Lötstation Weller WHS40, wenig gebraucht; 35€ + 4€ Versandkosten/Hermes Bestückungsrahmen Weller, wenig gebraucht; 30€ + 4€ Versandkosten/Hermes Beschreibung -> http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=10985;PROVID=2402 Lötkolben Weller WM 15L + Zubehör, neu; 10€ + 4€ Versandkosten/Hermes Bestückungswerkzeug für bedrahtete Bauteiele, gebraucht; 10€ + 4€ Versandkosten / Hermes Bohrständer Proxxon MB140, gebraucht; 30€ + 4€ Versandkosten /Hermes oder alles zusammen für 100€ + 5,90€ Versandkosten Bei Interesse bitte unter mikrocontrollernet[at]directbox.com melden.
Ich würde mich schon mal für die Weller Lötstation anmelden. Welche Lötspitzen sind denn dabei?
Ich habe bezüglich Bestückungsrahmen und Weller WM 15L eine e-mail geschrieben...
Hallo Wenn noch die Weller Lötstation und der Bestückungsrahmen vorhanden sind würde ich die nehmen (auch schon eine e-mail geschrieben) mfg Jan
Kann stgt2 nur empfehlen. Sehr netter Kontakt, problemlose und schnelle Abwicklung. Alles bestens verpackt und sicher angekommen. Kann ich empfehlen. Vielen Dank nochmals für das Angebot!
Habe hier noch ein AVR-Entwicklungsboard von Silvotronic mit einigen Steckkabeln (funktioniert auch mit anderen µC's im DIP-Gehäuse) und einen PIC-Programmer für RS-232 (z.B. für die Software IC-Prog). Für beides zusammen 20€ + 4€ Versandkosten/Hermes. Bei Interesse bitte Mail an mikrocontrollernet[at]directbox.com
Ist der Proxxon Bohrsänder noch da ? Passt auch der Dremel auch rein ?
Ich habe noch folgendes abzugeben: IC-Ziehwerkzeug für 15.24mm DIL-Gehäuse, Hersteller Weller https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(07L1161)&l=d&jump=ArtNr_07L1161 IC-Einsetzwerkzeug für 15.24mm DIL-Gehäuse bis 40pin, Hersteller TIP-Tool https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(07L1112)&l=d&jump=ArtNr_07L1112 Einpresswerkzeug für D-Sub und Pfostenverbinder auf Flachbandkabel, s. hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=13300;PROVID=2402 - alles zusammen für 15€ IC-Testclips für DIL-Gehäuse, ähnlich diesen hier: http://parts.digikey.de/1/1/9618-28-pin-ic-test-clip-3-row-space-923717.html 8St. für DIL-16 4St. für DIL-20 1St. für DIL-28 2St. für DIL-40 - alle für 15€ Strapubox Kunststoff-Gehäuse, neu, s. hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/521713/ - 4€ 7-Segment-LED-Anzeige, LiteOn LTS-312AR, rot, Zifferhöhe ca. 8mm - 25St. für 8€ Die Versandkosten werde ich je nach Paketgröße so niedrig wie möglich halten (2,20€/Maxibrief bis 4€/Hermes-Paket)
Hallo, habe noch folgendes zu verkaufen: - Bernstein Spannfix-Vario No. 9-250 (Schraubstock/Platinenhalter/Spannplatte). Komplett, wenig gebraucht. Preis: 120€ + 4,50€ Versandkosten/Hermes. - 4x Tastköpfe Tektronix P2220. Teilerverhältnis umschaltbar 1:1/10:1, Bandbreite 200MHz. Komplett, unbenutzt. Preis für alle 4 zusammen: 220€ + 4,50€ Versandkosten/Hermes. - DC/DC-Wandler Recom RP30-2415DFW Vin = 9-36V, Vout = ±15V, Iout = ±1000mA, 25,4 x 50,8 x 10,2 mm. Preis: 35€ + 4,50€ Versandkosten/Hermes. - DC/DC-Wandler Recom RP30-1215DF Vin = 9-18V, Vout = ±15V, Iout = ±1000mA, 25,4 x 50,8 x 10,2 mm. Preis: 35€ + 4,50€ Versandkosten/Hermes. - DC/DC-Wandler Mean Well SD-25A-12. Vin = 9,2-18Vdc, Vout = 12Vdc, Iout = 2,1A. Preis: 10€ + 4,50€ Versandkosten/Hermes. - 3x Schaltnetzteile Traco Power ESP60-12SN. Vin = 115-230Vac/110-350Vdc, Vout = 12Vdc (±10% einstellbar) , Iout(230Vin) = 5A , Iout(115Vin) = 4,3A , Strombegrenzung > 105% Inom. Preis für alle 3: 120€ + 4,50€ Versandkosten/Hermes. - Lüfter Papst Typ 8880N. V = 230Vac, P = 9W, 30m³/h, 80 x 80 x 38 mm. Preis: 10€ + 4,50€ Versandkosten/Hermes. - Lüfter Papst Typ 4890N. V = 230Vac, P = 11W, 80m³/h, 119 x 119 x 38 mm. Preis: 15€ + 4,50€ Versandkosten/Hermes. Beim Kauf von mehreren Artikeln fallen nur einmal Versandkosten an. Bei Interesse bitte unter mikrocontrollernet[at]directbox.com melden.
W. H. schrieb: > - Bernstein Spannfix-Vario No. 9-250 > (Schraubstock/Platinenhalter/Spannplatte). Komplett, wenig gebraucht. > Preis: 120€ + 4,50€ Versandkosten/Hermes. Ich melde hier Interesse an. Hab Dir ne Mail geschickt. Frank
Hallo W. H. ! Habe PN geschickt wg. 7-Segm. LiteOn LTS-312AR. Mfg
Rainer V. schrieb: > Hallo W. H. ! Habe PN geschickt wg. 7-Segm. LiteOn LTS-312AR. Mfg Du hast schon gesehen, daß der beitrag mit den 7-Segmentanzeigen schon über 2 Jahre alt ist? :-)
@ Frank Ja, jetzt wo Du es sagst. Ärgerlich ! Aber Danke für den Hinweis. Mfg.
