Forum: Platinen Wie organisiert ihr euer Teilelager?
von Daniel der D. (druesendieb)
Ich überlege seit einiger Zeit, was ein komfortables
Teileverwaltungssystem alles leisten sollte. Hier möchte ich mir einen
Überblick darüber verschaffen, wie ihr eure Teilelager organisiert
habt.
1. Ist es ein Hobby-Lager, oder ein kommerziell genutztes?
2. Wie ist das Lager realisiert (Kisten, Kartons, Lagersysteme, ...)?
3. Nach welchen Gesichtspunkten ist das Lager organisiert?
4. Wird ein vorgegebenes Ordnungsschema verwendet, oder wächst das
   Ordnungsschema nach Bedarf mit?
5. Wird das Lager rechnergestützt verwaltet?
   Wenn ja: Ist fortlaufende Inventur per Verwaltungsprogramm (welches?)
   möglich? Werden die Bestandsdaten auch immer aktuell gehalten?
6. Wie werden Teilevarianten (verschiedene Bauformen, Leistungsmerkmale
   etc. eines bestimmten Bauteils, z.B. LM 317) verwaltet?
7. Werden die Teile nach Lieferanten separiert gelagert?
8. Werden Bauteilpreise mitgeführt?
9. Ist das Lager so organisiert, daß Umlagerungen leicht möglich sind?
   Wenn ja: wie?
Dieser Fragenkatalog ist nicht vollständig, zu anderen Aspekten möchte
ich fragen, wenn ich mir über diese 9 Punkte hier ein Bild von der
Vielfalt im "echten Leben" gemacht habe.
Ich würde mich freuen, wenn ihr möglichst strikt auf meine Fragen
antworten würdet.
von David .. (david1)
Also ich hab das im Moment folgendermaßen gelöst.
Ich hab beim Obi so kleine Sortimentskisten gekauft, für die "normalen"
Teile welche mit 8 Fächern, jeder Kiste bekommt einen Buchstaben, und
jedes Fach eine Nummer, also hab ich zum Bsp. 7805 in A2 und rote Leds
ind C5 usw.
Verwalten tu ich das im Moment mit PartDB, such da aber auch nach was
anderem, weil ich hätt gern das ich meinen "Anfangsbestand" eingeben
kann und dann später immer den aktuellen Wert.
Kennt da jemand noch alternativen?
Die meisten Kisten hab ich vor kurzem in nem selbstgebauten Regal
verstaut, wenn ich mal viel zu viel Zeit hab bau ich dafür auch noch nen
Roboter der mir die richtige Kiste dann automatisch holt, aber das wird
in dem Leben glaub nix mehr ...
David
von Purzel H. (hacky)
Ich hab mit einem Satz von Plastikkaestchen mit interner aufteilung
begonnen, dann irgendwann mal ein Schubladensystem zusaetzlich.
Die Verwaltungs Software ist eine Webseite auf dem Intranet. Mit
Datenblatt, allerdings ohne Stueckzahlen.
von Uwe (de0508)
ich habe vor ca. 30 Jahren 24x A4 Sortierkästen mit 3x5 einfach (1 LE)
oder 2-fach (2 LE) bzw 3-fach (3 LE) herausnehmbaren Innenkästen
gekauft.
Diese haben Besschriftungen nach Gruppen, z.B. für 4 Kästen für
Kondensatoren, 5 Kästen für Widerstände, TTL, HC und CMOS sind in eigene
A4 Sortierkästen einsortiert.
Um Platz zu sparen habe ich ca. 15.000 Metallschichtwiderstände in A5
Umschlägen. Auf diesen steht der Widerstandswert und sie sind sortiert
in einer kleinen OBO Konststoffkiste, L=28cm.
Das selbe System ist auf für HF Kondensatoren dazu gekommen; ist also
billig einfach zu erweitern und der Zugriff auf ein Bauteil geht sehr
schnell.
Für Transistoren, FETs, MOSFET, SMD Widerstände und SMD Kondensatoren
habe ich mir auch die 8-fach OBO A5 Kästen zugelegt. Außen steht dann
die Gruppenbezeichnung: Kondensatoren und der Wertebereich z.B. 0.47pF -
1nF.
Lose SMD Teile kommen in 4,5 x 2,5 mm Röhrchen mit 'plopp' Deckel,
dieser hält auf jeden Fall dicht.
Als Beschriftung wähle ich, z.B. 100R, 0,1% SSM204, TK25.
95% aller Bauteile habe ich im Kopf, bzw. finde sie schnell über die
Gruppenkästen.
von Paul Baumann (Gast)
Uwe schrob:
Nur die Stromversorgung ist extern.
MfG Paul
von yxz (Gast)
Oder von Elektor ECD 5 Software nehmen.
Ist auch sehr gut für den Hobbybereich.
von zvp (Gast)
Alles vom gleichen Typ in Plastiktütchen, alles gleichartige in
entsprechende Fächer (für verschiedene kenngrößen) in ner Kiste. Zum
Beispiel Widerstände nach Widerstand und Leistung sortiert. Transistoren
nach Verstärkung, Leistung, PNP/NPN und so weiter (Typ-Bezeichnungen
stehen dann auf den Tütchen).
Brauch ich nen 10k Widerstand, dann wird die 10k Tüte aus dem passenden
Fach der Widerstandskiste gefischt... ist die Tüte bald leer, kommt sie
als Erinnerung an die Pinwand und wird dann bald aufgefüllt. ;)
Ist ein wildes Chaos aber ich weiß wo was ist. Manchmal muß man etwas
wühlen. =)
von Christoph B. (birki2k)
1. Hobby-Lager
 -> Standardbauteile (Rs, Cs, Dioden, Transistoren usw) in
entsprechenden Lagersystemen (siehe Bild, sry für die Qualität), ICs,
selten benutzte/ größere Bauteile in Tüten oder "einfach so" im Schrank
 ->Bauteilwert, entsprechende Kenngrößen.
 -> System größtenteils vorgegeben (E-Reihen, teils mit Erweiterungen)
und Platzhaltern zum "nachwachsen"
 -> Ja, mit Excel, in dem Format, dass dann auch ausgedruckt in die
Schachteln kommt. Inventur; Nein, da für Hobby zu aufwändig. Wenn etwas
zur Neige geht, wird nachbestellt.
 -> ICs und Spezialbauteile einzeln, ansonsten; bedrahtet und in 0805
umfangreiches Sortiment vorhanden, Rest nach Bedarf (und in Tüten)
 -> Nein
 -> Nein
   Wenn ja: wie?
 ->Nein, nicht nötig.
Für die Bauteile verwende ich folgende Systeme;
SMD: Beitrag "Sammelbestellung SMD-Sortimentkästen 07.09"
THT:
http://www.voelkner.de/products/2366/Sortimentsbox-20-Faecher-unbefuellt-250x180x24mm.html
Christoph B. schrieb:
> siehe Bild
Das fehlt.
Die Frage war etwas spezieller gemeint: Z.B. von LM 317 gibt es
verschiedne Bauformen (TO 92, SOIC8, TO 3, TO 220) und verschiedene
Belastbarkeiten. Werden die alle "in einen Topf geworfen", oder wird
auch für die Varianten Buch geführt?
von Dominik µ. (dominik_)
bei mir ist alles noch übersichtlich
jeder große Sortimentskasten hat einen Namen
"Widerstände"
"CMOS ICs"
"Transen"
SMD Teile bewahre ich direkt in den Rollen auf, mittels Halter
Dann gibts noch kisten wo ältere Bauteile sind
Software brauch ich dazu keine, hab das ziemlich im Kopf- alles andere
teilweise kurz aufgelistet!
>> siehe Bild
> Das fehlt.
Hatte es gelöscht, weil mir die Qualität zu schlecht schien und ich
nicht noch mal eines machen wollte. Aber gut.
OK, etwas schlecht ausgedrückt. An sich hat alles seinen eigenen Platz.
Sprich z.B. die Kondensatoren in erster Linie nach Kapazitätswert, dann
Spannung/ Bauform/ Toleranz/ etc. geordnet. ICs wie den LM317 hab' ich
in Tüten (TO220), die SMD Bauformen entweder in den Reelabschnitten
(dann auch in Tüten) oder in Mäuseklos. DIP-ICs in ESD-Schaum, teilweise
lose, teilweise in speziellen Plastikboxen. Ein paar, die man öfter
braucht (bzw von denen ich entsprechend viele habe) auch in Stangen. Das
Ganze dann in einer großen Schachtel. Allerdings Sind die ICs nicht in
Excel erfasst, bei denen weiß ich i.d.R. auswendig, welche Typen ich da
habe. Bei den speziellen muss ich eben nachsehen. Kommt allerdings nicht
so oft vor, dass sich der Aufwand für die Erfassung am PC lohnt. Bei dem
Standardzeug sieht's da schon anders aus und ich bin jedes Mal wieder
froh, mir den Aufwand angetan zu haben. Auch wenn ich mir beim Sortieren
überlegt hab', dass ein E96 Widerstandssortiment in 0805 von 0 bis 10MΩ
doch etwas übertrieben ist.. ..aber das Angebot bei eBay
(Gurtabschnitte) war damals einfach zu günstig...
von icke (Gast)
Hobbylager mit wenig Platz (ca. 6m2):
1. Ausschlachtware (nur THT-Bauteile) in zwei Kleinteilmagazinen:
Widerstände --> Jede Schublade enthält einen Exponenten. Die Schublade
ist mit der Farbe des dritten Rings gelabelt;
Kondensatoren --> Jede Schublade ein Exponent.
Jede der R/C Schubladen hat 3 Fächer mit Wertebereichen: 0<x<2, 2<=x<5,
5<=x<10.
Elkos: Nach Größe sortiert in drei Schubladen: Klein, Mittel, Groß. Dazu
ein Schuhkarton mit Nachfüllware. Dies ist ein Schwachpunkt, genügt aber
für fast alle µC-Schaltungen ...
Schalter, Spulen, (Kleinsignal-) Transistoren, Dioden etc, was man so
braucht in den anderen Schubladen. Transistoren sortiert nach NPN/PNP,
FET, Darlington. Dioeden nach: Standard, Schottky, Opto, Z-Dioden. ICs:
Unterteilung nur in: Linear, 74xx, 40xx.
2. Neuteile (THT-Bauteile):
In einem dritten Kleinteilemagazin. Variable Systematik, meist nach
Projekt geordnet ...
3. SMD Bauteile (nur Neuteile): 0805 Widerstände und Kondensatoren in
100 Laborfläschchen á 20ml in einem Setzkasten. Eine Flasche pro Fach.
Ein Wert pro Flasche auf den Deckel geschrieben.
4. Dazu noch ein Schränkchen vom Recyclinghof mit 12 Schubfächern - es
stammt vermutlich aus dem Juwelier- oder Goldschmiedebereich. Die
Schubladen sind ca. 20 x 60 x 2cm und damit hervorragend geeignet für
(neue) Bauteile.
Jede Schublade ein Thema: IC-Stangen, Transistoren, Dioden, 74xx, 40xx,
Opamps, µ-Controlern, Schnittstellenbausteine, Speicher, Quarze,
Stecker, Sonstiges.
5. Größere Bauteile: Leistungstransistoren, Leistungswiderstände,
Kühlkörper, Montagematerial in extra Schachteln. Elkos siehe oben.
6. Dazu noch ein paar Obstkisten mit Ausschlachtplatinen (Kabel und
größere Bauteile, wie Elkos oder Tuner wurden bereits entfernt). Eine
Holzkiste mit Trafos, eine mit mechanischen Bauteilen und Platinen.
7. Drähte/Litzen: Fast alles Ausschlachtware. Hängen in einer großen
Schlinge an der Wand.
Keine Datenbank, Lieferscheine und Rechnungen werden aufgehoben für
Nachbestellungen. Bei exotischeren Bauteilen wird der Aufkleber von den
Tüten, in dem die Lieferung kam, mit ins Fach des Bauteils geklebt, für
Nachbestellungen.
von rackandboneman (Gast)
Als oberste Ebene so A4-Schubladenblocks aus dem Bürobedarf.
Darin dann:
-ein paar Mira-Kisten (die Dinger mit den hohen prismatischen
Plastikdöschchen) für diskrete SMD-Teile ; selten gebrauchtes bleibt am
Tape-Abschnitt und wird in die Spalten zwischen den Döschen gesteckt
-Unterteilte Magazinschublädchen für wenigpolige THT-Teile
-Antistatikschaummatten, 1 bis 3 Handteller gross, für DIP-ICs,
gestapelt
-Pappkärtchen mit Alufolie und Tesafilm und Beschriftung, in
Magazinschublädchen karteiartig, für SMD-ICs
-Einiges an dazwischen rumliegenden kurzen IC-Stangen, Tütchen, Päckchen
Und dann noch einige Holzkisten mit grossen Teilen, Schaltern, Röhren,
Elkos etc in Kistchen und Tüten.
Hobbylager, teilweise mit Excellisten dokumentiert. Etwa ein grosses
Regal voll.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Kommerziell
siehe hier:
Beitrag "Re: Kästchen für elektronische Bauteile"
Grob nach Funktion - der genaue Lagerplatz ist per Nummer und EleLa
(siehe Software in "Codesammlung") dokumentiert.
Wächst bei Bedarf mit.
Ja, siehe oben.
Ja.
Macht alles EleLa - wenn man es denn angibt :-)
Nein - warum auch?
Nein - was sollte das bringen? Tränen, wenn man das nächste Mal
nachbestellt? ;-)
>    Wenn ja: wie?
Ja - das erledigt alles EleLa - war aber bisher nicht nötig.
> antworten würdet.
Letztendlich ist nur eines wichtig: wird die Datenbank ständig aktuell
gehalten? Dann ist es egal, ob man Magazine oder Schuhkartons verwendet.
Chris D.
von guenter (Gast)
kommerziell
querbeet Magazine mit Schubladen, kleine Büchsen, Regale im Keller usw.
chaotisch nach Bauteilgröße und Lagerbedingungen (Licht, Temperatur)
Ja, in meiner Datenbank können neue Lagerorte angelegt werden
Inventur gibts keine, Bestandskontrolle bei Zugriff
chaotisch
Ja, chaotisch
Ja
   Wenn ja: wie?
Der im Datensatz hinterlegte Ort wird einfach abgeändert.
Günter
von Sebastian Engel (Gast)
Kleinteile im (versenkbaren) Regal im Schreib/Werktisch.
Größere Teile verteilt in zwei Kommoden und diverse Boxen, kleinen
Pappkisten, DINA4 Schubladenboxen und alles andere was sich stapeln
lässt.
Die Sortierkästen im Regal sind einmal die Polin Boxen und für SMDs
Aufbewahrungskisten aus dem Anglerbedarf.
Die Organisierung läuft noch. Die Kisten werden beschriftet. Z.B.
Kondensatoren 1, Widerstände 1, Widerstände 2, ... .
Und um den Überblick zu behalten habe ich angefangen mir ein kleines DB
Programm in VB.net zu schreiben. Sehr einfach, nur Bauteile mit
Filtermöglichkeiten und Stückzahl und den wichtigsten Infos
(Gehäuseform, Funktion, ...). Die Stückzahl lässt sich direkt eingeben,
wenn eine Zeile in der DB angeklickt wird.
(BTW: kennt sich jemand aus mit VB.net und access Datenbanken? steck da
grad fest)
Preise und Lieferanten habe ich garnicht mit aufgeführt.
Umordnung ist möglich. Von Kommode eins in Kommode zwei. Und abänderung
in der DB ist sehr schnell erledigt.
von Jens T. (jaytee)
> grad fest)
Was willst Du denn wissen? Ist zwar nicht gerade mein Spezialgebiet, da
ich zu 98% mit Delphi arbeite. Aber etwas dotNET mach ich auch ab und zu
(evtl. auf PN verlegen, da das hier nicht gerade On Topic ist).
Jens
von Mehmet K. (mkmk)
@Sebastian Engel
Dasselbe Bild, dieselbe inhaltliche Information, nur: 1/20 der von Dir
gesendeten Datenmenge.
No offense meant!
Mehmet Kendi schrieb:
> @Sebastian Engel
"Beitrag melden" wäre vernünftiger als ein Repost.  Ich habe das
Originalbild jetzt verkleinert.
von Floh (Gast)
privat
Sortierkasten
nach Bauteilart
Grundschema
nein
liegen im selben Fach :-)
nein
nein
>    Wenn ja: wie?
ein Fach rausnehmen, ein anderes reinschieben :-)
sowas eben:
http://www.tiegel24.de/images/produkte/cache/mi27/27314692-Bild0013.jpg
nicht besonders groß, aber fürs hobbymäßige Teilesammeln reichts :-)
