Moin, gibt es fertige LWL-Lösungen für den Ethernetbereich (also entsprechend mit Verbindern konfektioniert) die bei Datendurchsatz leicht seitlich Licht abstrahlen? Also nur soviel Licht das eine Störungsfreie Datenübertragung für Ethernet (meinetwegen 100MBit) gewährleistet wird. Ich hab bisher nur Ummantelte LWLs für Ethernet gesehen bzw Deko-LWLs die stark seitlich abstrahlen ohne Ethernetverbinder. MfG Echo
warum sollte man das wollen? wenn licht raus kann kann doch auch licht rein, was dann wiederum die übertragung stören würde. stichwort snr. außerdem geht ja energie verloren und die reichweite sinkt. die will man beim entwickeln eines solchen systems ja eher möglichst hoch haben. das es nur ummantelte lwls für ethernet gibt hängt wohl unter anderem damit zusammen das die lwls ja nicht gerade dick sind... die haben ja idr. nur 125µ und dann noch n bisl schutzschicht drum rum.
Geht es um eine Art "Aktivitätsindikator"? Da hättest du sowieso keine allzu guten Chancen - die gebräuchlichen Wellenlängen liegen zwischen 800 und 1300nm, dass ist schon IR und somit für dein Auge unsichtbar.
Nimm doch so einen Deko-LWL, verlege sie parallel zur Datenleitung und greif das Signal von der TX/RX-LED ab...
Frage ist eher, wozu diese Aktion gut sein soll.
Pocket-Transceiver für LWL gab es schon früher auf den
Netzwerkkarten-AUI-Anschluss zu stecken. Auge z.B. zu Hirschmann.
Das LWL anschleifen um seitlich was abzugreifen ist schlecht, da bei der
LWL-Messung diese Störstellen auffallen werden oder das Nutzlignal
garantiert schlechter wird.
LWL arbeitet nach dem Prinzip der Totalreflexion, d.h. idealerweise verläßt kein Licht den Leiter woanders als am Austrittspunkt. Sonst würde das nicht oder nur auf sehr kurze Distanz funktionieren.
Ein Lösungsansatz: 1. eine wirklich lichtdichte Kiste. 2. LWL mit max. zulässigen Biegeradius durchschleifen (einen Ring legen) 3. eine FD mit passender Wellenlänge mit rein legen, Signal verstärken und gleichrichten. Je mehr man das LWL biegt desto mehr geht raus (bis alles an Licht herauskommt, dann ist die LWL gebrochen ;-) ) Ansonsten die Faser mit einem Laser "anritzen" . die Laser hat man aber im allgemeinen nicht zu Hause (z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Nd:YAG-Laser)
Optiker schrieb: > Je mehr man das LWL biegt desto mehr geht raus (bis alles an Licht > herauskommt, Aber Vorsicht: http://search.dilbert.com/comic/Token%20Ring
