Hallo, hat evtl. mal jemand einen Codeschnipsel für die synchronisation zwischen zwei VHDL - Prozessen ? Ich möchte - sagen wir - ein Byte über eine interne Schnittstelle auslesen. Wenn ich flankenorientiert arbeite und Prozess A signalsiert Prozess B das ein Datum abzuholen ist mit einer Flanke, dann könnte Prozess B durch eine Flanke dem Prozess A signalsieren, dass das Datum abgeholt wurde. Kostet zwei Signale. Macht man das so ? Ich hätte es gerne lieber Level-Orientiert, weil ich da sicherer bin das diese Mimik nicht durcheinander kommt. Aber das ist auch nicht so einfach. A signalisiert B durch "H" - Level das vorhandensein eines Datums. Prozess B arbeitet Datum ab und signalisiert durch "H" - Level das die Bearbeitung beendet ist. Und dann ? Zuerst A auf "L" - Level - wenn dann B ein "L" sieht -- B auch auf "L" ? Wenn A sieht das B auch auf low ist gehts wieder von vorne los. Kostet auch zwei Signale. Wie macht Ihr das ? Was ist am einfachsten und Narrensicher ? Gruß
Knoepfle schrieb: > A signalisiert B durch "H" - Level das vorhandensein eines Datums. > Prozess B arbeitet Datum ab und signalisiert durch "H" - Level > das die Bearbeitung beendet ist. Und dann ? Nimmt A seinen H-Pegel weg. B erkennt das und nimmt seinen H Pegel weg. Ruhezustand: beide sind L. Das geht am einfachsten in einer State-Machine...
Danke, ich wollte nur hören, dass es die Profis es auch so machen. Gruß
