtig" installieren.
Ich hatte den Reader mit Hilfe des Adobe Downloadmanagers installiert. Ob das wirklich die Ursache ist? Habe es nun erstmal so eingestellt, das pdf nicht mehr im Browser angezeigt werden. Mal sehen, ob ein Update das Problem irgendwann beseitigt.
