Es tut mir leid das ich das Forum mit einer (warscheinlichen) N00b-Frage qualen muß. Aber da nach über 6h Gooooogeln und FAQ Forum lesen ich immer noch keine Lösung finde, bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Jedesmal, egal was ich Compileren will bekomme ich den selben Fehler: c:/wolfgang/avr_studio/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr4 /crtm8515.o: file not recognized: File format not recognized make: *** [Test1.elf] Error 1 Es waren einige interesante Dinge vorallem im microcontroler.net Forum, aber die Leute haben das Problem mit viele include Dateien. Das ist bei mir ja nicht der Fall AVR-Studio 4.18 ATMEGA8515 #include <avr/io.h> int main(void) { DDRB = 0xFF; while (1) {PORTB = PIND; } } und das ist aus der Help-File herauskopeirt, selbs das funktioniert nicht. Ich hoffe das es eine plausible AHA Lösung gibt. Mit bestem Dank im Voraus
Wolfgang O. schrieb: > c:/wolfgang/avr_studio/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr4 /crtm8515.o: > file not recognized: File format not recognized > make: *** [Test1.elf] Error 1 Das ist sicher nicht alles. Bitte mal die gesamte Meldung zeigen. :-)
avr-gcc -mmcu=atmega8515 -Wl,-Map=Test1.map Test1.o -o Test1.elf c:/wolfgang/avr_studio/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr4 /crtm8515.o: file not recognized: File format not recognized make: *** [Test1.elf] Error 1 Build failed with 1 errors and 0 warnings... Das ist die komplete Meldung aus der Build
Das sieht mir danach aus, daß deine Installation kaputt ist. Die Meldung gibt der Linker normalerweise aus, wenn eine Objekt-Datei abgeschnitten oder fehlerhaft ist. Das hier angegebene Objektfile ist aber Teil der Installation.
Wolfgang O. schrieb: > avr-gcc -mmcu=atmega8515 -Wl,-Map=Test1.map Test1.o -o Test1.elf Ich vermute das Problem mit dem Object file "Test1.o". Wie hast du dieses erzeugt/compiliert? Hast du am Makefile rumgeschraubt? Vlt. hilft ein
1 | make clean |
2 | make Test1.elf |
