Hallo liebe Leute, zur Vervollständigung meiner mobilen Messgerätesammlung suche in ein All-In-One Multimeter mit zusätzlicher LCR-Messfunktion. Folgende "Wunschliste": - Durchgangsprüfer - Messung Spannung/Strom AC/DC in den üblichen Bereichen - Frequenzmessung bis 20MHz - Kapazitäten mit Auflösung 0,1pF - Induktivitäten mit Auflösung 10nH Gibt es sowas in handlich und tragbar? Meine Recherchen haben leider bislang nichts passendes ergeben. Beste Grüße, Chris
Die 0.1pF und die 10nH sind sportlich mit irgendwelchen Messleitungen. Dh geht so nicht.
O.. oha Jetzt ! schrieb: > Die 0.1pF und die 10nH sind sportlich mit irgendwelchen Messleitungen. > Dh geht so nicht. 4-Leiter Messung macht's möglich. Das 4263B LCR Meter von Agilent erfüllt schonmal die geforderten LCR-Eigenschaften, ist leider nicht wirklich tragbar. Die Tragbaren LCR-Meter von Agilent sind alle "nur" 5%. Demnach: Chris schrieb: > - Kapazitäten mit Auflösung 0,1pF > - Induktivitäten mit Auflösung 10nH > > Gibt es sowas in handlich und tragbar? Nein
Hallo, die Peaktech schaffen leider allesamt nicht die LC-Auflösung, die ich benötige. In meinem naiven Wunschdenken dachte ich in Richtung Multimeter mit 4-Spitzen-Messanschluss, um die sportlichen Messbereiche zu schaffen. Zu einfach gedacht? :)
Chris schrieb: > Hallo, > > die Peaktech schaffen leider allesamt nicht die LC-Auflösung, die ich > benötige. In meinem naiven Wunschdenken dachte ich in Richtung > Multimeter mit 4-Spitzen-Messanschluss, um die sportlichen Messbereiche > zu schaffen. Zu einfach gedacht? :) Ich sage mal so aus dem Bauch heraus: ja Solch Auflösung braucht man auch nicht tragbar (Wozu auch?) Wie steht's eigentlich um die GENAUIGKEIT?, Auflösung sagt ja praktisch nichts.
Ich denke es ist doch klar, was mit meinen Angaben gemeint war. 5% Genauigkeit wäre für tragbar i.O. Wenn ich schreibe, dass ich diese Anforderungen handlich und tragbar benötige, dann nimm das doch bitte so hin. Das ist nicht aus der Luft gegriffen! Danke :)
Chris schrieb: > 5% > Genauigkeit wäre für tragbar i.O. Dann bringt deine angegebene Auflösung von 0,1pF bzw. 10nH aber nichts. Die letzten Digits haben dann nur symbolische Bedeutung.
> zur Vervollständigung meiner mobilen Messgerätesammlung suche in ein > All-In-One Multimeter mit zusätzlicher LCR-Messfunktion. Folgende > "Wunschliste": > - Kapazitäten mit Auflösung 0,1pF > - Induktivitäten mit Auflösung 10nH .. > 5% Genauigkeit wäre für tragbar i.O. Über diese Kombination solltest du dir nochmal ernsthaft Gedanken machen. Bei der akzeptierten Genauigkeit bringt eine solche geforderte Auflösung nichts. Die Handmultimeter die auch Induktivitäten messen können haben meist (im besten Fall) zwischen 2 und 3 Prozent Genauigkeit bei 1µH Auflösung. Die 1µ werden aber meist vom Digitfehler zwischen 5 und 30 dgt. verhagelt, wobei die einzelnen Messbereiche meistens in den Randregionen (kleinster u. größter MW-Bereich) nochmals etwas schlechtere Genauigkeiten aufweisen. Insofern würde ich da eher zu einem speziellen LCR-Meter raten. Eines der halbwegs brauchbaren Geräte weil a) noch bezahlbar und b) wenn man sich die Herstellerangaben betrachtet scheint mir das TH2821 das Pinsonne anbietet. Ob es was taugt weiß ich nicht. Die Alternativen sind aber eher schlechter oder dann doch deutlich teurer (Agilent, BK, ..).
Warum muss das unbedingt ein "All-In-One" Gerät sein? Die meisten LCR-meter messen immer mit Wechselstrom, man kann damit also keinen Gleichstromwiderstand messen. Nimm lieber ein normales Multimeter für Strom/Spannung/Widerstand/Frequenz, ... und ein LCR-Meter für Induktivität und Kapazität. > Eines der halbwegs brauchbaren Geräte weil a) noch bezahlbar und b) wenn > man sich die Herstellerangaben betrachtet scheint mir das TH2821 das > Pinsonne anbietet. Ob es was taugt weiß ich nicht. Dieses Gerät funktioniert recht gut, es hat aber seine Grenzen. Die Auflösung in der Kapazität geht bis 0,01 pF, mit der optionalen SMD-Pinzette kann man damit wirklich sehr kleine Kapazitäten messen, wenn man vorher einen Nullpunkt-Abgleich macht. Probleme gibt es bei großen Typ-2 Keramik-Kondensatoren (X7R, Z5U, ...), da passen die angezeigten Werte überhaupt nicht. Das kommt vermutlich daher, dass die Messung mit einer sehr kleinen sinusförmigen Spannung ohne Gleichanteil gemacht wird, da wirken sich die nichtlinearen Eigenschaften der Typ2 Keramik ziemlich stark aus. Für solche Kondensatoren ist ein "normales" Multimeter mit Kapazitätsmessung wesentlich besser geeigent. Ähnlich sieht es bei Trafos mit Eisenkern aus, auch hier ist die Induktivität sehr stark von der Amplitude des Mess-Signals abhängig. Dafür braucht man ein Messgerät, bei dem man die Amplitude des Mess-Signals einstellen kann und das eine wesentlich größere Amplitude hat.
