Hi. Sollte man nicht benutzte Adern einer Leitung einseitig auf GND / PE auflegen?
Gib mal mehr Informationen, unsere Glaskugeln sind alle zur Jahresendinspektion. ;)
Es geht um die Steuer-Leitungen meiner Lichtsteuerung. Ich habe kein Busprotokoll und komplexe Elektronik, sondern ich steuere alles nur über On/off Signale, jede Lampe hat eine dedizierte DA und Relais/Tastdimmer. Dazu verwende ich TK Leitungen ab 4 DA bis ca 50DA.
Alle Schalter,Taster und Rückmelde-LED's in den Tastern werden ebenfalls dediziert durchverdrahtet. Selbst die Sensoren sind nicht über aktive Elektronik und irgendwelche Bussysteme angebunden. Alles läuft über einfache Ein/Aus Signale oder analog, alles hat seine dedizierte DA (Oder auch mehrere bei Bedarf) Die Steuerung sitzt nur an einer zentralen Stelle in Form einer SPS.
24V AC und DC sowie 12V und 5V DC. Standardmäßig 24V AC. Wo was anderes gebraucht wird, habe ich Gleichrichter + eventuell Glättung und Spnnungsregler 78XX
Für die Einzelvertradhtung aller Komponenten habe ich mich aus mehreren Gründen entschieden: 1. Kostenersparnis. Passive Komponenten und simple Installations-Relais sind billier als irgendwelche Busgeräte. Der Mehrpreis bei den Leitungen ist im vergleich dazu verschindend gering. 2. Einfachheit. Ich selbst habe nicht das KnowHow, ein eigenes, properitäres Bussystem mit selbstgemachten Busgeräten herzustellen. Ich müsste also auf fertige Systeme wie KNX zurückgreifen, die teuer sind. Verdrahten und SPS programmieren kann ich aber. 3. Die verwendeten Komponenten sind großteils kommerziell hergestellte Surplus/Gebrauchtkomopnenten aus dem gewerblichen Umfeld. Der technische Stand meiner Anlage ist dementsprechend etwa mitte/Ende 1990er Jahre. Und damals hat man im professionellen Umfeld auch noch häufig das System der Einzelverdrahtung statt digitale Feldbussysteme genommen. 3. Über die gelegten Leitungen kann man später immer noch ein Bussystem realisieren wenns sein muss. Ich habe so viele DA, dass ich das Ganze logisch als Bus verdrahten könnte, physikalish aber eine gemischte Baum/Sternstruktur habe.
Sondey schrieb: > Sollte man nicht benutzte Adern einer Leitung einseitig auf GND / PE > auflegen? Sehe ich bei dieser Konstellation keinen Grund für.
... schrieb: > Sondey schrieb: >> Sollte man nicht benutzte Adern einer Leitung einseitig auf GND / PE >> auflegen? > > Sehe ich bei dieser Konstellation keinen Grund für. Es fällt mir generell schwer eine Konstellation zu finden, wo beidseitig nicht angeschlossene Adern stören würden...außer, dass die Platz wegnehmen.
