Hallo, ich Besitze ein altes analoges Multimeter von Chinaglia. Die Stecker der Meßleitungen die man in die Buchsen des Geräts einsteckt sind ausgeleiert. Der Durchmesser der Stecker hat 2,4mm, die Feder im Stift drückt nicht mehr. Leider finde ich nirgends Ersatz. Hat jemand eine Idee? MfG Bert
Ist es ein Sakrileg, die Buchsen des Multimeters durch neue zu ersetzen? Mit 2mm ø hat Reichelt so einiges im Programm.
Es gibt Stecker mit 2,5 mm. Die wurden früher bei der Märklin Eisenbahn und Fischertechnik verwendet. Gibt es gelegentlich auch noch zu kaufen.
O weh, diese Modellbausteckerchen, stimmt ja, die gibts auch noch: http://www.conrad.de/ce/de/product/212757/
Buchsen kann ich nicht wechseln, sind bestimmt 20 oder mehr, für jeden Meßbereich eine. Das Salz sollte auch nicht teurer als die Suppe werden. Es soll auch ordentlich Kontakt geben, am besten wären Bananenstecker, halt mit 2,5mm Durchmesser und etwa 15mm lang. Neue analoge Multimeter gibt es für knapp 30,- Euro bei Reichelt. MfG Bert
Ich würde vielleicht einmal versuchen, die Buchsen mit zusätzlichen Büchsen zu versehen - dünne rundgebogene Metallstreifen, "Hausnummer" ca. 0,2mm Stärke, vielleicht Messingblech - und so für gängige 2mm-Stecker anzupassen. MfG
Das dürfte nicht zufriedenstellend funktionieren. Das 2mm-System geht von starren Steckern aus, die in federnde Buchsen gesteckt werden, das hier gesuchte 2.5mm-System aber nutzt federnde Stecker, die in starre Buchsen gesteckt werden, ganz so, wie auch die bekannten "Bananenstecker" mit 4mm ø. Mit dazwischen geschobenem Messingblech wird aus der Kombination starre Buchse/starrer Stecker ein BNC*. *) "beinahe no contact"
Hallo, obwohl der Eintrag schon älter ist, ich aber exakt das selbe Problem mit einem Chinaglia Multimeter habe, meine Frage: Hat er, Bert, mittlerweile Ersatz für federnde 2,5 mm Stecker gefunden? Mfg Norbert
Die Buchsen des Multimeters lassen sich nicht ersetzen?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die Buchsen des Multimeters lassen sich nicht ersetzen? Nein, leider nicht. Das exakt selbe Problem wie bei meinem Vorgänger. Märklin- und fischertechnik-Stecker scheiden aufgrund ihrer zu geringen Länge aus. Die Buchsen im Chinaglia-Multimeter haben eine Stecktiefe von 15-20 mm. Ich behelfe mir mit abgedrehten 4-mm-Bananensteckern; da diese aber nur geschlitzt sind, ist das auch keine befriedigend kontaktfreudige Lösung. Ideal wären 2,5 mm Büschel- oder Federstecker. Danke für die schnelle Reaktion. Norbert
Hier gibt es sogenannte "Goldstecker" in verschiedenen Durchmessern, vielleicht lässt sich damit ja etwas anfangen. www.nessel-elektronik.de/Goldstecker/goldstecker.html Der Aufwand erscheint mir zwar etwas hoch, um ein altes analoges Schätzeisen am Leben zu erhalten, in das noch nicht mal ein paar Euro investiert werden können (isolierte Bananenbuchsen kosten bei Reichelt 30 Cent/Stück), aber bitte ...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > (isolierte Bananenbuchsen kosten bei Reichelt 30 Cent/Stück), Bei mehr als 20 Buchsen ist das Auswechseln aber schon etwas mühsam bis unmöglich. Ich habe auch so ein altes Vielfachinstrument. Im Prinzip war ja die Idee, die störanfälligen Drehschalter zu ver- meiden, gar nicht so schlecht. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Im > Prinzip war ja die Idee, die störanfälligen Drehschalter zu ver- > meiden, gar nicht so schlecht. Im Prinzip. Das aber mit einem störanfälligem und nur zu sich selbst kompatiblen Steckersystem anzustellen ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und so furchtbar störanfällig sind die Drehschalter ja auch nicht, wenn der Hersteller hier nicht gegeizt hat. Jetzt müsste man sich so eine vorhandene 2.5mm-Buchse mal genauer ansehen; wie groß ist die Wandstärke? Wenn die ausreichend dimensioniert sein sollte, könnte man ja brutal sein und sie einfach auf 4mm aufbohren ...
Neue Stecker für das Chinaglia habe ich nirgends bekommen, das Gerät habe ich entsorgt. Inzwischen habe ich mir ein neues Multimeter mit Analoganzeige gekauft. MfG Campingfunker
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Hier gibt es sogenannte "Goldstecker" in verschiedenen Durchmessern, > vielleicht lässt sich damit ja etwas anfangen. Solche Stecker habe ich in der 2-mm-Ausführung vor mir liegen. Leider sind 2 mm nicht 2,5 mm. Vielleicht fäält mir noch eine Idee ein, wie ich diese etwas "aufblasen" kann. Erst einmal ein herzliches Danke für die vielen Ideen und Hinweise. Gruß Norbert Giese
