Hallo, kurz: ich habe über ISP den Bootloader gelöscht (weil ich CKDIV/8 ausschlaten wollten, dass ging nur wenn man einen erase macht) und möchte nun den atmel (oder alternativen ) BL wieder draufschieben. Bloß wo finde ich die entsprechende hex datei oder auch den Bootloader. Suche mir schon seit stunden nen wolf auf der Atmel seite. Man ist die durcheinander.... Ich glaube LUFA bietet auch einen BL, den bekomme ich allerdings nciht kompiliert 5000 fehlermeldungen... Danke A
Das wäre nicht notwendig gewesen - CKDIV/8 kann man aus der laufenden Software heraus ausschalten. Siehe CLKPR auf Seite 39 im Datenblatt. Nun ist es aber passiert. Zur Not sollte es vielleicht auch der Bootloader zum ATmega32u4 tun: http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=607 Aber Vorsicht - ein Scherzbold hat den Deskriptoren-Block in der Hex-Datei (*.a90) auf ungerade Byte-Adressen des Flash gesetzt. Manche Programmer kriegen das nicht korrekt auf die Reihe. Mein workaround: erst in binär-Datei wandeln, dann wieder zurück in Hex-Datei und die Zeilen vor dem Bootloader entfernen.
Ich sehe gerade, die USB-Interrupt-Vektoren passen bei den u4-Typen nicht zu den u2-Typen. Dann nimm den Bootloader zum AT90USB162. Auch dort gilt der Hinweis mit den "krummen" Intel-Hex- Zeilen-Adressen.
Mist... den Bootloader vom AT90USB162 kannste auch nicht nehmen wegen dem Entry-Point. Vielleicht kannst Du aber den Atmel-Quelltext besser compilieren bzw. an den ATmega32u2 anpassen.
ich arbeite mit avrstudio und stk500. da scheint es mit den a90 dateien zu gehen. nach aufspielen und einstecken wird es ncith erkannt. ich habe hier eine art "teensy". lUFA habe ich gerade auch kompiliert bekommen, auch hier tut sich nichts. das einizige was sich geändert hat, sind die lockbits & ckdiv/8 /(habe ich jetzt erstmal wieder gesetzt) hmmm
du hast recht, geht nicht, ich glaube der entry point liegt bei der 162 bei 7000.
Wenn du nicht zwingend den Original BL brauchst, dann kannst du auch den vom LUFA Projekt nehmen: http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
im grunde genommen ist es mir egal welcher BL drauf läuft. an lufa bin ich dran, hab ich auch kompiliert bekommen, allerdings läuft es nicht. hier mein makefile: MCU = atmega32u2 BOARD = TEENSY F_CPU = 16000000 BOOT_START = 0x3800 wie aktiviert man den Lufa DFU BL? Ich muss die lockbits entsprechend setzen, damit der BL auch anspringt, jedoch erkennt windows das USB gerät garnicht (0000:0000) hier mein makefile: MCU = atmega32u2 BOARD = TEENSY F_CPU = 16000000 BOOT_START = 0x3800
jetzt läuft es, lag an der aktuellen release version von LUFA (LUFA101122). svn checkout , die release 1619 hat den bug nicht mehr.
achja, 0x3800 ist übrigens falsch, da es ja words sind. Daher bootloader start adresse in bytes: 0x7000 (2 x 0x3800, immer wieder falle ich darauf rein :-)
Hi, excuse me for not writing in German. I can read German, but my German writing is awful. I am a newbie in atmega programming. I have a atmega32u2 hardware setup which needs an internal clock running at 8 MHz. It means I can not use DFU, but have to use TeensyHID, which has been part of LUFA (here: http://www.fourwalledcubicle.com/files/MyUSB/LUFA%20091223.zip). This setup however is meant for ATMEGA32U4 (Teensy 2.0) with 16 MHz external oscillator. My question is what settings I should have in the makefile for my atmega32u2 and also what fuse and lockbits settings I need. By the way I have a complete source and visual studio project file package for building the teensyHID for the related and PIN compatible at90usb162 MCU related to the board I am using. I can provide that. I hope someone can help me. Thanks in advance!
So ich hatte das gleiche Problem, also Bootloader gelöscht und ihn nirgends mehr gefunden. Also neuen ATMega32U2 drauf und Backup gemacht. Hab das mal alles in Anhang getan, vielleicht hilfts nochmal jemandem ;)
Fabian S. schrieb: > Hab das mal alles in Anhang getan, vielleicht hilfts nochmal jemandem Hallo Fabian, deine HEX-Files enthalten nur 0xff, keinen Code, das hilft niemanden !!! Gruss Klaus
Das wurde hier bereits erwähnt.... und wäre es möglich den Beitrag nochmal zu ändern würde ich sie ja wieder raus nehmen...
