Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Poti Dimensionierung für ADC (lm3s8962)
von Alexander O. (ogi)
Hallo Zusammen
Ich möchte über den ADC-Eingang des Lm3s8962 eine Spannung, die über
einen Potentiometerwiderstand eingestellt werden kann, konvertieren und
muss dazu einen geeigneten Poti besorgen.
ADC-Programm funktioniert einwandfrei, es geht jetzt nur noch um die
korrekte Dimensionierung des Potis.
Hier zu die Daten:
Der Poti wird mit dem oberen Kontakt an den 3,3 Volt Ausgang des Boards
gehängt, mit dem unteren Kontakt an GRD und mit dem mittleren Kontakt
(dem Schleifer) an den ADC-Eingang.
Der 3,3 V-Ausgang liefert einen Maximalstrom von 60 mA. Der ADC hat eine
Quantisierung von 10bit also 1024 Schritte.
Ich habe mir das jetzt so gedacht damit ich Spannungen zwischen 0..3V
einstellen kann:
3,3V / 60mA = 55 Ohm = Gesammtwiderstand des Spannungsteilers (R1+R2)
von der maximalen Leistung liege ich bei 3,3V x 60mA = 0,2 Watt.
Ich lese aber immer von Potis die für ADC verwendet werden die im hohen
kOhm-Berreich liegen.
Kann mir das jemand kurz erklären warum das Poti so groß gewählt werden
soll? Sollte ich vielleicht nicht mit dem Maximalstrom des
3,3Volt-Ausgangs rechnen?
Grüße Alex
von Ralle (Gast)
Warum soviel Leistung verballern?
Der Analogeingang (nicht Ausgang) hat doch eine hohe Impedanz (einige
kOhm),
damit braucht der Spannungsteiler nicht viel Strom zuliefern (unter 1mA)
Ralle
von Philipp (Gast)
Nein solltest du nich!
Also deine Frage ist schon sehr verwirrend. Hast du die Grundlagen
überhaupt verstanden? Ich kann deiner Rechnung nicht folgen.
Nimm irgendein Wald und Wiesen Poti. Das Problem was du haben wirst ist
nur das du sicherlich kein Poti finden wirst wo du die 10 Bit wirklich
ausnutzen kann.
Was ist denn dein Konkretes Ziel? Vielleicht kann man dir dann helfen.
Gruß Philipp
von Karl H. (kbuchegg)
Warum willst du das tun?
Nur weil bei deinem Auto dabeisteht, dass der Motor bis 7000 U/min
hochdrehen kann, heißt das doch noch lange nicht, dass du das musst!
Das Poti wählst du so, dass du den Strom, den der ADC haben will, grade
noch drüberbringst. Vielleicht ein wenig kleiner.
Und dann schaust du nach, ob dein Ausgang diesen Strom überhaupt liefern
kann.
Das alles ist ein Spielchen von Angebot und Nachfrage. Zuerst sieht man
nach, wie hoch die Nachfrage ist (ADC). Und erst dann, ob das Angebot
groß genug ist (Ausgang).
Hallo
Ja richtig das war meine Überlegung die 10 bit voll auszunutzen. Sprich
über den kompletten Drehbereich des Potis auch Spannungsänderungen zu
bekommen von 0...3Volt und nicht auf Grund zu hoher oder niedriger
Dimensionierung des Drehpoti beispielsweise "tote Zonen" im Endbereich
zu haben. Also ich möchte es Vermeiden z.B. wenn das Poti noch nicht in
der Endstellung ist , dass dann schon der maximale/minimale
Spannungswert erreicht ist und die letzten paar Grad des Drehpotis dann
keine Änderung mehr erzeugt. Versteht ihr was ich mein :-)
Gruß Alex
Nein.
Denn die Spannung, die sich einstellt, hängt von dem Verhältnis der
Widerstände ab, in die sich das als Spannungsteiler verschaltete Poti
einstellt und nicht vom Strom.
Dein ADC ist so hochohmig, dass dessen Eingangsimpendanz den
Spannungsteiler nicht nennenswert beeinflussen wird. Ausser du gehst mit
dem Poti Wert schon sehr hoch.
OK ich hatte da einen blöden Denkfehler natürlich ist das
Widerstandsverhältnis der entscheidende Punkt! Sorry!
Wäre denn ein 5kOhm-Poti zu hoch ?
Gruß Alex
10k werden immer noch nicht zu hoch sein.
Mit "zu hoch" sind Werte im Mega-Ohm oder oberen 3-stelligen
Hundert-Kilo-Ohm Bereich gemeint.
Sieh einfach nach, was bei deinem Lm3s8962 als Eingangsstrom
(Eingangsimpedanz) angegeben ist. Wenn du da deutlich drunter bleibst,
bist du auf der sicheren Seite.
Ok, vielen Dank für die Info!
