Hallo, ich bin absoluter Anfänger im Bereich Microcontroller. Ich habe seit längerem ein Problem und zwar weiß ich nicht, ob und vor allem WIE man mehrere (in diesem Fall 2) Drucksensoren an einen ATMega168 anschließen kann, damit es keine Überschneidungen gibt. Oder benötigt man hierfür etwa zwei Controller? Danke im Voraus
Ich würds mit Kabeln probieren... Geht bei mir immer gut zum Anschließen!
Wisst ihr, wie man solche Elektroden mit den Druckknopfkabeln an einen Microcontroller anschließen kann? http://www.conrad.de/ce/de/product/860096/ELEKTRODEN-HYDAS/SHOP_AREA_17533&promotionareaSearchDetail=005 Beziehungsweise kennt jemand Elektroden, die man an eine Microcontroller mit einem herkömmlichen Kabel anschließen kann und nicht über solche Druckknopfkabel? Ich bin wirklich absoluter Anfänger. Danke im Voraus
Was soll den am Ende damit passieren? Ich würde mal ins blaue tippen, dass man noch irgendeine Sensorelektronik vorschalten muss, wenn man die Teile als Sensor verwendet. Wenn als Aktor, dann noch eine Leistungselektronik.
Ich möchte mit den Elektroden den Hautwiderstand messen. Was versteht man eigentlich unter einer vorgeschalteten Sensorelektronik bzw. einer vorgeschalteten Leistungselektronik?
Oh, Hautwiderstand mit Drucksensoren messen?
Steffi M. schrieb: > Ich möchte mit den Elektroden den Hautwiderstand messen. > Was versteht man eigentlich unter einer vorgeschalteten Sensorelektronik Problem: der ADC des AVR kann nur Spannungen messen. Du hast einen Widerstand. Um aus dem Widerstandswert eine messbare Spannung zu machen, brauchst du noch eine zusätzliche Schaltung. Im einfachsten Fall: Konstantstromquelle oder Spannungsteiler. Für Hautwiderstand aber eher beides ungeeignet.
Naja ein Sensor basiert ja erstmal auf irgendeinem physikalischen Wirkprinzip. z.B. würde man bei einer klassischen Widerstandsmessung einen kleinen Strom durch den Widerstand schicken und dann messen, wie hoch die Spannung ist, die über dem Widerstand abfällt. Das heißt, du brauchst erstmal eine konstante Stromquelle und eine Möglichkeit, eine sehr kleine Spannung messen zu können. Das wird direkt mit dem AD-Wander vom Mikrocontroller nicht gehen, da müsste man wohl noch einen OP davor machen und vielleicht noch eine Messbrücke, um andere Störfaktoren zu kompensieren, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wheatstonesche_Messbrücke
Wie könnte man dann vorgehen, um den Hautwiderstand zu messen? Vielleicht einen anderen Microcontroller nehmen?
Nein, einen Mikrocontroller nehmen und die richtige Sensorelektronik davor machen. Wenn das zu kompliziert ist, ein kommerzielles Gerät kaufen.
Vielleicht einen Hautwiderstandscontroller?
Hautwiderstandscontroller? - Gibt es denn so ewas überhaupt?
Hier mal ein Schaltplan, der das mit Kabeln macht, wie in der ersten Antwort vorgeschlagen: http://www.loetstelle.net/projekte/tiny13gsr/tiny13gsr.php
Hörma. Du hast von Mikrocontrollern offensichtlich nicht den mindesten Schimmer. Was bringt Dich also auf die Idee, zum Widerstand messen einen solchen zu benötigen? Kümmer Dich halt erst mal um Grundlagen der Elektrik, nämlich was Widerstand ist und wie man den misst. Und entscheide Dich vorher mal ob Du Widerstand oder Druck messen willst.
Ganz ehrlich - irgendwie denke ich, wenn ich in der Schaltung "Clips" lese, sehr schmerzhaft an meine Brustwarzen... Ich weiß nicht wieso...
Schorsch schrieb: > Hier mal ein Schaltplan, der das mit Kabeln macht, wie in der ersten > Antwort vorgeschlagen: > > http://www.loetstelle.net/projekte/tiny13gsr/tiny13gsr.php Thx, das ist echt sehr hilfreich
