Hallo zusammen, ich bins nochmal und zwar hab ich im Anhang ein Schaltplan und ich möchte damit Nixieröhren treiben. Jetzt weiß ich aber nicht ob der Strom wie angedacht (Rechts im Bild) fließen kann. Geschaltet wird über ne Steuerplatine mit Treiber ICs. Ich könnte doch auch beide Massepotentiale zusammenschließen oder? mfg Jan
Für meine Uhr habe ich so ziemlich das gleiche Netzteil gebastelt. Funktioniert gut :) Nur halt Masse zusammen.
Hallo ! Nur so zur Info : Die 1N4148 sind etwas unterdimensioniert: Im "Hochspannungsbereich" wegen zu geringer Spannungsfestigkeit und im Niederspannungsbereich wegen zu geringer Strombelastbarkeit. Mag sein das die Stromaufnahme geringer ist als der Dioden-Nennstrom, aber beim Einschalten fließt ein hoher Ladestrom in deinen 2200µ Elko der die Dioden killen kann ( aber nicht muss ). Gute Alternative 1 N 4007 Mfg, Stefan
Ok, also meine Uhr wird 25x9 cm von der Fläche her. Ich hab aber auch nur Minuten und Stunden ;) Sekunden sind sowas von unnötigt, man guckt drauf und merkt sich eh nur die Minuten und Stunden^^ Für Welche Leistung sind deine Trafos ausgelegt? Primärtrafo hat bei mir 9V 555mA am ausgang und der Trafo für die Nixi's, nunja müsste ähnlich sein ist keine beschreibung mehr drauf, aber von der größe her genauso groß wie der erste trafo. Gesteuert wird das ganze mit Atmega 8 und DS1307. Die beiden Platinen sind beide 10x8 cm. naja soviel dazu Jan
Danke Stefan, die 1N4007 hätte ich sowieso genommen. Sind die einzigen die ich hier liegen hab :P Muss ich wohl gleich noch umbenennen.
Sei nur bei dieser Lösung vorsichtig mit der Berührungssicherheit: die Sekundärseite der beiden gekoppelten Trafos hat kräftig "Bums" dahinter, du musst sie von der Berührungssicherheit also betrachten wie direkte Netzspannung. Viele derartige Uhren benutzen einen kleinen Schaltwandler für die Betriebsspannung der Röhren; dieser ist dann in der abgebbaren Leistung durch das Design so stark limitiert, dass dies die Gefährlichkeit bei versehentlicher Berührung verringert, da nicht mehr so viel Strom fließen kann.
Jap, das ist klar. Wird ja wieder hochtransformiert. Macht euch keine sorgen, das Gerät wird sicher aufgebaut und sitzt nachher in einem geprüften Gehäuse (SK1).
Jörg Wunsch schrieb: > > Viele derartige Uhren benutzen einen kleinen Schaltwandler für die > Betriebsspannung der Röhren; dieser ist dann in der abgebbaren > Leistung durch das Design so stark limitiert, dass dies die > Gefährlichkeit bei versehentlicher Berührung verringert, da nicht > mehr so viel Strom fließen kann. Die Lösung mit dem Schaltwandler ist mir bekannt. Hab halt noch kleine Printtrafos im Betrieb gehabt. Also warum neu kaufen wenn's auch so geht.
voXdie schrieb: > Hab halt noch kleine > Printtrafos im Betrieb gehabt. Ist ja auch OK, man sollte halt nur dran denken. Liegt in der Gefährlichkeitsskala dann so wie ein "klassisches" Röhrenradio ungefähr (also eins mit Trafo, nicht so'ne Allstrom-Gurke).
Hallo! Deine Schaltung ist viel zu aufwendig. Hier ist eine genial einfache mit nem 555 und einem IRF. Hab ich selbst schon öfter nachgebaut. Man muss aber einen normalen 555er nehmen, keinen CMOS Type. http://www.nixieuhren.de/downloads/106schematic.pdf
Danke dafür. Aber ich möchte etwas "selbst" bauen und nicht irgendwo abgucken und ich bin mit meiner lösung ganz zufrieden.
