Hi! Hat jemand eine Idee wo ich ein möglichst dünnes geschirmtes flexibles Kabel herbekomme? Aussendurchmesser <1.5mm. Es dürfte aussen auch ohne Isolierung sein, also nur Leitung - isolierung - Aussenschirm. Es muss so flexibel wie möglich sein... Ich habe bis jetzt erst das hier gefunden: http://www.daburn.com/2682-2688ShieldedSubminiature-SuperFlexible-600Volt.aspx Dafür finde ich aber leider keinen Reseller :-\ Freue mich über Tipps/Ideen. Irgendwelche normalen Kabel ausschlachten wäre auch ok ;) Gruss, Simon
da gibts doch so anschlusskabel für Plattenspieler... Ah : Tonarmlitze, so heisst das wohl...
WLAN-Kabel aus einem Laptop haben <1mm Gruß Roland
Frag mal bei der Sommer GmbH an, hab bis jetzt gute Erfahrungen mit denen gemach. Tip wäre: Raychem Spec 44 oder Spec 55 hier der Link zu Sommer: http://www.sommerelectronic.com/deutsch_unternehmen.html MfG
Hi! Das hört sich schonmal gut an, ich frage dort mal an. Wlan: Ist leider nicht flexibel genug. Es muss wirklich sehr sehr flexibel sein.... Das ganze soll ein FPC Kabel ersetzen: An dem FPC Kabel sitzt ein CCD Sensor. Leider ist das FPC Kabel nur in eine Richtung flexibel. Die Idee ist nun die 10 Signale (20 pol FPC -> GND SIG GND ...) in einzelnen dünnen Kabeln zu verlegen. Sprich eigentlich wäre auch ein 10poliges Kabel mit einzelnen Schirmen geeignet, die sind aber sicher noch unflexibler als das was ich suche. Der Kamerakopf soll später mit bis zu 500°/s hin- und herbewegt werden, und alles an Biegewiderstand stört da natürlich. Schonmal danke für die Tipps Gruss, Simon
Edit: Tonarmlitze ist leider zu dick, aber gutes Stichwort, danke!
Hat evtl. sonst noch jemand eine Idee ? Gruss, Simon
Folienleiter ist schon Ok. Aber da muss ein 90° Winkel rein. dann zwei Halbschlaufen und das Kabel ist in zwei Achsen flexibel. oder mehrere Windungen als Spirale. Dann ist das um die Spiralachse beweglich.
Hi! Danke! Spirale/90° Winkel: Dann wird das Kabel zu lang bzw der "Durchgang" ist zu schmal dafür :-\ Vishay Kabel: Vom 12poligen Kabel habe ich ein Sample hier liegen. Sind leider aus Teflon und recht starr. Gruss, Simon
Nimm nen Kupferlackdraht von nem Relais und verdrille ihn. So hast Du dann Twistet-Pair. Musst halt ausmessen welches der beiden Drähte jetzt was ist. Eins hängst an Signal, das andere an Gnd. Du kannst dann auch die restlichen Kabel miteinander verdrillen und ein zusätzliches aussenherum legen und auf Masse setzen. Der Gesammtdurchmesser sollte dann <1mm sein und somit flexibel genug.
Hi! Danke euch zwei! Ich habe hier ein geschlachtetes Kopfhörerkabel, das ist so ähnlich aufgebaut wie Alex vorschlägt: Zweimal viele einzelne hauchdünne Kupferlackdrähte verzwirbelt, diese beiden "Litzen" dann umeinander gedreht. So in der Art werde ich es evtl mal probieren. Ist nur die Frage wo ich da einige Meter herbekomme ohne Kopfhörer zu schlachten ;) Gruss, Simon
> Das ganze soll ein FPC Kabel ersetzen: > An dem FPC Kabel sitzt ein CCD Sensor. Leider ist das FPC Kabel nur in > eine Richtung flexibel. /\\ // \\ // \\ vorhandener Folienleiter aber mit Knick. bringt einen Freiheitsgrad mehr. oder vorhandenen Folienleiter spiralig aufwickeln. Das male ich jetzt nicht! Wenn das Kabel zu kurz ist --> längers besorgen. Es gibt auch Cu auf Folie zum selberätzen... Das hätte zumindest den Vorteil, dass es etwa so wie das Original wäre. Aber sonst eben Cu-Lackdraht und paarig verdrillen oder flechten. Schöne Handarbeit... Wie geklöppelt...
Sssssss schrieb: > Ist nur die Frage wo ich da einige Meter herbekomme > ohne Kopfhörer zu schlachten ;) > > Gruss, > Simon Nimm ein altes 12 oder 24V-Relais. Die Cu-Lk-Drähte sind dort sehr dünn.
