Ich versuche gerade eine Widlar-Stromspiegel einmal mit Bipolar- (BC847) und einmal mit MOS-Transistoren (BSS138) aufzubauen. Ub ist 15V, I soll 3mA sein, Rlast=0..2k. Da bei Rl=0 die Transistoren zu warm werden und der Strom immer weiter steigt habe ich in den rechten Zweig ein Re=15 Ohm eingebaut. Das Problem ist jetzt, wie kann ich I=3mA festlegen? Theoretisch müsste ja z.B. I=(Ub-Ugs)/Rref sein, das kommt aber überhaupt nicht hin. Der Strom wird 2-3 mal so groß. Was mache ich verkehrt?
gekko schrieb: >Was mache ich verkehrt? Mit den BC547 sollte es eigentlich gehen. Ich hab diese Konstellation zumindest mal in PSPICE simuliert. Wichtig ist, daß beide Transistoren etwa ziemlich gleich sind (ausgemessen), und auch die gleiche Temperatur behalten. Deshalb würde ich es mal mit etwas hochohmigeren Widerständen versuchen, wobei nur sehr kleine Leistungen an den Transistoren abfallen, damit sie sich nicht unterschiedlich stark erwärmen. Zum Stromspiegel mit MOS-Transistoren habe ich keine Erfahrung.
