Moin, welche Bauteile in einem PC Netzteil können denn überhaupt Geräusche erzeugen ? Den Lüfter kann ich ausschließen, aber irgendetwas anderes Summt bzw Fiept ein wenig, das Geräusch ist schwer zu klassifizieren, und ziemlich laut. Lauter als alle Lüfter oder eine HDD, und sehr störend. Das Netzteil ist schon ein paar Jahre alt, war allerdings nicht allzu billig, liefert zuverlässig Strom, und verfügt über alle aktuellen Anschlüsse. Soweit ich weiß, können Spulen bei gewissen Frequenzen wohl fiepen, was sich mit Eingießen Abstellen lassen soll. Ich wäre dankbar, wenn mir Jemand sagen könnte, wie man das abstellt.
Warren Spector schrieb: > Soweit ich weiß, können Spulen bei gewissen Frequenzen wohl fiepen, was > sich mit Eingießen Abstellen lassen soll. Ja, meist geht das Gefiepe von einem Übertrager aus. Nein, Eingießen hilft selten, weil lose Wicklungen im Inneren die Ursache sind. > Ich wäre dankbar, wenn mir Jemand sagen könnte, wie man das abstellt. Netzteil wechseln.
Ich habe letztens genügend an einem der fetten Trafodrähte herumgebogen, bis das Gepfeife weg war. Aber vorsicht!, da geistern lebensgefährliche Spannungen und Ladungen herum, man sollte da nicht einfach mal abrutschen.
Warren Spector schrieb: > Ich wäre dankbar, wenn mir Jemand sagen könnte, wie man das abstellt. Schau Dir mal die Elkos an dem 5V Stby Schaltungsteil näher an. Wenn dort einer Kapazität verloren hat, geht die Schwingfrequenz schnell runter in den Hörbereich.
Also, fiepende Spulen (relativ grobe mit ner handvoll Windungen) habe ich auf diversen Mainboards mit Heißkleber stillgelegt. Das Netzteil fiept aber nicht, es ist ein tieferer Ton, kein wirkliches Fiepen. Das Geräusch tritt nur bei Last auf, ist die Standbystromschaltung damit nicht eher auszuschließen ? Ich werde mal nach Spulen fahnden. Danke für die Antworten. Gibt es sonst nix, das n Ton erzeugen könnte ?
Warren Spector schrieb: > Gibt es sonst nix, das n Ton erzeugen könnte ? Doch, alles. ;-) Naja, fast alles. Hochkapazitive Keramikkondensatoren haben beispielsweise auch einen ausgeprägten Piezo-Effekt. Du kannst ja mal mit einem Holzstäbchen versuchen, ob du bei Berührung oder sanftem Druck irgendeine Stelle finden kannst, bei der sich das Geräusch ändert.
Warren Spector schrieb: > Also, fiepende Spulen (relativ grobe mit ner handvoll Windungen) habe > ich auf diversen Mainboards mit Heißkleber stillgelegt. Das funktioniert aber nur, wenn die Wicklungen zugänglich sind. In den Netzteilen sind aber oft schlecht gewickelte Übertrager die Geräuschquelle. Und da müßte man das Ding auszulöten und neu wickeln. Angesichts der Preise für Netzteile ein unverhältnismäßiger Aufwand. Außer man hat viel Zeit...
Naja stundenlang suchen werd ich nicht, aber da eh mal wieder ein Lüftertausch ansteht, kann man ja mal reinschauen. Ich hab den PC grad aufgerüstet (von Sockel A auf Sockel AM3) und das Netzteil ist leistungstechnisch und anschlusstechnisch noch absolut ok, daher hatte ich jetzt nicht so die Lust das zu tauschen. Aber dooferweise machts jetzt Lärm. Danke für die Infos !
Warren Spector schrieb: > Das Geräusch tritt nur bei Last auf, ist die Standbystromschaltung damit > nicht eher auszuschließen ? War vorher nicht ersichtlich, da Du es erst nach meinem Beitrag erwähnt hast. :) Warren Spector schrieb: > Das Geräusch tritt nur bei Last auf, Warren Spector schrieb: > Ich werde mal nach Spulen fahnden. Spulen, sehe ich auch so.
Warren Spector schrieb: > Ich hab den PC grad aufgerüstet Damit könnte sich z.B. die Last geändert haben, womit auch auch das Netzteil in anderen Lastbereich arbeitet? Von losem Zinnklumpen bis zum Elko würde ich vorerst noch nichts endgültig ausschließen.
Gerade ältere netzteile besitzen eine passive pfc, im wechselstronzweig sitzt eine fette drossel. die ist auf einem großen trafokern und der ist meistens am blechgehäuse festgeschraubt. praktisch alle dieser netzteile brummen unter last sehr laut hörbar (netzfrequenz). zu 99% kommt das brummen(nichtdas pfeifen) von so einer drossel. Festschraube hilft, festkleben ist noch besser
Hi, ja das das Geräusch erst bei Last auftritt, ist mir erst später eingefallen. Die neue Hardware braucht tendentiell eher weniger Strom, das Geräusch ist aber sowieso konstant, egal ob der PC 70 oder 220W aus der Dose zieht. Komischerweise ist das Geräusch aber recht plötzlich aufgetreten. Sobald der neue Lüfter da ist, schraub ichs mal auf.
Da das Geräusch bei Last auftritt (und es kein fiepen ist), könnte es nicht auch theoretisch sein, dass die Strombegrenzung im Schaltregler anspricht?
Das Netzteil ist übrigens ein 420W von BeQuiet, und der neue PC zieht im absoluten Worst-Case knapp 220W. Der alte Sockel A zog teilweise 280W. Von daher gehe ich mal davon aus, das das Netzteil die Leistung an sich problemlos bereitstellen kann, auch wenn der neue Pc eventuell eine andere Lastverteilung über die 3 Spannungsbereiche hat. Das verwendete Leistungsschätzeisen ist nicht höchstpräzise, aber da diverse PC-Magazine mittlerweile auch den Leistungsbedarf mittesten, und sich die Werte alle etwa +/-20W decken, gehe ich mal stark davon aus, das mein Schätzeisen ganz gut liegt. Das Geräusch ist sehr merkwürdig, ich dachte sofort an einen Lüfter, aber nach dem abklemmen der Lüfter war das Geräusch immernoch da. Es ist definitiv kein übliches hohes Fiepen, sondern anders. Schwer zu beschreiben. Es surrt und rasselt, klingt ziemlich mechanisch, ist aber definitiv nicht mechanisch. Das Geräusch tritt auf, sobald das NT eingeschaltet wird. Dabei ist es egal, ob der PC im idle nur 70W zieht, oder unter Volllast 220W. Das Geräusch verändert sich dabei auch nicht hörbar. Ist das NT im Standby, ist das Geräusch völlig weg. Ich kenne das von Mainboards, das unter gewissen Lastzuständen eine Spule fiept, und höhere oder niedrigere Last das abstellt. Ist hier nicht der Fall. Falls das irgendwie weiterhilft ?!
Warren Spector schrieb: > auch wenn der neue Pc eventuell eine > andere Lastverteilung über die 3 Spannungsbereiche hat. Dort sehe ich die vom Gefühl her Ursache. Die 12V sind der Hauptenergielieferant für das neue Board geworden.
