Guten Abend, ich habe nur eine kurze Frage. Bin gerade dabei eine kleine Schaltung auszuprobieren. Dazu benötige ich 5nF Kondensatoren (5 Volt). Ich habe hier leider nur noch 5nF Kondensatoren für 230 Volt rumliegen. Erfüllen diese auch schon bei 5 Volt ihren Dienst oder sind diese nur für höhere Spannungen gut geeignet? Vielen Dank! MfG DerFrise
Ja, zu 99% schon.
Mfg
Falk
In meinem IC ist ein Oszillator drine und der will laut Datenblatt einen Kondi ran. Danke für die schnellen Antworten.
Ich hätte auch noch einen 47nF für 20Volt rumliegen. Wäre der besser? LG DerFrise
Den C isses zu 99% egal ob 5V oder 230V das ist nur die Spannung die er aushält bevor er hopps geht.
derfrise schrieb: > Bin gerade dabei eine kleine Schaltung auszuprobieren. Dazu benötige ich > 5nF Kondensatoren (5 Volt). Ich habe hier leider nur noch 5nF > Kondensatoren für 230 Volt rumliegen. Erfüllen diese auch schon bei 5 > Volt ihren Dienst oder sind diese nur für höhere Spannungen gut > geeignet? Das ist doch der Kapazität wurscht, die ist unabhängig von der angelegten Spannung. Wichtig ist die Ladung, sie ergibt sich aus der Kapazität multipliziert mit der angelegten Spannung. Die auf Kondensatoren aufgedruckte Spannung gibt deren Spannungsfestigkeit an. > Ich hätte auch noch einen 47nF für 20Volt rumliegen. Wäre der besser? Nein, schlechter. Er würde zwar in Bezug auf seine Spannungsfestigkeit passen, jedoch ist er bezüglich seiner Kapazität fast um den Faktor 10 zu groß. Bei einer Oszillatorschaltung, wie von Dir angedeutet, würde es also wesentlich länger dauern, die im Kondensator gespeicherte Ladung umzuladen. Deine Frequenz würde also wesentlich niedriger ausfallen. Gruß, Iwan
Иван S. schrieb: > Das ist doch der Kapazität wurscht, die ist unabhängig von der > angelegten Spannung. ...im vorliegenden Fall höchstwahrscheinlich, aber so allgemein ist diese Aussage leider nicht gültig! Man betrachte nur mal die Spannungsabhängigkeit der Kapazität von X7- und Y5-Keramiken, wie sie derzeit z.T in MLCC Hochkapazitäts-Cs verwendet werden.
