Hi ich habe gerade an diesem Board: http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platinen/myAVR%20Board%20MK2%20USB%20PLUS,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=47 das Add On von der Echtzeituhr in Betrieb (DS1307) und will da jetzt den Batteriestatus auslesen. Im Datenblatt steht nur das die Spannung zwischen 2-3,5 Volt sein muss. Hat vielleicht einer ein Tip wie ich die Spannung auslesen kann. Möchte damit dann eine Fehlermeldung generieren. Benutze ein M8 auf dem board. Vielen Dank
Hallo Alexander, du könntest die Batteriespannung über einen sehr hohen Widerstand zum AD-Wandler des M8 führen. Aber die Batterie zu überwachen halte ich nicht für nötig, da lt. Datenblatt eine Batterie mit 48mAh die Pufferung für 10 Jahre übernimmt. Eine CR2032 (welche ich verbaut habe) hat eine Kapazität von über 200mAh was rechnerisch 40 Jahre ergibt. Gruß Udo
...ueber einen bilateral switch zB cd4066 mit einem A/D Wandler verbinden und auslesen. Bei zu haeufiger Spannungsabfrage kann sich die Lebensdauer der Batterie ...verringern ;-)
Udo schrieb: > Hallo Alexander, > > du könntest die Batteriespannung über einen sehr hohen Widerstand zum > AD-Wandler des M8 führen. > Aber die Batterie zu überwachen halte ich nicht für nötig, da lt. > Datenblatt eine Batterie mit 48mAh die Pufferung für 10 Jahre übernimmt. > Eine CR2032 (welche ich verbaut habe) hat eine Kapazität von über 200mAh > was rechnerisch 40 Jahre ergibt. > > Gruß > Udo Wenn ich es richtig verstehe läuft die Zeit auch nur ab wenn keine Betriebsspannung anliegt oder? Ich meine nach 10Jahren ist ne Batterie auch Hardwaremäßig defekt... Davon mal abgesehen.
So verstehe ich jedenfalls das Datenblatt: "A lithium battery with 48mAhr or greater will back up the DS1307 for more than 10 years in the absence of power at +25°C." Gruß Udo
Also realisiert man den Batterietester als Timer: Nach 315360000 Sekunden lässt man einen Summer ertönen... ;-) Edit: Das Ding arbeitet sogar berührungslos und entzieht der Batterie beim Messen auch keinen Strom. Gruß, Frank
