Hallo, und zwar möchte ich den Datenverkehr meiner Funksteckdose, die auf 2,4GHz sendet mit schneiden um die Befehle dann selbst zu generieren und diese per PC zu steuern. Das heißt ich muss erst den Kanal auf der diese sendet heraus finden und dann wissen, was die Fernbedingung der Steckdose sendet. Wie stelle ich das an? Gib es evtl. ein Modul, dass ich seriel ansteuern kann? Somit könnte ich es an die RS232 anschliessen. Um die Signal selbst erzeugen zu können, welches Modul bräuchte ich da? Ich möchte es später per AVR ansteuern bzw. mit dem PC über den AVR. Liebe Grüße Horst
Das Einfachste wird es sein, den Sender aufzuschrauben und nachzusehen, was für ein Funkchipsatz dort seinen Dienst verrichtet. Anhand dessen kann man dann weitere Nachforschungen anstellen. Das Mitschneiden von einer unbekannten 2.4GHz Funkstrecke ist überaus nichttrivial, zumal auf dem 2.4GHz-Band ziemlich viel "Müll" ist. Die dazu notwendige Ausrüstung würde dein Portemonnaie ruckartig implodieren lassen.
CyberHorst schrieb: > und zwar möchte ich den Datenverkehr meiner Funksteckdose, die auf > 2,4GHz sendet mit schneiden um die Befehle dann selbst zu generieren und > diese per PC zu steuern. Es gibt keine Funksteckdosen für 2,4 GHz. Für WLAN-Steckdosen analysiert man das Protokoll mit einem WLAN-Sniffer. Ansonsten gibt es keinerlei Funksteckdosen in diesem Frequenzbereich. CyberHorst schrieb: > Gib es evtl. ein Modul, dass ich seriel ansteuern > kann? Somit könnte ich es an die RS232 anschliessen. Du brauchst einen Empfänger für diesen Frequenzbereich. Dieser muss die entsprechende Modulation deines Funkverkehrs beherrschen um brauchbare Daten zu bekommen. Hierzu kann man z.B. sog. Funk-Scanner verwenden die beherrschen rel. viel. Ohne weitere Informationen ist das sinnlos. Module gibt's für sowas mit Sicherheit nicht. Ich empfehle dir dich mit Grundlagen zu beschäftigen. Ansonsten ist das sinnlos. Alternativ versuche mit revers den Empfänger auszulesen bzw. über die Schaltung Rückschlüsse ziehen. PS: Abhöraktionen oder so unterstüzen wir nicht ... PPS: Das meiste ist verschlüsselt ...
Lehrmann Michael schrieb: > Es gibt keine Funksteckdosen für 2,4 GHz. Für WLAN-Steckdosen analysiert > man das Protokoll mit einem WLAN-Sniffer. Ansonsten gibt es keinerlei > Funksteckdosen in diesem Frequenzbereich. aha...... conrad: 646711-62
Es gibt auch ein Zigbee von XBee auf 2.4GHz. Ich wuerde auch den Sender aufschrauben und den Hersteller suchen.
@ CyberHorst 1.Man kann oft Signale auch abgreifen, BEVOR sie in den HF-Teil gelangen. Warum also der blinde Eifer bei 2,4 GHz? 2.Miß auch mal den Standbyverbrauch Deiner Funksteckdosen! Man wird sich wundern ... 365*24*0,30 * 0,xxx kW= Dein Preis pro Jahr pro Stück
So, endlich bin ich dazu gekommen das Teil mal auseinander zu bauen. Also, es sind Chips drauf mit der Aufschrift: KTG, LM358 26M H1034LS. Außerdem ist mir auf der Unterseite der Platine folgender Schriftzug aufgefallen: "L62-RX 08-03-13" Vielleicht bringt das euch etwas weiter, denn ich kann damit nichts anfangen =( Liebe Grüße Horst
CyberHorst schrieb: > Also, es sind Chips drauf mit der Aufschrift: KTG, LM358 26M H1034LS. Kannst du ein Foto davon machen?
naja... ist schon eine Zeit lang her, aber was ist dabei rausgekommen? Geht? Geht nicht? Hab Angst? mfg
.. in den nächsten Tagen ... der war nicht schlecht lach ::sunglass::
Leider hat CyberHorst durch den 2,4 GHz Elektrosmog Leukämie bekommen und ist verstorben. Mal ohne Scheiss, das einfachste ist doch, den Empfänger zu zerlegen und da das Signal abzugreifen.
>Leider hat CyberHorst durch den 2,4 GHz Elektrosmog Leukämie bekommen >und ist verstorben. Oder er ist beim Aufschrauben des Devices in einen totalen Durchblicksstrudel geraten und kommt nicht mehr raus. http://de.wikipedia.org/wiki/Hintergr%C3%BCnde_zu_Per_Anhalter_durch_die_Galaxis#Totaler_Durchblicksstrudel
