Hallo, ich habe hier ein Arduino-Duemilanove (Chinanachbau), mit ATMega328 darauf, vor mir liegen. Die Arduino-Software ist installiert (entpackt) und lässt sich auch starten. Das Board wurde als COM3 erkannt. (Treiberinstallation war nicht nötig, da an dem PC schon einmal ein USB zu RS232 Umsetzer mit einem FTDI-Chip angeschlossen war.) Board-Typ und COM-Port sind richtig eingestellt. Wenn ich in der Arduino-Software den Serial-Monitor aufmache kommen auch Daten vom Board ("Analog values: ..."). Die Verbindung scheint also zu funktionieren. Wenn ich ein Beispiel-Programm (Blink) lade und dann den "Upload"-Button anklicke wird das Programm übersetzt ("Binary sketch size..."). Danach scheint Nichts mehr zu gehen. (es sollte doch die LED (PIN13) auf dem Board blinken). Gibt AVRDUDE noch irgentwelche Meldungen aus? Wer kann mir Tipps zur Fehlersuche geben? Danke schon 'mal.
Pinoccio schrieb: > Arduino-Duemilanove (Chinanachbau), mit ATMega328 Nope. Falls du mal kennst, was du wirklich hast, geht das auch in den Einstellungen und mit dem Upload leichter. leo
Nach 10 Jahren sind diese Antworten absolut wichtig. Gratulation
Sind eher so 9 Jahre und ein Paar zerquetschte, also: PB5 Pin 19 verwenden? :-)
Holger L. schrieb: > Sind eher so 9 Jahre und ein Paar zerquetschte, also: PB5 Pin 19 > verwenden? > :-) Ach wenn das so ist, dann her mit den Antworten. Der Fragesteller wird sich freuen.
>Gibt AVRDUDE noch irgentwelche Meldungen aus? Hast Du die Debug-Ausgabe auf "verbose" gestellt?: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=115816.0
