Guten Tag, und zwar möchte ich einen 24V DC-Motor mit meinem Atmega8 ansteuern. Hab mich hier schon durch lauter Forumsartikel durchgelesen, und bin dennoch auf kein Ergebnis gekommen. Ich wollte es mit einem Vierquadrantensteller machen (siehe Anhang). Hier habe ich jedoch das Problem dass ich eine zu große Differenz meiner 5V des Atmega8 und der 24V Versorgung für die Motoren habe. Strom ziehen wird der Motor zwischen 1 und 5 Ampere (geschätzt, noch nicht nachberechnet). Was würdet ihr mir empfehlen? Die Mosfets vielleicht mit einem Transistor ansteuern? Dann würden am Gate des Mosfets 24 Volt anliegen. Das sind doch wieder zuviel oder? So eine Schaltung ist im Tutorial "Relais mit Logik ansteuern" vorhanden (für große Lasten). Hier steht nämlich auch das die Versorgung höchstens 20V betragen darf. Mit freundlichen Grüßen
Hi Schüler, also wenn du eine Fertige Vollbrücke wie etwa L6203 benutzt, kannst du diese Problematik umgehen. Der Baustein kann mit TTL Pegeln angesteuert werden. Die Basen der MOSFETs werden intern mit einer Ladungspumpe auf die richtige Spannung gebracht. Ein Blick in das Datenblatt lohnt sich. Keine Ahnung ob man sowas auch sinnvoll kompakt in diskreter Bauweise hinbekommt. Grüße
das heißt, die Basen der MOSFETs werden einfach an den Outputs des Treibers angeschlossen? Oder denke ich hier falsch? Eig kann ich den Treiber auch direkt am Motor anschließen oder? Wieviel Strom kann ich dann dauerhaft treiben? 1 Ampere? Oder lese ich im Datenblatt falsch? Gruß
Hallo Schüler, um bei dem obigen Schaltbild den Motor mit +Ub zu verbinden, muss der Punkt A oder der Punkt B ca. 4-6V höher liegen als Ub. Dass heißt, wenn Ub 24 V ist muss an A oder B 28 bis 30V anliegen. ( Da sind alles N-Fet verbaut) An D oder B muss dann entsprechend 4-6V gegen Masse anliegen. Axel
warum müssen denn die Spannungen so hoch sein? Am besten wäre es doch gleich den L6203 direkt an den Motor zu schließen oder? Der IC ist dann doch die H-Brücke, dann spar ich mir doch die obrige Schaltung? Denke ich richtig? Gruß
ok, dann passt. Kann mir nur noch jemand erklären warum bei der obrigen Schaltung an A und B soviel Spannung anliegen müssen? Habe schon selbst herausgefunden, dass dies so sein muss, der L6203 macht das ja mit Ladungspumpen oder so? Habe hier leider noch nicht einen richtigen Überblick.
