Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Led Cube mit Atmega16
von Alexander K. (alexanderk)
ich habe alles nach einer Anleitung gemacht. Die ist hier, man muss sich
da aber anmelden.
http://www.instructables.com/id/LED-Cube-4x4x4/
Im Anhang ist der Code was rein geschrieben wurde. Leider laufen 4
Reihen nicht (Senkrecht) die leuchten nur ganz schwach ganze zeit,
ansonsten alles läuft perfekt.
Kann sein das die Fehler im Code ist ? aber die anderen haben nichts
geschrieben das die da irgw. Probleme hatten.
später kann ich auch Foto von meinem Werk machen wenn es sein muss.
MFG
Alexander
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
hast du den ganzen cube auch mal durchgemessen?
Gruss
Ja habe ich, es besteht überall Kontakt wo es sein muss.
so die 4 reihen gehen nicht, 3 leuchten immer und einer macht nichts.
von g457 (Gast)
JTAG-Fuses?
Wie im TuT stand habe ich gesetzt:
run "avrdude -c usbtiny -p m16 -U lfuse:w:0xef:m"
and "avrdude -c usbtiny -p m16 -U hfuse:w:0xc9:m".
aber auch ohne versucht, sieht gleich aus nur das dann der interne Osz.
arbeitet und der Cube langsam ist.
Neu beschrieben habe ich auch schon, andere Atmega16 versucht auch.
nach was kann man noch gucken ?
Hast du n Oszi?
Dann könntest du mal schauen, ob der Mega16 die richtigen Signale für
das Multiplexing ausgibt.
ne leider habe ich kein oszi. und kenne jetzt hier keinen der einen hat.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
ein kleineres Bild hätte es aber auch getan, oder?
Zumal du es ja scheinbar schon im Gimp hattest.
Und warum in aller welt, blendet man das Datum und Zeit bei einem
Digitalphoto ein?
Das steht alles in den Metadatan, so dass man sich nicht das Bild
versauen muss.
Hast du ein Multimeter?
Dann miss doch mal die Anodenspannung der jeweiligen Reihen bei
verschiedenen Mustern. Reihen wo das gleiche Muster haben sollten dann
auch die gleiche Spannung haben.
Ist das nicht der Fall, dann klemm den AVR-Port ab und mess mal ob von
irgendwo anderst ein Pegel auf die Anoden kommt (Kurzschluss etc.).
von Karl H. (kbuchegg)
Tja.
Testprogramme schreiben, so dass der Cube in Zeitlube angesteuert wird
und man im Betrieb Messungen machen kann. Recht viel anderes wird dann
wohl nicht übrig bleiben.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> und man im Betrieb Messungen machen kann.        ^^^^
hehe, das wird nix! Wenn du die Zeit fettest, rennt sie ja noch
schneller!
SCNR
Ich habe jetzt versucht die drähte zu tauschen und dann lief die reihe,
die Atmega kann man auschlißen da ja schon andere versucht wurde, bleibt
nur eins der Cod, war der Cod vielleicht für die andere Atmega16 ?
so gestern nachts habe ich raus, das war doch ein fehler im Code.
Ich habe anderen gefunden und damit beschrieben und jetzt funkz. :)
danke für die hilfe an alle.
von Luki3394 (Gast)
Kannst du mir bitte sagen wo der Fehler ist da ich das selbe Problem
habe!?
Danke
Ich kenne die Programmierapache nicht und deswegen kann ich dir nicht
genau sagen.
versuch mal mit dieser Datei und setze danach die Fuses richtig und es
muss klappen.
Ich kann nur eins sagen in einer Datei ist am Anfang sind nur
10000000000000000 und in anderem fängt es mit
:200000000C9430000C944D000C9 an, also sieht man schon den unterschied.
von Frank L. (franklink)
hier die Version die ich für meinen Cube verwendet habe. Als Quarz habe
ich  12 MHz verwendet.
Falls Du einen anderen verwendest, musst Du in der main.c FOSC anpassen.
Die Fuses stehen ebenfalls in der main.c.
Frank
