Ich habe eine Frage an euch. Ich möchte eine S-ATA Laptopfestplatte an meinen DecTop von AMD(PATA) anschließen. ( http://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Internet_Communicator ) Leider hat dieses Gerät die Eigenheit, dass Laptop-Festplatten nur über Cable-Select als Master erkannt werden. Da die aktuelle Laptop-Festplatte langsam den Geist aufgibt möchte ich diese ersetzen. Leider sind PATA Festplatten inzwischen eine Seltenheit weswegen ich eine SATA Festplatte mit Wandler verwenden möchte. Leider sind alle Wandler wie z.B. der AD0006A von LogiLink dafür ausgelegt, direkt in den Anschluss im Motherboard zu stecken. Kann ich den Adapter gefahrlos über eine Stiftleiste an das IDE-Kabel anstecken?
Fritz schrieb: > Kann ich den Adapter gefahrlos über eine Stiftleiste an das IDE-Kabel > anstecken? Sofern die Stiftleiste eine Schneidklemmstiftleiste wie das hier http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22835 ist, ja, aber eine Stiftleiste in eine Schneidklemmbuchse stecken geht nicht, weil Du dann die geraden und ungeraden Kontakte vertauschst. Bedenke beim Neukauf der Platte, ob Dein altes System LBA-48 unterstützt, tut es das nicht, wirst Du Probleme bekommen, wenn Du Platten mit mehr als 128 GiB / 137 GB Kapazität nutzen willst.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Sofern die Stiftleiste eine Schneidklemmstiftleiste wie das hier > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22835 ist, ja, aber eine Stiftleiste in > eine Schneidklemmbuchse stecken geht nicht, weil Du dann die geraden und > ungeraden Kontakte vertauschst. Ich hatte da an ein normales IDE-Kabel + http://www.pollin.de/shop/dt/MDE5ODQ1OTk-/Bauelemente/Mechanische_Baulemente/Steckverbinder_Klemmen/Stiftleiste.html + http://www.pollin.de/shop/dt/NzMxOTkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/IDE_zu_SATA_Adapter.html gedacht. Das müsste doch auch funktionieren. Oder übersehe ich da etwas? Rufus Τ. Firefly schrieb: > Bedenke beim Neukauf der Platte, ob Dein altes System LBA-48 > unterstützt, tut es das nicht, wirst Du Probleme bekommen, wenn Du > Platten mit mehr als 128 GiB / 137 GB Kapazität nutzen willst. Die aktuelle Festplatte ist eine 160GB PATA und die hat bis vor kurzem problemlos funktioniert.
Fritz schrieb: > Das müsste doch auch funktionieren. > Oder übersehe ich da etwas? Nein, das funktioniert so nicht. Statt Pin 1 des Kabels mit Pin 1 des Adapters verbindest Du so Pin 1 mit Pin 2 und umgekehrt. Das LBA48-Thema ist aber immerhin kein Problem, nur zu.
Ich wünsche allen nachträglich frohe Weihnachten und ein gutes, neues Jahr. Zum Thema: Dass durch das IDE Kabel die Pin's gedreht werden hatte ich ganz übersehen. Das heißt, ich muss mir ein eigenes Kabel / einen Adapter herstellen. Weis jemand wo ich nachlesen kann, wie genau das cable select funktioniert? Sehe ich dass so richtig, dass ich nur ein Kabel / Adapter nehmen muss, bei dem die Pins 1:1 weitergeleitet werden und nur Pin 28 unbeschalten bleibt?
Die originalplatte hatte grad mal 10GB! Das sowas noch läuft - gruselig! IDE ist tod - es lebe SATAII - Zeit für was Neues! Sorry klingt hart ist aber bittere Realität!
Fritz schrieb: > Da die aktuelle Laptop-Festplatte langsam den Geist aufgibt möchte ich > > diese ersetzen. Also noch ist sie heil? Never change a running system! Notebooks sind irgendwie wie japanische Autos. Wenn das erste Teil kaputt geht, lässt der Rest nicht lange auf sich warten. Spar das Geld lieber für ein neues Notebook, als es in der alten Gurke zu verbrennen. awit schrieb: > Die originalplatte hatte grad mal 10GB! Das sowas noch läuft - gruselig! > > IDE ist tod - es lebe SATAII - Zeit für was Neues! Sorry klingt hart ist > > aber bittere Realität! Sehe ich auch so. mfg.
@awit Dann nenn mir einen PC der < 6W benötigt und < 50 Euro kostet und die gleiche oder mehr Leistung wie der Dectop hat. Dann reden wir weiter. Auch wenn PATA am aussterben ist, wird es nicht so schnell vollkommen verschwinden. Ich kenne noch genug Maschinen (Messmaschinen, Abkantpressen, Schneidplotter,...) die noch über Rechner mit dem Betriebssystem DOS gesteuert werden. Ja, und dass noch im Jahr 2011. Übrigens ist soweit ich weis IDE nur das Kabel und PATA die Schnittstelle. Thomas Eckmann schrieb: > Fritz schrieb: >> Da die aktuelle Laptop-Festplatte langsam den Geist aufgibt möchte ich >> >> diese ersetzen. > Also noch ist sie heil? > Never change a running system! > Aktuell ist eine 160GB Festplatte eingebaut und der Ram wurde auf 512MB erhöht. Ich verwende ihn nicht als Internetrechner, sondern als Backup- und Fileserver. In letzter Zeit häuft sich das Auftreten beschädigter Dateien und bei der Oberflächenanalyse werden die Fehler immer mehr. Dass deutet auf ein Ableben der Festplatte in absehbahrer Zeit hin. Da ich nicht warten will bis die Festplatte wirklich komplett hinüber ist, suche ich schon einmal Ersatz. Thomas Eckmann schrieb: > Notebooks sind irgendwie wie japanische Autos. Wenn das erste Teil > kaputt geht, lässt der Rest nicht lange auf sich warten. > > Spar das Geld lieber für ein neues Notebook, als es in der alten Gurke > zu verbrennen. Solche Laptops hatte ich bis jetzt nicht. In 70% der Fälle war einfach nur die Netzbuchse defeckt (zerbrochen, kalte Lötstelle, Kontakt abgebrochen.) oder einfach der der Akku hinüber. Wenn man diesen Fehler behebt, läuft das Teil wieder ein paar Jahre. Die meißten anderen Fehler in Laptops kommen daher, dass alles sehr eng zusammengebaut ist und sich gegenseitig zu tode heizt. Im Dectop bleibt alles schön kühl. Dass ist ein netter Nebenefekt des niedrigen Verbrauch's.
Fritz schrieb: > Dann nenn mir einen PC der < 6W benötigt und < 50 Euro kostet und die > gleiche oder mehr Leistung wie der Dectop hat. > Dann reden wir weiter. Der Preis ist natürlich unschlagbar, aber das ist ein Gebrauchtpreis. Hardware mit ähnlicher Leistungsaufnahme gibt es, z.B. in Form der Alix-Boards des Schweizer Herstellers pcengines. Darauf ist ein Geode LX800 verbaut, der mit 500 MHz getaktet wird. Leider ist das RAM (256 MB) fest eingebaut und nicht erweiterbar, was für manche Anwendungen zu wenig ist. Die Leistungsaufnahme des Boards beträgt 5 Watt, mit einer 2.5"-Festplatte liegt man also üblicherweise irgendwo unter 8 Watt. Die Mini-ITX-Variante Alix.1d kann mit einer PCI- und einer Mini-PCI-Karte erweitert werden, statt der 2.5"-Fesplatte kann auch direkt eine CF-Karte verwendet werden. Im Gegensatz zum AMD Dectop kann das Teil USB2.0 und hat 100 MBit-Ethernet onboard. Natürlich ist das Ding teurer, so etwa 120 EUR sind für das Board schon fällig, dazu kommt noch ein 12V-Netzteil (Schaltreglerwandwarze genügt völlig) und eine 2.5"-PATA-Festplatte. Braucht man keinen PCI-Slot, gibt es mit dem Alix3d auch eine deutlich kleinere Ausführung.
Fritz schrieb: > Da ich nicht warten will bis die Festplatte wirklich komplett hinüber > ist, suche ich schon einmal Ersatz. Es bleibt die Frage welche HD-Größe Dein Bios noch verkraftet. Sonst Auge zu Alternate.de um schnellste HD-Daten zu finden. Es gibt jedoch ein paar kleine Gemeinheiten weswegen nicht alle Notebook-HDs in JEDEM NB funktionieren müssen. Lieber nochmal genau nach Deinem NB-Typ + HD googeln.
oszi40 schrieb: > Es bleibt die Frage welche HD-Größe Dein Bios noch verkraftet. Er schrieb ja, daß er bereits eine 160 GB-Platte verwendet, damit ist die einzig relevante Hürde (LBA-48) genommen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Fritz schrieb: >> Dann nenn mir einen PC der < 6W benötigt und < 50 Euro kostet und die >> gleiche oder mehr Leistung wie der Dectop hat. >> Dann reden wir weiter. > > Der Preis ist natürlich unschlagbar, aber das ist ein Gebrauchtpreis. Nein, das ist der Neupreis gewesen Der Preis dürfte aktuell noch niedriger sein, wenn man noch einen bekommt. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Hardware mit ähnlicher Leistungsaufnahme gibt es, z.B. in Form der > Alix-Boards des Schweizer Herstellers pcengines. Darauf ist ein Geode > LX800 verbaut, der mit 500 MHz getaktet wird. Leider ist das RAM (256 > MB) fest eingebaut und nicht erweiterbar, was für manche Anwendungen zu > wenig ist. > > Die Leistungsaufnahme des Boards beträgt 5 Watt, mit einer > 2.5"-Festplatte liegt man also üblicherweise irgendwo unter 8 Watt. > > Die Mini-ITX-Variante Alix.1d kann mit einer PCI- und einer > Mini-PCI-Karte erweitert werden, statt der 2.5"-Fesplatte kann auch > direkt eine CF-Karte verwendet werden. > > Im Gegensatz zum AMD Dectop kann das Teil USB2.0 und hat 100 > MBit-Ethernet onboard. Dass hört sich alles wirklich interesant an. Doch dass der Ram nicht erweiterbar ist, ist wirklich schlecht. Solange der DecTop läuft, möchte ich ihn verwenden. Zurück zum Thema: Auch über einen Adapter mit cable select will die Festplatte nicht booten. Die Festplatte wird zwar bei der Installation erkannt, aber bootet einfach nicht. Ich werde die Vermutung nicht los, dass mit dem Adapter etwas nicht stimmt.
Entweder System woanders draufkopieren und testen oder besser Google fragen. Bei Acer z.B. gab es neue IDE-HDs die NICHT funktionierten. Irgendein Singnal war bei neuen HDs anders, habe leider vergessen welches.
Fritz schrieb: > Nein, das ist der Neupreis gewesen > Der Preis dürfte aktuell noch niedriger sein, wenn man noch einen > bekommt. Bei einem Gerät, dessen Produktion 2006 eingestellt wurde?
