Hallo, ich möchte einen SCA3000-D01 Sensor über SPI an meinen ATmega32L auslesen. Ich habe mal folgenden Code geschrieben, ist da irgendwo ein Fehler den ich nicht sehe und wie kann ich über den Spare Anschluss am STK500 Board mein Programm beobachten um zu sehen wo es sich aufhängt. Hier der Code #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> //Bibliothek für Verzögerung int read_x_channel(); void SPI_MasterInit(void); int main(void) { int Wert; SPI_MasterInit(); while(1) { Wert = read_x_channel(); _delay_us(20); } return 0; } int read_x_channel() { short x1,x2; int x3, xGes; PORTB = (0 << PB0); //SS auf low setzen SPDR = 0x05; //Befehl read X-Channel in SPDR while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //Warten bis Empfangsende x1 = SPDR; //Wert x1 aus DR wird gespeichert x3 = x1<<8; //x1 wird um 3 verschoben SPDR = 0x04; //Dummybyte while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //s.o. x2 = SPDR; //Wert x2 aus DR wird gespeichert xGes = x3 + x2; //Endwert wird berechnet PORTB = (1 << PB0); //SS auf highsetzen return (xGes); //Endwert wird zurück gegeben } void SPI_MasterInit(void) { /* Set MOSI and SCK output, all others input */ DDRB |= (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB5); /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */ SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); } Vielen Dank im Voraus Gruß Gerald
Gerald F. schrieb: > DDRB |= (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB5); Sicher PB2, 3 und 5!? Laut Datenblatt sind es PB4, 5 und 7 (SS, MOSI und SCK). Ansonsten, SS muss als output geschalten sein, ansonsten geht dein SPI in den Slave Modus sobald dieser auf low gezogen wird.
OK danke für die schnelle Antwort, ja SS ist inzwischen auf Ausgang und die anderen Pins hab ich auch angepasst, leider tut sich bei mir trotzdem noch nichts. Werd noch weiter probieren. Gruß Gerald
Habe meinen Code nochmal angepasst und möchte das Byte das ich vom Slave erhalte direkt über meine LEDs am STK500 ausgeben, das Problem an der Sache ist, das alle LEDs durchgehend leuchten, das heisst nur 1 im Byte. #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> //Bibliothek für Verzögerung int read_x_channel(); void SPI_MasterInit(void); int main(void) { int Wert; SPI_MasterInit(); DDRD = 0xFF; while(1) { Wert = read_x_channel(); _delay_us(20); } return 0; } int read_x_channel() { int x1,x2; int x3, xGes; PORTB = (0 << PB0); //SS auf low setzen SPDR = 0x05; //Befehl read X-Channel in SPDR while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //Warten bis Empfangsende x1 = SPDR; PORTD = ~x1; _delay_us(10); x3 = x1<<8; //x1 wird um 3 verschoben SPDR = 0x04; //Dummybyte while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //s.o. x2 = SPDR; //Wert x2 aus DR wird gespeichert PORTD = ~x2; _delay_us(10); xGes = x3 + x2; //Endwert wird berechnet PORTB = (1 << PB0); //SS auf high setzen return (xGes); //Endwert wird zurück gegeben } void SPI_MasterInit(void) { /* Set MOSI and SCK output, all others input */ DDRB |= (1<<PB5) | (1<<PB7); /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */ SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); } Gruß Gerald
Hallo, Ich habe gerade die SPI Leitungen vom Sensor getrennt und festgestellt das am CSB also am SS des Sensors 3,3Volt anliegen, das sollte doch nicht sein oder? Gruß Gerald
Gerald F. schrieb: > ich möchte einen SCA3000-D01 Sensor über SPI an meinen ATmega32L > auslesen. > Ich habe mal folgenden Code geschrieben, ist da irgendwo ein Fehler den > ich nicht sehe und wie kann ich über den Spare Anschluss am STK500 Board > mein Programm beobachten um zu sehen wo es sich aufhängt. Ich hoffe du arbeitest mit maximal 3.6 Volt? Ansonsten ist dein Sensor tot.
Ja ich arbeite mit 3,3 Volt, habe auch nie Überspannungen gehabt. Heisst das dann das mein Sensor defekt ist?
Gerald F. schrieb: > Ja ich arbeite mit 3,3 Volt, habe auch nie Überspannungen gehabt. > Heisst das dann das mein Sensor defekt ist? Nein. Den Satz fand ich nur seltsam: > Ich habe gerade die SPI Leitungen vom Sensor getrennt und festgestellt > das am CSB also am SS des Sensors 3,3Volt anliegen, das sollte doch > nicht sein oder? Sollte eben schon. Er hat ja eine Betriebsspannung von 3.3 Volt, daher liegen am SS des Sensors im nichtaktiven Zusatnd auch 3.3 Volt an. :-) Am besten machtste einfach mal ein Foto des Aufbaus, vielleicht ists ja nur ein KAbelproblem.
Verkabelung hab ich schon mehrfach durchgecheckt, aber hier nochmal wie ich alles verbunden habe. Aufbau ist auf Steckbrett daher das Foto vllt. nicht so aussagekräftig. Sensor CSB >> SS (PB4) Sensor MOSI >> MOSI (PB5) Sensor MISO >> MISO (PB6) Sensor SCK >> SCK (PB7) Muss ich vllt. noch irgendwas im AVR Studio einstellen, arbeite mit internem Clock von 1MHz und habe auch ich Code #define F_CPU 1000000UL eingefügt. Ich muss doch irgendwo was vergessen haben. Achja wenn ich den Sensor wieder anschließe bringt er am SS(CSB) trotzdem 3,3Volt auch wenn er im Code auf 0 gesetzt wird?! Gruß Gerald
Gerald F. schrieb: > Achja wenn ich den Sensor wieder anschließe bringt er am SS(CSB) > trotzdem 3,3Volt auch wenn er im Code auf 0 gesetzt wird?! SS wirklich als Ausgang definiert?
Ups, SS war nich als Ausgang definiert! Vielen Dank Floh du warst mir echt ne große Hilfe, werd mal sehen ob ich jetzt zu Potte komm. Ich hoffe ich darf dich mal anschreiben falsch noch Probleme auftauchen, wünsch dir guten Rutsch ins neue Jahr. Gruß Gerald
Mist, leider bekomm ich immer noch keine vernünftigen Werte, wenn ich meinen Beschleunigungssensor kippe oder Bewege, bekomm ich an meine TestLEDs and PORTD immer dasselbe angezeit. Hier nochmal mein Code wie er jetzt ist: #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> //Bibliothek für Verzögerung #define F_CPU 1000000UL int read_x_channel(); void SPI_MasterInit(void); int main(void) { int Wert; SPI_MasterInit(); DDRD = 0xFF; while(1) { Wert = read_x_channel(); _delay_us(20); } return 0; } int read_x_channel() { uint8_t x1,x2; int x3, xGes; PORTB = (0<<PB4); //SS auf low setzen SPDR = 0x05; //Befehl read X-Channel in SPDR while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //Warten bis Empfangsende x1 = SPDR; PORTD = x1; _delay_ms(3000); x3 = x1<<5; //x1 wird um 3 verschoben SPDR = 0x04; //Dummybyte while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //s.o. x2 = SPDR; //Wert x2 aus DR wird gespeichert PORTD = x2; _delay_ms(3000); xGes = x3 + x2; //Endwert wird berechnet PORTB = (1<<PB4); //SS auf high setzen return (xGes); //Endwert wird zurück gegeben } void SPI_MasterInit(void) { /* Set MOSI and SCK output, all others input */ DDRB = (1<<PB5) | (1<<PB7)|(1<<PB4); /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */ SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); } An was kann das liegen wenn die Werte immer gleich bleiben? Hast du ne Idee? Gruß Gerald
Es gibt ein code-tag, das macht das lesen des Codes um einiges besser ;) Dann, setzte und lösche PORTB mit einer Maske, das ist die sicherere Alternative. Sollte aber mMn kein Fehler darstellen. Also so in der Art:
1 | PORTB |= _BV(PB0); // auf high ziehen |
und
1 | PORTB &= ~_BV(PB0); // auf low ziehen |
Sicher, dass 3s zwischen dem auslesen des 1. und des 2. Registers so eine gute Idee sind? Könntest mal nur die unteren 8 Byte der erhaltenen Daten anzuzeigen. Was noch sein kann, ist dass du ein falsches SPI Modus verwendest (d.h. an der falschen Stelle die Daten samplest). Leider schweigst sich das Datenblatt, das ich auf die Schnelle auftreiben konnte über die Waveform für die Kommunikation aus. Kannst ja mal versuchen mittels CPOL und CPAH in SPCR zu spielen. Hast du ein Logic Analyzer oder ein Osci zur Hand? Dann könntest du mal schauen ob die empfangenen Daten dem entsprechen, was über den Pins rüberkommt.
So hab mal ein wenig mehr gegraben ^_^. Ka ob du das schon hast, schaden kann es nicht. http://www.vti.fi/midcom-serveattachmentguid-1e0126c994791f0126c11e09138e559c13fb5afb5af/cma3000-d0x_product_family_specification_8281000a.04.pdf Ansonsten, versuch mal den Register WHO_AM_I und REVID auszulesen. Dass sollte immer einen festen Wert zurückgeben. Wenn du das empfängst & ausgibst, dann weißt zumindest, "an der Kommunikation liegt es nicht". Dann, laut Datenblatt startet der IC im PowerDown Mode hoch. D.h. du musst ihn erstmal konfigurieren, bevor du etwas von dem IC lesen kannst. Das geht mit CTRL, näheres im Datenblatt ab Seite 12. gute nacht
